Lifetab P10341 Abbruch beim Aufspielen des Recoverypakets
20 REPLIES 20
MiGa111
Message 1 of 21
Message 1 of 21
Hallo Community,
habe mir das Recoverypaket heruntergeladen und nach Anweisung versucht aufzuspielen. Der Abbruch geschieht immer exakt nachdem das Paket 921600/1730758kb aufgespielt wurde. Habe die Recovery schon 2x runtergeladen und neu probiert. Immer mit dem selben Ergebnis. Weiß jemand Rat? Zurück zum Ursprungszustand geht es im Übrigen auch nicht mehr.
Bevor jemand fragt.... es war die Androidversion 4.4.4 aufgespielt. Diese Version war jedoch von der Fa. Bosch modifiziert und ich wollte die Originalsoftware auf dem Gerät haben.
20 REPLIES 20
Message 11 of 21
Message 11 of 21
@MiGa111
Ganz schnell kann nicht sein. Kontrolliere mal die flash.bat ob die neue Zeile richtig drin steht und die Formatierung stimmt.
In notepad musst du erst li oben bei Dateien Speichern ticken, und dann erst rausgehen, sonst wird die Änderung nicht gespeichert, obwohl bei Wiederaufruf die geänderte Zeile drin steht; aber eben nicht wirklich die Änderung auch in die bat eingetrageb´n wurde.
Mach mal bitte ein copy&paste des Inhaltes der flash.bat, diese im TotalCommander mit F3 aufrufen und dann rauskopieren.
MiGa111
Message 12 of 21
Message 12 of 21
Hallo Daddle,
Du hast natürlich Recht. Es war zu schnell. Ich hab das Procedere noch einmal durchgeführt und genau auf die Entwicklung geachtet. Sobald er den durch uns geänderten Prozess startet bricht er ab.
@echo off
echo ""
echo "***********************************"
echo "*** Intel flash process stage 1 ***"
echo ""
fastboot.exe flash osloader efilinux-user.efi
fastboot.exe boot droidboot.img
timeout 10
echo ""
echo "*** Intel flash process stage 2 ***"
echo ""
fastboot.exe oem wipe ESP
fastboot.exe oem start_partitioning
fastboot.exe flash /tmp/partition.tbl partition.tbl
fastboot.exe oem partition /tmp/partition.tbl
fastboot.exe erase system
fastboot.exe erase cache
fastboot.exe erase config
fastboot.exe erase data
fastboot.exe erase logs
fastboot.exe erase factory
fastboot.exe oem stop_partitioning
fastboot.exe flash ESP esp.img
fastboot.exe flash fastboot droidboot.img
fastboot.exe flash boot boot.img
fastboot.exe flash recovery recovery.img
fastboot.exe -S 200M flash system system.img
fastboot.exe continue
echo ""
echo "*** Finished. ***"
echo ""
Message 13 of 21
Message 13 of 21
@MiGa111
Kein Wunder, in deinem Recovery-Paket ist eine "kleinere" fastboot.exe Version als in dem KK-Recovery-Paket für das S10346. Daher kann es das unterteilte Downloaden und Flashen des System-Imgages wohl nicht
Kopiere Dir mal das Paket für KitKat  des S10346 - > https://www.medion.com/de/service/_lightbox/software.php?msn=30018772&prod=MEDION%20LIFETAB%20S10346...
und tausche die fastboot.exe aus dem neuem Paket gegen deine fastboot.exe aus, und probiere es nochmal.
Die flash.bat ist soweit richtig.
MiGa111
Message 14 of 21
Message 14 of 21
Hallo Daddle,
erst mal vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe.
Ich hab das Paket heruntergeladen. Aber die Datei ist exakt genauso groß wie die in dem bereits vorhandenen Paket. Trotzdem habe ich es natürlich versucht. Ergebnis? The same procedure....
Wofür steht eigentlich das -S 200M in der Batchdatei? Wie du der Shell entnehmen kannst bricht er genau dort ab.
Message 15 of 21
Message 15 of 21
@MiGa111
In dem Download für dein Paket ist die fastboot.exe -> fastboot.exe 449.417 =  449.417 bytes gross;
in dem KK Paket für das S10346 ist sie -> fastboot.exe 873.467  =  873.467 bytes gross???
Verwechselst Du vielleicht die Linux fastboot- Datei (ohne suffix) mit der in Win ausführbaren fastboot.exe?
Denn die fastboot (ohne exe) für Linux ist in beiden Paketen gleich gross -> fastboot  -> 594.512 bytes.
Dann versuche es nochmal mit der rüber kopierten 873.467 bytes grossen fastboot.exe aus dem anderem Paket.
Vielleicht wurde sie aber im neu eingestelltem KK-Recovery-Paket fürs S1034X aber verändert, die grössere fastboot.exe ist auf jedem Fall - und identisch zu der im früheren KK-Recovery-Paket enthaltenem fastboot.exe - im Lollipop-Recovery-Paket enthalten
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=s1034x-5.0.2-factory-151105.1328.dc0a6b...
Aber vielleicht funktioniert es nicht mit deinem System wg. des mageren16 GB Speichers und anderer Partitionsgrössen des System.
Muss eben @TheDoctor morgen schauen. Es liegt sicher an der Partitionierung bzw der Grösse des system.img und vielleicht zu kleinem Cache Speicher.
Message 16 of 21
Message 16 of 21
@MiGa111
Habe spasshalber nochmal das KitKat-Recovery-Paket für das S10346 runtergeladen und es ist wie ich nachträglich vermutet hatte, die fastboot.exe wurde neuerdings in dem Paket ausgetauscht und ist jetzt gleich der in deinem Paket.
Sorry, konnte ich nicht mit rechnen dass in dem Paket nach mehr als einem Jahr die fastboot.exe nochmal ausgetausxht würde.
Aber wie gesagt, die andere fastboot.exe (873.467 bytes) ist auf jeden Fall hier in dem Lollipop-Recovery des S10346:
-> https://www.medion.com/de/service/_lightbox/software_details.php?did=16963
Versuche es doch nochmal damit, K.A., aber vielleicht klappt es ja mit dieser fastboot.exe mit der geänderten flash.bat Zeile.
TheDoctor
Specialist
Message 17 of 21
Message 17 of 21
daddle schrieb:
@MiGa111
es ist tatsächlich der alte Fehler mit der fastboot.exe, die nicht (immer) richtig funktioniert. Die Option "-S 200M" löst das Problem (Partition wird in kleinen Häppchen übertragen), aber das unterstützt nicht jedes fastboot.exe. Wir gehen die Baytrail-Pakete nochmal durch, passen sie an und legen sie im Lauf der Woche neu auf den Server. Ich aktualisiere dann den Thread zu den Recovery-Paketen.
Der Doktor
Message 18 of 21
Message 18 of 21
@MiGa111
Also wie ich angenommen hatte ist tatsächlich die "falsche" fastboot.exe in deinem Paket, zumindest um das fraktionierte Übertragen der system.img durch die geänderte flash.bat zu erlauben. Warum es nicht in Einem geht dazu hat sich The Doc nicht geäussert.
Damit Du nicht nochmal ein komplettes Paket runterladen musst um an die fastboot.exe zu kommen, die das portionsweise Flashen der system.img erlaubt, habe ich sie Dir hier hochgeladen -> fastboot.exe
Damit sollte es mit der geänderten -S 200M - Zeile funktionieren.
Message 19 of 21
Message 19 of 21
Hallo @MiGa111 & @daddle,
der Download bzw. das Image wurde nochmal überarbeitet, so dass ihr es neu herunterladen könnt.
Es sollte nun funktionieren
MiGa111
Message 20 of 21
Message 20 of 21
@TheDoctor @daddle: Leute Ihr seid der Knaller. Mein verbindlichsten Dank für Eure Mühen. Das Tablet funktioniert einwandfrei. Macht weiter so. Ich kann Euch nur weiterempfehlen.
Beste Grüße
Micha
20 REPLIES 20
