Lifetab MD 99666/S10351
10 REPLIES 10
Zeller-Bua
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Guten Abend zusammen. Habe mir das o.g. Tablet zugelegt und wundere mich, das Android separat entsperrt werden muss (PIN) und danach nochmals das Tablet; Ist das normal? Was auch komisch ist: Bei den Symbolen oben rechts kommt immer ein Zeichen wie ein Halteverbotsschild (durchgestrichene Null??? Wie bekomme ich die App Permission management weg???
DA KOMMT WAS AUF MICH ZU...Man Surprised
Vielen Dank für eventuelle Hilfe und einen schönen Abend smileyhappy:
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 11 of 11
Message 11 of 11
Hallo @Zeller-Bua.
Der Bildschirm erscheint, wenn man ein Androidgerät in den Einstellungen unter "Sicherheit" verschlüsselt hat. Das müsstest du rückgängig machen. Meiner Meinung nach müsstest du dir das ganze ja auch selber eingerichtet haben, sonst wüsstest du ja die PIN nicht, die du an der Stelle einzugeben hast.
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @Zeller-Bua.
Doppelentsperrung:
Android muss nicht zweimal entsperrt werden. Eine der beiden PIN-Eingaben (sofern du zur Entsperrung überhaupt ein PIN und kein Wischmuster verwendest) wird vermutlich von einer eingelegten SIM-Karte kommen.
Halteverbotsschild:
Diese Anzeige erscheint, wenn du die Lautstärke koplett reduzierst und dann den Modus "Keine" wählst.
Permission Management:
Das Symbol oben links verschwindet, wenn du das App-Berechtigungsmanagement komplett abschaltest. Tippe dazu auf dem Hauptbildschirm unten auf die 6 Punkte, dann auf "Einstellungen" und dann auf "Sicherheit". Nun kannst du die Funktion mit dem grünen Schiebeschalter hinter "App-Berechtigungen" ausschalten.
Zeller-Bua
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Guten Morgen Andi; danke für die Antwort. Es gibt beim abmelden 3 Symbole  Der komische Kasten (Taskansicht); Lautsprecher und Lautsprecher durchgestrichen! Du hast recht, anmelden Android 1x; dann Sim-Karte und dann nochmal!? Muss Android angemeldet werden oder kann ich das umgehen (immer frei)? Hab mir auch Musik auf die SD Karte gezogen, wollte sie abspielen ging aber nicht; Auf dem internen Speicher ging es!? Muss die SD evtl. freigegeben werden und wie? Wir werden uns wohl noch öfter schreiben... 😉
Schönen Feiertag
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo @Zeller-Bua.
Zweimal kann ich mir erklären, aber dreimal? Da wird schon schwierig. Mach doch mal Fotos von den 3 Anmeldungen und poste diese hier.
Wie meinst du das genau? Du benötigst eigentlich nur ein im Internet erstelltes Google-Konto (das ist kostenlos) und musst dieses dann mit dem Tablet verknüpfen. Das kann man entweder direkt bei der Ersteinrichtung tun oder nachträglich in den Einstellungen unter "Konten".
Freigegeben muss nichts. Es kann aber sein, dass die Formatierung nicht passt. Nicht alle Tablets kommen mit jeder Formatierung zurecht. Bitte formatiere die SD-Karte am PC noch einmal neu und teste "FAT32" und "NTFS". Eine dieser beiden Möglichkeiten sollte funktionieren. Falls du sehr viele MP3s auf der Karte hast, kann es auch einige Minuten dauern, biss die Abspiel-App alle Dateien von der Karte eingelesen hat. In der Zwischenzeit könnte bei dir der Eindruck entstehen, dass es nicht funktioniert.
Message 5 of 11
Message 5 of 11
@Andi
Wieso gibt es zwei Threads mit exact gleichem Titel, Posting-Datum und Inhalt? Dieser hier und dieser >
http://community.medion.com/t5/Tablet/Lifetab-MD-99666-S10351/m-p/35701#
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Hallo @daddle.
Weil @Zeller-Bua den Thread fälschlicherweise doppelt erstellt hat. Habe den anderen mal zugemacht.
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Da war mir schon klar, aber wieso erlaubt Eure Software neue Threads mit identischem Titel im gleichen Board  zu erstellen?
Es würde m.E. Sinn machen bei Neu-Erstellung eines Threads mit schon vorhandenem gleichem Threadtitel in den vorhandenen zu verzweigen, oder die Erstellung mit Hinweis zu dem Vorhandenem zu blockieren.
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Hallo @daddle.
Ein solches Feature ist einfach nicht vorgesehen. Wir verweisen in der Netiquette zwar darauf, bitte keine Doppelpostings vorzunehmen, aber ganz verbieten möchten wir das nicht.
Zeller-Bua
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Der Fehler liegt mit Sicherheit bei mirSmiley Sad Sorry
Zeller-Bua
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Anbei die3 Fotos wegen dem Anmelden
Android anmeldenAndroid anmeldenSIM PINSIM PINPIN 3PIN 3
10 REPLIES 10
