LIFETAB S1034X Update #6
225 ANTWORTEN 225
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 226
267.101 Aufrufe
Nachricht 1 von 226
267.101 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute veröffentlichen wir Update #6 für unser LIFETAB S1034X. Es bringt die etwas höhere Versionsnummer 5.0.2, ein paar Fehlerbehebungen und - für deutsche ALDI-Kunden - den neuen Service "ALDI life Musik". Release Notes findet Ihr wie immer weiter unten.
Ebenfalls wie immer ist das Prozedere: Wir werden das Update für etwa eine Woche als Beta laufen lassen. Es ist also zunächst nur sichtbar, wenn das entsprechende Häkchen in der Updater-App gesetzt ist. Läuft alles gut, geben wir es nächste Woche für alle Nutzer frei, zusammen mit einem entsprechenden Wiederherstellungspaket (dafür reichte die Zeit heute leider doch nicht mehr - sorry, Daddle!).
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer verfügbar.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2015-15).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Performance des Touch-Bildschirms auf einigen Geräten wurde verbessert.
  • Die Einstellungen für Mikrofon und Kopfhörer wurden verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, Übersetzungen).
  • Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2015-15)
  • The performance of the touch screen on certain devices has been improved.
  • The settings for microphone and headphones have been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
225 ANTWORTEN 225
mike64
Nachricht 121 von 226
93.220 Aufrufe
93.220 Aufrufe
Ich verwende auch die Fritzbox 6490 cable von unity media und null Probleme damit
Daniboy1990
Nachricht 122 von 226
93.216 Aufrufe
93.216 Aufrufe
Jabich habe ja nur mit dem tab probleme mit handy usw was mit wlan verbunden ist funktioniert ja alles
McB
Nachricht 123 von 226
93.212 Aufrufe
93.212 Aufrufe
@Daniboy1990 sorry...
deine problematik erscheint mir eher weniger schlüssig...
und du erscheinst als einziger hier ein deratiges prob zu haben!
also muss es an deiner config liegen!
ist dein tab gerooted o.ä. ('komische' apps drauf)¿
genug ansatzpunkte hast du ja bekommen...
grüssinx
mike64
Nachricht 124 von 226
93.198 Aufrufe
93.198 Aufrufe
Es kann vorkommen, das der Router kurz vom Strom getrennt werden muss ,das er neu startet,aber das sollte eher sehr selten der Fall sein .
Hast du das 5ghz aktiviert? Dann vergebe dem 5ghz eine andere Bezeichnung als dem 2.4 GHz WLAN, denn das kann auch zu Störungen führen,steht auch bei AVM unter Problemlösungen
mike64
Nachricht 125 von 226
93.192 Aufrufe
93.192 Aufrufe
Am besten deaktivere das 5ghz
Daniboy1990
Nachricht 126 von 226
93.179 Aufrufe
93.179 Aufrufe
Also tab ist NICHT gerootet. Dann hat mein 5ghz wlan nen anderen namen und apps habe ich noch keine weitere drauf weil ich das tab mit dem recovery paket geflasht habe
McB
Nachricht 127 von 226
93.175 Aufrufe
93.175 Aufrufe
@mike64
das S1034X kann eh kein 5 ghz...
und wenn jemand auf die idee kommt das 2.4 und 5 mit der gleichen ssid zu nutzen - dem ist dann wirklich nicht zu helfen!
bei mir laufen beide bänder (mit logischerweise unterschiedlicher ssid) ohne irnxwelche' probs zusammen!
grüssinx
mike64
Nachricht 128 von 226
93.174 Aufrufe
93.174 Aufrufe
Das 5ghz hat standardmäßig den gleichen Namen \bezeichnung wie das 2.4 GHz,ausser man ändert es selbst!
björnp
Nachricht 129 von 226
91.657 Aufrufe
91.657 Aufrufe
Also wenn ich mal was dazu sagen kann, ich hatte ja die selbe Problematik wie Daniboy1990.
Jetzt bei dem 5.02 scheint es aber in der ganzen updatekette mal " vernünftig " zu laufen. Ich hatte vorher immer die Probleme.
Und kann Router und konfig ausschließen, da ja nur mein 10345 das Problem macht. Nicht ein anderes gerät und es Waren auch die Router egal, Telekom oder fritzbox, über repeater oder direkt. Mit aktivem 5ghz oder aus.
Immer das gleiche bild. Nachdem einschalten dauerte es bis das wlan kam. Je länger das Tablet Anwar, desto länger dauerte das verbinden. Bis gar nichts mehr ging und nur ein Neustart half.
Selbst das 10346 machte diese zicken nicht.
Aber jetzt, seit der aktuellen Version, noch alles gut. Läuft wegen anderer Tests aber im moment nicht so lange durch, aber schon mal länger als die kritische Zeit zuvor, so 130 Stunden.
Nachricht 130 von 226
91.589 Aufrufe
91.589 Aufrufe
Hallo @björnp
Erstaunlich was so eine kleine Zahlenänderung bewirkt: Das S10346  und das S10345 sind  HW-technisch und von der Software absolut identisch. Smiley (zwinkernd)
Der Unterschied besteht allein in den Zugaben von Medion, meist nur Apps,die aber sicher nicht die technischen Grundlagen der Geräte verändern.
Und das Wlan -Problem war definitiv nach Update #4, zweite Auflage, mit der fix_wifi.sh und im Verbund mit dem vorher in Up #3.2 = Recover-PaketV2.1 neu geflashtem Bios weg. dieses habe ich mittlerweile an mehreren S1034X getestet, mehrfach hin- und hergeflasht  zw. KitKat V3.2 und Lollipop mit dem Update 4 zweite Version!
Es kann ja durchaus sein, dass es sich bei euren Tabs um einen technischer Ausreisser handelt, so musste z.B. KlausX gleich anfangs sein Tab über den Medion-Service ersetzen lassen, da gravierende Wlan-Probleme vorlagen; bei der grossen Anzahl der verkauften Tablets jedoch nur ein sehr geringer Anteil. Und es gäbe auch noch möglicherweise Veränderungen durch selbst installierte "dubiöse" Apps, wie Task-Manager, Cache-Bereiniger oder irgendwelche den Himmel auf dem Wlan-Äther versprechende WiFI-Apps, von Xposed und seinen Modulen ganz zu schweigen.
Das einzige was mir noch denkbar erschiene wäre ein Einfluss von Anti-Viren-Programm, k.A. wie, aber das greift ja auf alle Netzwerkzugriffe ebenfalls zu und kontrolliert diese könnte das Wlan nach WakeUp ausbremsen. Ich hatte McAffee nie aktiviert.
Daher würde ich auch mal McAffee deaktivieren, über Einstellungen > Sicherheit  > Geräteadministratoren,  Passwort bereit halten, und sich vorher aber bitte bei McAffee registrieren um einen Wiederherstellungscode für den Notfall generieren zu lassen.
Wenn also eure Tablets dieses Fehlverhalten nach Update #4.2 immer noch zeigen, würde ich sie zum Medion-Service zu einer technischen Überprüfung einsenden, vielleicht sind die Wlan-Antennen schlecht angelötet (kalte Lötstelel), oder in eine ungünstige Lage falsch verlegt. Man kann ja die abgegebene und empfangene Signalstärke messen.
Grüsse, daddle
225 ANTWORTEN 225
