LIFETAB S1034X Update #6
225 ANTWORTEN 225
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 226
240.352 Aufrufe
Nachricht 1 von 226
240.352 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute veröffentlichen wir Update #6 für unser LIFETAB S1034X. Es bringt die etwas höhere Versionsnummer 5.0.2, ein paar Fehlerbehebungen und - für deutsche ALDI-Kunden - den neuen Service "ALDI life Musik". Release Notes findet Ihr wie immer weiter unten.
Ebenfalls wie immer ist das Prozedere: Wir werden das Update für etwa eine Woche als Beta laufen lassen. Es ist also zunächst nur sichtbar, wenn das entsprechende Häkchen in der Updater-App gesetzt ist. Läuft alles gut, geben wir es nächste Woche für alle Nutzer frei, zusammen mit einem entsprechenden Wiederherstellungspaket (dafür reichte die Zeit heute leider doch nicht mehr - sorry, Daddle!).
Das Update ist inzwischen für alle Nutzer verfügbar.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 (Lollipop) aktualisiert.
  • Performance und Stabilität von Apps bei Multitasking wurden erhöht.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2015-15).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Performance des Touch-Bildschirms auf einigen Geräten wurde verbessert.
  • Die Einstellungen für Mikrofon und Kopfhörer wurden verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, Übersetzungen).
  • Meldungen für externe Speichermedien wurden verbessert.
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
  • Verschiedene Applikationen wurden durch neuere Versionen ersetzt.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Performance and stability of apps under multitasking have been increased.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2015-15)
  • The performance of the touch screen on certain devices has been improved.
  • The settings for microphone and headphones have been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, translations).
  • Notifications for external storage have been improved.
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
  • Various applications have been replaced by newer versions.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
225 ANTWORTEN 225
Acides
Nachricht 131 von 226
82.552 Aufrufe
82.552 Aufrufe
Hallo, nachdem ich vor ner Weile bis Update 6 upgegradet habe und dann zurück bin auf 4.4, muß ich leider feststellen das sich die Akkuleistung schon eher dramatisch verschlechtert hat. Bildschirm 71% ???  Komme momentan mit Games und Videos schauen meist nur 4-5 Stunden weit.Screenshot_2015-12-01-22-16-19.png
mike64
Nachricht 132 von 226
82.548 Aufrufe
82.548 Aufrufe
4-5 Stunden beim spielen ist doch ok
Acides
Nachricht 133 von 226
82.541 Aufrufe
82.541 Aufrufe
Leistung war am anfang aber besser.
Und wie im Bild dargestellt 71% bei minimaler Helligkeit kann es doch nicht sein. Wenn das Game Akku fressen würde ok, aber so ?!?!
Oder ist die GPU mit unter Bildschirm?
Nachricht 134 von 226
82.528 Aufrufe
82.528 Aufrufe
Na ja, auf jeden Fall zeigt die Akku-Statistik den Gesamtverbrauch, wo immer die GPU mit subsummiert wird. Wobei dein Bild für die anderen noch nicht freigegeben, also nicht sichtbar ist.
Ich denke auch dass 4-5 Stunden spielen Ok ist, wobei das Tab auch deutlich wärmer wird (ist auch Energie = Akkuverlust-Leistung), und auch das Spiel hat je nach Level und Intensität deines Spielverhaltens unterschiedlich hohe Verbräuche.
Aber mit den Beurteilungen von den Verbräuchen ist es immer so ähnlich wie mit Kaffeesatz-Lesen, da das Testen nicht normiert ist, heisst die Akku-Verbräuche der Tabs sind nicht direkt vergleichbar, alleine schon dein Wlan kann für unterschiedlich hohe Verbräuche im Vergleich zu anderen mit verantwortlich sein; wenn du mit dem Tab an einem Ort mit schlechteren Empfangsbedingungen wärest. Auch alle anderen Bedingungen die stromziehend sind sind nie gleich.
Und meistens täuscht einem auch die eigene Erinnerung, mit dem "gefühlt war es vorher besser" Argument kommt man nicht weit.
Acides
Nachricht 135 von 226
82.525 Aufrufe
82.525 Aufrufe
Sonst kam ich immer mit knapp 2 Stunden zocken und dann paar Serien/Filme schauen bzw Youtube immer über den ganzen Abend ohne das es knapp wurde. Jetzt ist das nicht mehr so, da fängt er gegen 10.00 schon mit betteln um neuen Saft an.
McB
Nachricht 136 von 226
82.341 Aufrufe
82.341 Aufrufe
moin Acides - wie @daddle schon schrieb -> kaffésatz 😉
@TheDoctor - bei allem verständnis ob der beanspruchung durch verschiedene dinge -
[laut_schrei]: wo bleibt das flash_able_recovery¿ gute 3 wochen is ja nu' schon her...
oder kömmt es nun erst mit der verkaufsaktion (aldi) ab 10.12.¿
grüssinx
Nachricht 137 von 226
82.294 Aufrufe
82.294 Aufrufe
grüssinx
@McB
Hi, The Doc hatte es (mir) ja versprochen; aber wir haben ja das KK-Paket, damit kommt man zumindest immer weiter.
Und wenn das LL-Recovery-Paket dann mit V. 5.1 käme, dann würde sich das Warten ja gelohnt haben! Smiley (zwinkernd)
gruss, daddle
Nachricht 138 von 226
82.281 Aufrufe
82.281 Aufrufe
@Acides
Langsam werden deine Beiträge zu "deinem" Akku-Problemen etwas viel. Das gleiche hattest du schon im anderen Thread Update #5 Anfang November ausführlichst geschrieben und auch die entsprechenden Antworten erhalten, Zitate:
Acides schrieb:
Sonst kam ich immer mit knapp 2 Stunden zocken und dann paar Serien/Filme schauen bzw Youtube immer über den ganzen Abend ohne das es knapp wurde. Jetzt ist das nicht mehr so, da fängt er gegen 10.00 schon mit betteln um neuen Saft an.  ______________________________________________________________________________________________
Acides schrieb:
... hab ich das hier paar Seiten vorher richtig gelesen?? 2 Stunden zocken und der Akku is platt?
Gestern Abend wo ich das Gerät eingerichtet hab und paar von meinen Games installiert hab ist mir schon aufgefallen das der Akku schnell sinkt, aber ich dachte das lag daran das der Akku nicht richtig geladen war.
usw. usw; auch hattest du da gelesen dass manche beim Zocken nur auf 2,5 Stunden kämen, dann sind deine 2 1/2 Std. mit nur 49% Verbrauch doch echt gut. Der Bildschirm ist nun mal mit der grösste Stromfresser. Und wie gesagt, Akku-Vergleiche ohne vergleichbare, normierte Bedingungen sind wie Kaffesatzleserei!
Aber bitte nicht hier alles zig mal wiederholen. Wenn du glaubst dein Akku ist schlecht, dann gib hier Ruhe und schicke das Tab zum Medion-Support ein und reklamiere ihn.
mike64
Nachricht 139 von 226
82.265 Aufrufe
82.265 Aufrufe
Mann muss es so sehen, der Stromverbrauch hängt auch davon ab,wiegut oder schlecht Spiel programmiert ist,es kann zB ein Spiel,das eine sehr aufwendige Grafik hat,sogar weniger an cpu\cpu Leistung haben,als sozusagen eins (über trieben) Strichmännchen .... Dazu kommt noch,ist das display auf 100% oder nur 20% usw
Acides
Nachricht 140 von 226
82.261 Aufrufe
82.261 Aufrufe
@daddle  es mag richtig sein das ich in dem andern tread die Akkuleistung angesprochen habe. Beim ersten war es allgemein. Aber in der jetzigen frage geht es nicht darum.
Es geht mit darum, das sich nach meinem Empfinden , nach der Up- und downgrade sich die Akkuleistung verschlechtert hat.
Auch das mit der Akkuverbrauchsverteilung kommt mir nicht normal vor das der Bildschirm 71% hat.
Darf ich das hier nicht mitteilen??
Ich ging eigentlich davon aus, das dieses Forum dafür da ist. Darf man hier nicht 2 mal das selbe Thema ansprechen??
225 ANTWORTEN 225
