24.09.2015 16:21
24.09.2015 16:21
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
LIFETAB S1034X Update #5
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
25.09.2015 12:14
25.09.2015 12:14
25.09.2015 12:15 - edited 25.09.2015 12:17
@NobbyNoobs da ich das tab nur/meist abends kurzzeitig nutze wenn mein NB aus ist...
brauche ich es immer nur alle 3,5 bis 5 tage aufzuladen - war schon vorher so... auch beim alten OTA#4!
recovery_4.4.4_V2.1 OHNE datenverlust geflashed... (du erinnerst dich version2 des scriptes vom doc).
wird reden gleich... seit gestern 18:30 hab ich das tab mit 100% vom netzteil getrennt...
25.09.2015 12:17
25.09.2015 12:17
Das Problem ist öffne ich ein beliebiges Fenster wird es irgendwann vonn selbst geschlossen werde es aber mal weiterbeobachten. Versucht wurde 2 maliges auf Werkseinstellungen zurücksetzen und die Software Version LRX21V.150918.1233.d8f412a release keys. Brauchst du noch was von mir und ich habe auch jeweils die aktuellen Apps installiert
MfG
Mops21
25.09.2015 12:24
25.09.2015 12:24
@McB ... nun bin ich auch ein bisschen neidisch ![]()
und in der Akkuverlaufsanzeige wird dir auch tatsächlich ein aktives WLAN angezeigt? - bei mir ist das nämlich während des Standbys auch dort - richtigerweise - als aus angezeigt ![]()
@Mops21das hört sich stark nach dem Reboot-Problem an, was ich auch unter 4.4.2 OTA #3.2 hatte - allerdings war es mir nur mit aktiviertem VPN aufgefallen (was tatsächlich nicht ständig an ist
25.09.2015 12:30 - edited 25.09.2015 13:36
@NobbyNoobs schigg' datt' du a bissl' neidisch bist 😉
derzeit 86% - wobei ich gestern abend relativ viel (für meine verhältnisse) von 18:30 bis 23:30 das tab nutzte...
in der akkuanzeige läuft wlan bei mir stramm durch... und... wenn das tab (am tag ja meist) im standby ist kontrolliere ich auch nach stunden - wie heute morgen nach mehr als 8 stunden standby - ob das tab im router noch zu sehen ist...
dann teste ich bevor ich das tab wecke push-nachrichten... alles oki!
Edit1: das tab ist unterschiedlich mit 135/6/1 mbit mit dem router verbunden - schaltet sich aber auch im standby von unten nach oben zeitweilig wieder auf 135 hoch. im standby reichen ja die 6 bzw. 1 mbit auch um die verbindung zum router zu halten und push-nachrichten zu empfangen - wo dann wieder hochgeschaltet wird.
Edit2: letztendlich spart das herunterschalten ja auch strom... also längere akkuleistung 😉
25.09.2015 13:30
25.09.2015 13:30
wenn man die WLAN-Konfiguration von KitKat unverändert nach Lollipop übernimmt, dann fehlt darin ein Schlüssel, der das WLAN im Standby aktiv hält. Leider gibt es außer einem Factory Reset keine einfache Möglichkeit, dies im laufenden System zu korrigieren. Wir haben diese Korrektur in unser OTA von #3V2 auf #4 aufgenommen, d.h. während man dieses OTA ausführt, wird auch die WLAN-Konfiguration aktualisiert.
Unter zwei Bedingungen kann dieser Fix an Euch vorbei gegangen sein:
1) System war verschlüsselt. In diesem Fall ist die Datenpartion unter KitKat aus der Recovery nicht les-/schreibbar. Das betrifft NobbyNoobs. Sorry, dass ich diesen Fall nicht bedacht hatte.
2) Nutzer, die auf dem "alten" Lollipop #4 Beta geblieben sind, sind natürlich nicht in den Genuss des Fixes gekommen, weil das OTA auf das neue #4 ja erst später erstellt wurde.
In beiden Fällen würde ich, wenn Euch das Phänomen extrem stört, einen Factory Reset empfehlen. Tut mir leid wegen der Umstände. Achtung: Backup/Restore bedeutet eventuell, dass Ihr das Problem nachher wieder habt! Wir überlegen trotzdem mal, ob wir es von unserer Seite unterstützen können (z.B. nächstes OTA).
Der Doktor
25.09.2015 14:08 - edited 25.09.2015 14:15
moin @TheDoctor
ein rückflashen auf recovery_V2.1 also ohne datenverlust wie in deinem post #47 page #5
in 'LIFETAB S1034X Online Update #3 Version 2' -> 'Variante 2: Alles flashen, aber ohne Datenverlust:'
geht hierbei nicht¿
danach dann OTA#4 und OTA#5...
https://community.medion.com/t5/Tablet/LIFETAB-S1034X-Online-Update-3-Version-2/m-p/13630#M2636
grüssinx
Edit1: @TheDoctor achja... stimmt... wäre ja zurück von LL auf KK... und dann wieder auf LL...
langsam werd ich ja konfus 😉
25.09.2015 14:10 - edited 25.09.2015 14:11
McB schrieb:
moin @TheDoctor
ein rückflashen auf recovery_V2.1 also ohne datenverlust also wie in deinem post #47 page #5
geht hierbei nicht¿ danach dann OTA#4 und OTA#5...
https://community.medion.com/t5/Tablet/LIFETAB-S1034X-Online-Update-3-Version-2/td-p/13349/page/5
grüssinx
Man kann es versuchen. Aber die Daten sämtlicher Systemapplikationen von Lollipop lassen sich eventuell in Kitkat nicht richtig lesen/verarbeiten (weil Datenbankschemata aktualisiert wurden etc.). Dann gibt es da noch den Wechsel zurück von ART zu Dalvik. Es könnte zu seltsamen Effekten kommen. Aber wenn man eh vor dem Factory Reset steht, dann ist es vielleicht einen Versuch wert.
25.09.2015 14:19
25.09.2015 14:19
25.09.2015 15:04
25.09.2015 15:04
Mops21 schrieb:
Wie sieht es mit meinem Problem aus brauchst du da noch was von mir, wenn ja was und konnte ihr das auch nachstellen.
Was kann ich da machen
Wenn die Apps "geschlossen" werden, gibt es dann eine Fehlermeldung in einem kleinen weißen Fenster oder verschwindet die App eher so, als hättest Du die Zurück-Taste gedrückt?
Kannst Du ein Handyvideo davon aufnehmen und es irgendwo hochladen?
