LIFETAB P891X Update #4
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 135
213.125 Aufrufe
Nachricht 1 von 135
213.125 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute unser Update #4 für das P891X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten. Da es verschiedene Ausgangsversionen gibt (Kitkat 4.4.4 und Lollipop 5.0) sehen die Release Notes nicht bei allen gleich aus (der variable Teil ist kursiv gesetzt, d.h. davon sieht jeder jeweils nur einen Teil). Der Softwarestand nach dem Update ist aber für alle der gleiche: Android 5.0.2.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
[Update 06.11.2015: Das Update ist jetzt für alle Nutzer sichtbar, auch ohne Beta-Häkchen.]
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
PS: Unsere anderen Intel-Geräte werden in Kürze ebenfalls 5.0.2 bekommen.
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 aktualisiert (Lollipop).
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (Stagefright, Certifigate).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen)
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken ("Press any key"), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Various security issues have been closed (Stagefright, Certifigate).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
134 ANTWORTEN 134
Goldi_Berlin
Nachricht 131 von 135
47.711 Aufrufe
47.711 Aufrufe
@daddle
daddle schrieb:
Bin  mir nicht mehr sicher ob die Anleitung, die von (V)Fat spricht nun wirklich 16-bit Fat meint.
VFat war mal die Erweiterung von Fat-16, die ab Win 95 die 16-bit Fat erweiterungsfähig für lange Dateinamen mit mehr
als 8 Zeichen machte.
Aber vielleicht meint man heute mit (V)Fat jede Fat auf die die erweiterte Dateinnamen-Speicherung zutrifft.
Aber du hattest ja schon vor meinem oben zitiertem Post vergeblich geflasht gehabt; vermute du hattest es da mit einem
"normalem" 32-bit-USB-Stick schon ausprobiert. Wenn nicht versuche es doch nochmal, nachdem du die Shell regulär mit dem "Exit"-Befehl verlassen hast.
Da das Gerät mein "exit" in der startup.nsh akzeptiert und auch den Kopiervorgang erfolgreich meldet, sollte  "FAT(16)" funktionieren.
Habe mich mal etwas mit den möglichen Befehlen in der EFI-SHELL belesen. Hier komme ich aber nicht wirklich weiter, das ich den Aufbau des Systems nicht wirklich kenne.
Im Recoverymodus konnte ich den FILESYSTEM TABLE über die Logfiles auslesen. Denke immer noch das sich die Ablageorte verändert haben.
Grundsätzlich wollte ich nochmal erklären was ich nun gemacht habe - hatte ich in den vorherigen vergessen.
Allgemein gilt: Wenn mit der Shell gebootet wird, erwartet er innerhalt von 5 Sek. eine Tasteneingabe, sonst wird automatisch nach einer "startup.nsh" gesucht und die Befehle wie in einer Windows-BAT abgearbeitet.
Ich habe den EFI-FIX "missbraucht" bzw die dortige startup.nsh angepasst. Dann erkennt man welche Arbeitsschritte dort vollzogen werden und welche nicht.
Hier hatte ich auch nur "exit" eingetragen, was mein derzeitiges Booten von Android überhaupt möglich macht.
Hoffe auf einen guten Einfall vom @TheDoctor.
Goldi
Nachricht 132 von 135
47.634 Aufrufe
47.634 Aufrufe
@Goldi_Berlin
Ist das das Log nach dem Recovery-Paket-Flash ?
Meine partiton.tbl sieht in KK genauso aus, während in LL die Partitionen >  /dev/block/by-name/xxx  addressiert werden
heisst es in KitKat  > emmc /dev/block/platform/intel/by-label/xxx
Wenn du das tehtered CWM aufgerufen hast ist die angezeigte Reihenfolge im CWM-Backup recovery-log fast gleich, nur die   /tmp ramdisk ramdisk (null) wird als Partition 0 gezeigt, sowohl in KK wie in LL. Die anderen sind dann in der Nummerierung um eins nach oben verschoben. Ist aber eine CWM-Listung; die sowohl in KK wie in LL so ist.
Dies ist aber gleich bei meinem S10346 mit gleicher partition-table zum P8912; im CWM-Backup-Log  ist die Ramdisk vorangestellt.
Deine Partition-Table ist genauso aus wie meine in KK aussah. Und die partiton.tbl im Recovery-Paket für das P8912 und das S10346 sind ebenfalls identisch.
Zu einer von dir früher gestellten Frage, ob wer schon das "p891x-android-4.4.4-fastboot-v1" geflasht hatte: Ja, habe ich gemacht; bin von LL 5.02 auf dem P8912 mit dem Paket erfolgreich zu KitKat zurück gekehrt; ohne den shell-Fehler wie bei dir bekommen zu haben.
Ich befürchte du musst dein Tab zu einem factory-flash mit der originalen kompletten Firmware zu Medion einschicken; oder The doc hat noch eine andere Möglichkeit das durch dich vor Ort zu korrigieren.
grüsse, daddle
grüssse, daddle
tomS
Nachricht 133 von 135
46.040 Aufrufe
46.040 Aufrufe
Hallo alle,
ich habe bei Android 4.4.4 gerne das Feature benutzt, dass ich mit einem Medion Surfstick S4113 am USB Port ohne weitere Probleme ins Internet kam( ok, die Pinabfrage musste ausgestellt sein). Das war sehr nützlich, wenn man mal ohne WLAN
in der Pampa stand.
Seit dem Update auf 5.0 geht das leider nicht mehr. Ist diese Möglichkeit generell entfernt worden, oder muss ich
lediglich einen anderen Stick benutzen?
Thomas
Hope
Nachricht 134 von 135
43.293 Aufrufe
43.293 Aufrufe
seit dem Update auf 5.0.2 sind die "Töne bei Berührung" sehr leise, eigentlich unhörbar. Diese lassen sich auch nicht separat regeln. Hatte schon auf Kitkat zurück gesetzt, dann ist die Lautstärke dieser Töne wieder normal. Gerät ist im Lieferzustand, nur mit dem Update auf 5.0.2.
Kann das jemand bestätigen ? Sind alle Geräte betroffen, oder habe ich nur ein defektes Exemplar erwischt ?
Wie gesagt, es geht nicht um die Tastaturtöne, sondern um die Töne die unter:
Einstellungen = Ton & Benachrichtigungen = Andere Töne = Töne bei Berührung
ein- , oder ausgeschatet werden können.
Habe zusätzlich ein S10345 unter 5.0.2, dort kommen die "Töne bei Berührung" in normaler Lautstärke.
M
andre_klaerner
Nachricht 135 von 135
30.228 Aufrufe
30.228 Aufrufe
ich wollte mich nochmal nach dem Stand des Updates nach Upgrade auf Android 5 erkundigen. Es war ja angedacht, die SD Karte auch besser nutzen zu können. Also Apps dahin zu verschieben. Bisher geht das leider noch nicht. Im Forum wird zwar gesagt, dass man dies nicht unbedingt benötigt, aber für mein Gerät wäre das schon eine Verbesserung der Nutzung.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
134 ANTWORTEN 134
