LIFETAB P891X Update #4
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 135
213.634 Aufrufe
Nachricht 1 von 135
213.634 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute unser Update #4 für das P891X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten. Da es verschiedene Ausgangsversionen gibt (Kitkat 4.4.4 und Lollipop 5.0) sehen die Release Notes nicht bei allen gleich aus (der variable Teil ist kursiv gesetzt, d.h. davon sieht jeder jeweils nur einen Teil). Der Softwarestand nach dem Update ist aber für alle der gleiche: Android 5.0.2.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
[Update 06.11.2015: Das Update ist jetzt für alle Nutzer sichtbar, auch ohne Beta-Häkchen.]
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
PS: Unsere anderen Intel-Geräte werden in Kürze ebenfalls 5.0.2 bekommen.
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 aktualisiert (Lollipop).
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (Stagefright, Certifigate).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen)
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken ("Press any key"), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Various security issues have been closed (Stagefright, Certifigate).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
134 ANTWORTEN 134
Nachricht 121 von 135
93.594 Aufrufe
93.594 Aufrufe
Sorry, wie gesagt da müsste ein Mod hiermal aushelfen. Wenn es denn ausser HW-Tausch oder Flashen des Intel-Bios in der Werkstatt noch Hilfe gibt.
Viel Erfolg, daddle
Edit: Nein, ich denke das BS hat damit nichts zu tun, es wird dadurch ja lediglich die Bootreihenfolge vertauscht. Ausserdem hast du doch KitKat 4.4.4 nach dem Recovery-Paket-Flash drauf. Und das efiboot.fix wurde ja für diesen Bootorder-Fehler, Booten nur in die Shell möglich, nach Flashen des Recovery-Paketes veröffentlicht.
Goldi_Berlin
Nachricht 122 von 135
93.318 Aufrufe
93.318 Aufrufe
Frage ans Forum:
Hat hier jemand das Downgrade erfolgreich durchgeführt?
In einem anderen Forum wurde berichtet das die "Partitionen" bei 4.4.4 und 5.0.2 unterschiedlich sind. Das würde auch erklären warum das FIX nur bei 5.0.2 funktioniert.
Eine weitere Bitte: HAT JEMAND DAS RECOVERYPACK VON 5.0.2 ?
Dann könnte ich das Tab wenigstens wieder gangbar machen, sollte es daran gelegen haben.
Vielen Dank
Goldi
McB
Nachricht 123 von 135
93.314 Aufrufe
93.314 Aufrufe
moin @Goldi_Berlin
das fix soll ja nur die boot_reihenfolge ändern...
auf ein 5.0.2_recovery warten auch die S1034Xer 😉
sollte abba' wohl rechtzeitnah kommen... @TheDoctor ist wohl auch diese woche nicht da (urlaub¿) weil außergewöhnlich etwas länger nicht online.
grüssinx
Nachricht 124 von 135
93.297 Aufrufe
93.297 Aufrufe
@Goldi_Berlin
Nein Goldi, die  andere Version erklärt das nicht, da es sogar speziell für den Zustand "Booten in die Shell" nach Installation des Kit-Kat Recovery-Paketes (oder/und  andere Gründe), veröffentlicht wurde. Zumindest kamen die ersten Fehlemeldungen zum ausschliesslichen Booten in die Shell bisher nur nach Flashen des Recovery-Paketes. Und wie ich vorher Dir schon, und McB es dir jetzt nochmal schrieb, es verändert nur die Bootorder auf die richtige Reihenfolge, das ist wohl Versions-unabhängig.
Und ein anderes Recovery-Paket für Lollipop gibt es noch nicht, wird wahrscheinlich gleich mit dem integriertem nächsten (Korrektur-) Update veröffentlicht werden.
Das Alles hatte ich dir ja schon mal geschrieben, aber schreib doch mal hier im Forum an einen Mod mit @ vor dem Namen.
Aber wie @McB schon sagte, TheDoctor ist wohl dafür zuständig und wird sich hier schon dazu äussern sobald wieder im Forum.
Verstehe deine Ungeduld sehr gut. ist ja ein blödes Gefühl ein Tablet in dem Zustand herumliegen zu haben.
Was du vorläufig machen kannst ist über das kurze OTG-Kabel vor dem oder beim Start eine externe Kabel-Tastaur anschliessen und "Exit" eingeben wenn die Shell-Maske da ist; dann bootet das Tab anschliessend meistens ins Android.
Viel Erfolg, daddle
Edit: Zitat von dir:
"In einem anderen Forum wurde berichtet das die "Partitionen" bei 4.4.4 und 5.0.2 unterschiedlich sind. Das würde auch erklären warum das FIX nur bei 5.0.2 funktioniert!"
Kannst du mal bitte dafür den Link geben? Würde mich doch sehr interessieren wer diesen Unfug geschrieben haben soll. Die partiton.tbl ist m.E. bei KK und LL gleich.
Goldi_Berlin
Nachricht 125 von 135
93.270 Aufrufe
93.270 Aufrufe
@daddle & @McB Danke Euch Beiden 🙂  Gut so?
@daddle - DAS MIT DEM EXIT WAR DER TREFFER  Smiley (zwinkernd)
startup.nsh anpassen auf dem Stick - auch ohne Tastatur.
Habe gerade noch eine Überlegung der Besserung - berichte Euch gleich.
Danke, Goldi.
McB
Nachricht 126 von 135
93.263 Aufrufe
93.263 Aufrufe
@Goldi_Berlin
merci 🙂
abba' @daddle 'landet' ja immer die besten treffer!
ansonsten bin ich mal gespannt...
grüssinx
Nachricht 127 von 135
93.258 Aufrufe
93.258 Aufrufe
@Goldi_Berlin
Danksagung war schon sehr gut so; vorbildlich wäre es wenn noch Kudos dazu kämen. Lachender Smiley
Was meinst du mit: " startup.nsh anpassen auf dem Stick" und  "- auch ohne Tastatur". ?
Würde da sehr vorsichtig sein, sonst kriegst du noch einen Brick.
Goldi_Berlin
Nachricht 128 von 135
93.240 Aufrufe
93.240 Aufrufe
@daddle in der startup.nsh werden doch auf dem Stick über das OTG-Kabel - so habe ich das zumindest verstanden - wie in einer Windows-BAT Eingaben abgearbeitet.
Wenn dort nur Exit drin steht - braucht man das nicht über die mühsam besorgte Tastatur machen 🙂
Meine Idee - nach dem 4.4.4 - Boot einfach das Update laufen zu lassen schlug leider fehl. 😞
Goldi
Nachricht 129 von 135
93.216 Aufrufe
93.216 Aufrufe
Goldi
@Goldi_Berlin
Nein, ich denke das greift noch vor der Shell beim/nach  Bootloader-Aufruf auf die efi zu und patcht diese mit der bootorder.bin.
Bist du schon in der shell geht der Zugriff auf den dmpstore nicht mehr (nur eine Vermutung, k.A, sonst)
Wie bzw.was da  gemacht werden soll steht in der bootorder.bin.
Aber jetzt kommst du wenigstens ins System. Und das Update von 4.4.4 kannst du doch mit der Updater-App oder in
Einstellungen / Über das Tablet / Online suchen Manuell anstossen.
Oder meintest du die efi-bootorder fix, also die startup.nsh? Aber das hatte ich schon gesagt, da bist du versionsunabhängig, die shell ist ja nicht 4.4.4 spezifisch, sondern eine Basisroutine des Intel-SoC, denke ich mal so.
gruss, daddle
Nachricht 130 von 135
93.046 Aufrufe
93.046 Aufrufe
daddle schrieb:
Die beiden entpackten Dateien "bootorder.bin" und "startup.nsh" auf einen leeren (V)Fat.Stick ins Wurzelverzeichnis gepackt?
Ist 16-bit, kein 32-bit Fat !
Korrekten (mitgelieferten) OTG-Adapter-Kabel benutzt?
Tab war vor dem Starten richtig aus ?(10 Sek. Powertaste)
gruss, daddle
@Goldi_Berlin
Bin  mir nicht mehr sicher ob die Anleitung, die von (V)Fat spricht nun wirklich 16-bit Fat meint.
VFat war mal die Erweiterung von Fat-16, die ab Win 95 die 16-bit Fat erweiterungsfähig für lange Dateinamen mit mehr
als 8 Zeichen machte.
Aber vielleicht meint man heute mit (V)Fat jede Fat auf die die erweiterte Dateinnamen-Speicherung zutrifft.
Aber du hattest ja schon vor meinem oben zitiertem Post vergeblich geflasht gehabt; vermute du hattest es da mit einem
"normalem" 32-bit-USB-Stick schon ausprobiert. Wenn nicht versuche es doch nochmal, nachdem du die Shell regulär mit dem "Exit"-Befehl verlassen hast.
Wenn du vorher die Shell mit 10 Sek. Power abgebrochen hattest, wer weiss in welchem Reset-State der Proc oder Bootloader dann verharrt und den erfolgreichen Efi-Fix-Flash verhindert.  Nur so eine Idee.
134 ANTWORTEN 134
