LIFETAB P891X Update #4
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 135
209.949 Aufrufe
Nachricht 1 von 135
209.949 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute unser Update #4 für das P891X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten. Da es verschiedene Ausgangsversionen gibt (Kitkat 4.4.4 und Lollipop 5.0) sehen die Release Notes nicht bei allen gleich aus (der variable Teil ist kursiv gesetzt, d.h. davon sieht jeder jeweils nur einen Teil). Der Softwarestand nach dem Update ist aber für alle der gleiche: Android 5.0.2.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
[Update 06.11.2015: Das Update ist jetzt für alle Nutzer sichtbar, auch ohne Beta-Häkchen.]
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
PS: Unsere anderen Intel-Geräte werden in Kürze ebenfalls 5.0.2 bekommen.
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 aktualisiert (Lollipop).
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (Stagefright, Certifigate).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen)
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken ("Press any key"), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Various security issues have been closed (Stagefright, Certifigate).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
134 ANTWORTEN 134
McB
Nachricht 111 von 135
89.872 Aufrufe
89.872 Aufrufe
Goldi_Berlin
Nachricht 112 von 135
89.573 Aufrufe
89.573 Aufrufe
Guten Abend zusammen,
nach dem erfolgreichen Flashen auf 4.4.4 beim 8912 ist man leider ist man nach den Neustart in der "SHELL".
Habt Ihr eine Idee? Das FIX hilft auch nicht.
Gruss
McB
Nachricht 113 von 135
89.563 Aufrufe
89.563 Aufrufe
moin @Goldi_Berlin - willkommen!
ein bischen selbst suchen (oben rechts) kann nicht schaden 😉
MEDION Tablet EFI Boot Fix herunterladen - Anweisungen beachten!
dann schildere dein prob mal genauer...
grüssinx
Goldi_Berlin
Nachricht 114 von 135
89.559 Aufrufe
89.559 Aufrufe
Wie ich schon schrieb - das FIX half nicht 😉
Nachricht 115 von 135
89.547 Aufrufe
89.547 Aufrufe
@Goldi_Berlin
Der Fix hat schon bei mehreren funktioniert. Irgendwas (s.u) haste nicht richtig gemacht.
Eine anderen Weg gibt es für uns nicht, diesen Fehler zu beheben.
Die beiden entpackten Dateien "bootorder.bin" und "startup.nsh" auf einen leeren (V)Fat.Stick ins Wurzelverzeichnis gepackt?
Ist 16-bit, kein 32-bit Fat !
Korrekten (mitgelieferten) OTG-Adapter-Kabel benutzt?
Tab war vor dem Starten richtig aus ?(10 Sek. Powertaste)
gruss, daddle
Goldi_Berlin
Nachricht 116 von 135
89.515 Aufrufe
89.515 Aufrufe
Alles vorbildlich unternommen - die Bilder vom vorherigen Beitrag wurden noch hochgeladen, da hattest Du schon geantwortet.
Helfen die Dir weiter?
Nachricht 117 von 135
89.509 Aufrufe
89.509 Aufrufe
Nee, ist ja genau die Shell; Bios auch glatt durchgelaufen. Dann frag mal @TheDoctor.
Der wirds richten!
Vielleicht doch falsche Fat auf dem Stick? Der darf auch nicht zu gross sein, wird mal nen kleinen 0.5 -2 gig probieren.
Edit: Vorher das richtige Recovery-Paket für dein Tab genommen?
Goldi_Berlin
Nachricht 118 von 135
89.437 Aufrufe
89.437 Aufrufe
Also kopieren tut er was, nur ohne Erfolg. - File ist das richtige - Stick 128MB
Nachricht 119 von 135
89.398 Aufrufe
89.398 Aufrufe
@Goldi_Berlin
Bild ist noch nicht frei. Fragen:
In welchem Zusammenhang sprichst du von einer (einzelnen) file. Die Bootfix.exe oder als .zip ist für alle Rechner sowieso gleich, enthält zwei"files", also zwei Dateien.
Die andere Frage im Edit bezog sich auf das KK-Android-Recovery-Paket, da hatte schon mal ein User das S10346-Paket auf das P8912 geflasht und auch umgekehrt ist es vorgekommen.
Wo und wie hast du deinen Stick formatiert, dazu sagtest du nichts.
Goldi_Berlin
Nachricht 120 von 135
89.370 Aufrufe
89.370 Aufrufe
Das richtige Paket (File) wurde genutzt 🙂
- p891x-android-4.4.4-fastboot-v1.0.zip
- Fix wurde als EXE und ZIP ausprobiert und die jeweiligen Files auf den VFAT Stick geladen
Habe diese ganzen Prozesse unter Linux und Windows kontrolliert und durchgeführt.
=> Ist evtl das Fix für 5.0.2 angepasst ist aber nicht für 4.4.4?
Goldi
134 ANTWORTEN 134
