LIFETAB P1060X und X1060X Firmware V3.7
89 RÉPONSES 89
Mimas
Message 1 sur 90
90 195 Visites
Message 1 sur 90
90 195 Visites
wir veröffentlichen heute das Update auf Firmware Version 3.7 für das LIFETAB P1060X und das X1060X. Es wird zunächst für diese und kommende Woche als Beta laufen. Demnach wird es nur für Leute sichtbar, die in der Updater-App das entsprechende Häkchen zur Teilnahme gesetzt haben. Vielen Dank dafür. Smiley (fröhlich)
Bei dem Update handelt es sich um ein inkrementelles, es steht also nur für den Stand V3.0 zur Verfügung und erfordert gegebenenfalls zuerst das Einspielen der Vorgänger-Updates.
Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback hier in diesem Thread.
Grüße,
Mimas
Und hier noch die Release Notes:
LIFETAB P1060X / X1060X Firmware V3.7
Dieses Update enthält die folgenden Änderungen:
  • Allgemeine Verbesserungen von Performance und Stabilität.
  • Security Patches bis einschließlich Juli 2019 integriert.
Halten Sie Ihr Android-System aktuell und sicher, indem Sie das Update einspielen!
This update contains the following changes:
  • General improvements of performance and stability.
  • Integrated security patches up to and including July 2019.
Keep your Android system fresh and secure by installing the update!
Edit:
Betastatus wurde entfernt. Update ist jetzt für alle sichtbar.
89 RÉPONSES 89
Jonferco
Explorer
Message 21 sur 90
11 794 Visites
Message 21 sur 90
11 794 Visites
Hallo, habe eine Frage, mir ist aufgefallen das man das Display nicht mehr Dimmen kann, den Regler kann man verschieben es bleibt gleich ob im normalen Modus oder Energiesparmodus. Hmm das war sonst immer regelbar.
Das Tablet verbracht da durch mehr Akku. Eingestellt ist es auf 50% und man kann es nicht ändern unter Einstellungen / Display / Helligkeit.
Gruß Jon.
björnp
Message 22 sur 90
11 786 Visites
Message 22 sur 90
11 786 Visites
Wenn ich den Schieberegler bewege dann passiert etwas. Heller oder dunkler.
Durch das Update hält der Akku bei mir sogar nun wieder länger, so wie früher.
Automatische Helligkeit gibt es leider nicht ( mehr ).
Schon das Tablet neu gestartet?
Sonst hilft vielleicht ein Werksreset.
Schönen Abend noch...
Jonferco
Explorer
Message 23 sur 90
11 764 Visites
Message 23 sur 90
11 764 Visites
Gut werde es Mal versuchen, reboot wenn's nicht funktioniert hat, dann muss das zurücksetzen  nochmal gemacht werden.
Danke für die Info.
Jonferco
Explorer
Message 24 sur 90
11 755 Visites
Message 24 sur 90
11 755 Visites
So habe nun das Tablet komplett zurückgesetzt leider lässt sich bei mir immer noch nicht die Helligkeit regulieren ich weiß nicht wieso. Wie weiter oben geschrieben steht es auf 50% fest und ändern geht nicht.
Jemand eine Idee was es verursacht? Eine App (C Cleaner) oder hmm keine Ahnung.
mangray
Message 25 sur 90
11 745 Visites
Message 25 sur 90
11 745 Visites
Wenn Du es wirklich komplett zurüchgesetzt hast dann kannst Du doch
keine eigens installierte Apps mehr haben.
nice day
mangray
Message 26 sur 90
11 743 Visites
Message 26 sur 90
11 743 Visites
@mangray
Hat er ja nicht gesagt. Es war eine Frage ob diese. App helfen könnte. Und Zurücksetzen setzt das Tablet ja nicht auf den Auslieferzustand zurück, sondern nur auf den von Eigeninstallationen und Kontenverknüpfungen befreiten Firmwarestand des letzten Updates zurück.
mangray
Message 27 sur 90
11 718 Visites
Message 27 sur 90
11 718 Visites
OK, hab ich missverstanden, er schreibt ja was kann das verursachen. Aber ein Factory reset setzt es in den Auslieferungszustand.
nice day
mangray
Jonferco
Explorer
Message 28 sur 90
11 714 Visites
Message 28 sur 90
11 714 Visites
Hi, also das Tablet habe ich Komplett Zurückgesetzt, danach neu eingerichtet.
Habe auch in den Einstellungen gesucht und keine Ergebnisse gefunden die darauf den Fehler verursachen. Ist mir immer noch nicht möglich Die Helligkeit zu Regulieren.
Jonferco
Explorer
Message 29 sur 90
11 713 Visites
Message 29 sur 90
11 713 Visites
Achso Nachtrag, mit der Medion Diagnose App hatte ich schon das Display Überprüft. Mit dem Test wird das Display gedimmt. Ist mir Schleierhaft.
Message 30 sur 90
11 707 Visites
Message 30 sur 90
11 707 Visites
Moin @Jonferco
versuche mal folgendes, solange du noch keine Lösung hast.
Installiere https://play.google.com/store/apps/details?id=de.softxperience.android.quickprofiles
Dort legst du ein Profilname an, dann was aktiviert werden soll (+ drücken), in deinen Fall: Display Helligkeit
die stellst du auf deine Helligkeit die du haben möchtest, jetzt oben rechts den Haken für fertig anklicken.
wenn du jetzt auf dein Profil klickst ,stellt sich die Helligkeit ein, die du eingestellt hast.
Jetzt kannst du mehrere Profile mit unterschiedlichen Helligkeiten anlegen.
(Anm. Habe das mit einen anderenTablet probiert bei dem sich die Helligkeit normal verstellen lässt)
89 RÉPONSES 89
