LIFETAB P1050X Update auf Firmware V3.1 (Android 7.1)
71 REPLIES 71
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 72
Message 1 of 72
(Aktualisierung 12.02.2018: Für alle Nutzer freigegeben.)
Hallo allerseits,
wir haben heute ein Upgrade auf Android 7.1 für unser LIFETAB P1050X (Intel Cherry Trail, Mitte 2016) als Beta freigeschaltet. Ds Update entspricht inhaltlich dem für P851X. Bei Interesse - wie immer - Häkchen im Updater setzen. Wir würden uns über Feedback in diesem Thread hier freuen. Wenn alles gut geht, werden wir das Upgrade in naher Zukunft für alle Nutzer freigeben. Release Notes folgen, obwohl das Wesentliche ja schon gesagt ist.
Achtung: Wer unter Android 6 eine als interner Speicher formatierte SD-Karte verwendet, hat eventuell Probleme, das Update einzuspielen. Bitte folgt in diesem Fall den Anweisungen in dem entsprechenden Thema.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P1050X Update V3.1
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
71 REPLIES 71
GAMEBOY
Message 41 of 72
Message 41 of 72
Ich werde das dann später mal versuchen, danke. Könnte das fehlende Update nicht vielleicht mit einem offenen Bootloader zusammenhängen?
UweUwe
Message 42 of 72
Message 42 of 72
Warum sollte der Bootloader deines Tablets offen sein?
Und selbst wenn wäre die Lösung ähnlich wie die des Flashen auf 6.0, da ein Factory Reset stattfinden muss wenn der Status des Bootloaders verändert wird.
Aber probier doch erst einmal die beiden Ansätze die ich im vorherigen Post beschrieben habe und meld dich dann zurück! 🙂
MfG,
Uwe.
GAMEBOY
Message 43 of 72
Message 43 of 72
Danke dir! Der erste Lösungsvorschlag hat ohne Probleme geklappt 😄
Mondisso
Message 44 of 72
Message 44 of 72
Alter Schwede... die bereits benannten Probleme mit dem WLAN und dessen sporadische Abbrüche fangen allmählich an zu nerven. Besonders dann, wenn man mal eben nicht am PC sitzt und schnell mal online Rechnung etc. checken will. Ich bitte höflichst um zeitnahe Beseitigung dieser "Schwachstelle".
Nachdem der erste Abbruch erfolgt, wird versucht wieder zu verbinden. Das schlägt mehrmals fehl. Dann bleibt es erstmal ganz aus- "Keine Netzwerke verfügbar". Irgendwann dann wird die Verbindung wieder hergestellt. Alles ohne Zutun des Nutzers. Sehr ärgerlich. Oder trennt das P10506 deshalb selbstständig, weil die Signalqualität ebenso sporadisch schwankt (mal volle Balken, mal nur ein Balken etc.)?
Jedenfalls wird das so nix auf Dauer!
Tags (3)
IcKsReLoADs
Message 45 of 72
Message 45 of 72
Ich habe keine Probleme mit dem WLAN, habe mal nen Tag loggen lassen was mit dem WLAN Passiert und es ist nur einmal abgebrochen, hat aber direkt wieder verbunden. Vllt sollltest du mal in den Router gucken. Schmeiß das Tablet mal aus der Mac/Wlan Adress liste und mach ggf. einen Werksresett des Tablets. Hast du vllt einen repeater oder so?
MfG IcKs
hj022975
Message 46 of 72
Message 46 of 72
leider bekomme ich das Update nicht installiert.
Habe ein P10506. Aktuell läuft FW 2.7 (Android 6.0.1).
Nach dem Runterladen und dem Starten der Installation fällt das Android-Männchen nach ca. 1/3 des Updates auf den Rücken und bleibt dort mit der ungeheuer informativen Ausschrift "Fehler" liegen.
Was ich schon probiert habe:
- SD-Karte raus
- Updater 1.5.1 installiert
- Download-Ordner geleert
Für hilfreiche Tips wäre ich echt dankbar.
Message 47 of 72
Message 47 of 72
@hj022975
Mache einen Werksreset; entweder im Android über Einstellungen -> Sichern und Zurücksetzen -> auf Werkseinstellungen zurücksetzen, oder im Recovery. Achtung, alle persönlichen Daten gehen verloren.
Ein Teil der Einstellungen und Apps kannst Du später über Google Sync wiederherstellen.
Nach dem Neu-Einrichten, keine SD-Karte einlegen ohne weitere Downloads ausser manuelll nach Updates suchen das Update dann ausführen.
hj022975
Message 48 of 72
Message 48 of 72
Hmmmm....
Nach Werksreset: Das gleiche Problem.
(Wenigstens der Reset hat geklappt: Meine Daten + Apps sind komplett gelöscht, dafür wurden die ganzen für mich nutzlosen Apps wieder installiert...)
Und nun ?
TheDoctor
Specialist
Message 49 of 72
Message 49 of 72
@hj022975 schrieb:
Hmmmm....
Und nun ?
Da, wo "Fehler" steht, bitte mal Power drücken/halten, dann Lauter kurz drücken, dann Power loslassen. Eventuell Leiser statt Lauter probieren. Es müsste ein detaillierterer Fehler gezeigt werden. Den bitte als Handyphoto hier ins Forum.
Der Doktor
hj022975
Message 50 of 72
Message 50 of 72
Hört sich für mich nach Bootloader-Problem an? Die Reparatur des Bootloaders nach dem Upgrade auf V6.0 hatte ich aber durchgeführt (zur Sicherheit noch mal gemacht - kein Effekt).
71 REPLIES 71
