Apps auf SD verschieben
15 REPLIES 15
heidecowboy
Message 1 of 16
Message 1 of 16
Suche nach einer Möglichkeit Apps auf die SD-Card zu verschieben. Habe das Tablet E6912; MSN 30021292
15 REPLIES 15
allangua
Message 11 of 16
Message 11 of 16
Ich kann so viel internen Speicher durch löschen von  Apss freigeben wie ich will,   der freie Speicherplatz wird nicht größer   und ich kann keine neuen Apps installieren oder  alte updaten.
Kill_Bill
Message 12 of 16
Message 12 of 16
Das klingt nach fehlerhaftem Filesystem. Evtl. kann man die externe SD-Karte am PC überprüfen, und das Filesystem reparieren lassen. Man kann das auch mit der internen "SD-Karte" durchführen:
https://android.stackexchange.com/questions/38745/check-and-fix-sd-card-errors-within-android-itself
Die Data Partition ist wahrscheinlich mit ext4 Filesystem, die SD-Karte mit vfat.
MfG.
K.B.
Message 13 of 16
Message 13 of 16
@Kill_Bill
Das ginge nur wenn man Root hat und damit Schreibberechtigung auf die /system.
Oder Du musst z.B.beim P9702 mit rkflashtools in Linux im Downloadmodus (Flashmodus,Bootloadermodus) direkt an den Speicher.
Edit:
Ausserdem werden die Apps ja nicht in dem sichtbaren "internem Speicher" (emulated sdcard) installiert, sondern landen im Arbeitsspeicher.
Höchstens die Daten (z.B. Kartenmaterial) werden im sichtbaren internen Speicher ja nach App abgelegt.
allangua
Message 14 of 16
Message 14 of 16
In meiner ersten  Antwort schrieb ich:
Wenn ich jetzt den Speicher einer App von Interner Speicher auf interne SD Karte von ScanDisk verändere und im nächsten Bild auf "Verschieben" klicke, kommt die Meldung: Nicht genügend Speicherplatz.
In der letzten Antwort schrieb  ich:
Ich kann so viel internen Speicher durch löschen von  Apss freigeben wie ich will,   der freie Speicherplatz wird nicht größer  und ich kann keine neuen Apps installieren oder  alte updaten. Es wird immer „Nicht genügend Speicherplatz“ gemeldet..
Bei Einstellungen > Speicher und USB > Interner Speicher steht 4,26  GB von 4,70  GB verwendet. Beim Drauftippen wird berechnet: Apps = 1,97 GB, Daten im Cache = 279 MB
Wieso wird  4,26 GB von 4,70 GB angezeigt, wenn in Wirklichkeit nur 1,97 GB für Apps und 279 MB Cache angezeigt wird?
Das Systemhauptverzeichnis hat 413,2 MB
Der Dateidownload auf die interne SD Card funktioniert. Dafür ist Speicherplatz vorhanden, aber für neue Apps und Updates nicht.
Ich kann   über Windows   die Interne   SD Karte nicht prüfen, weil   die Meldung kommt, dass ich sie erst formatieren muss.
Kill_Bill
Message 15 of 16
Message 15 of 16
Hallo allangua
Das ist doch ein Hinweis, dass mit dem Filesystem der eingesteckten SD-Karte etwas nicht stimmt, wenn Windows sie neu formatieren will, anstatt das Filesystem zu überprüfen. Eingesteckte SD-Karten werden von Android normalerweise im windows-kompatiblen vfat Filesystem formatiert. Man kann sie allerdings auch unter Linux mit ext4 formatieren, und dann am Tablet/Smartphone anstecken und einbinden, was eigentlich Vorteile bringen sollte, da ext4 mehr Leistungsmerkmale hat und das Standard-Filesystem für Linux / Android ist.
Vielleicht kannst mit testdisk Programm die SD-Karte unter Windows untersuchen, und Fehler korrigieren, danach chkdsk /r /f in cmd Eingabeaufforderung laufen lassen.
Es kann aber auch sein, dass die SD-Karte selbst fehlerhaft geworden ist, das sollte man an der Ausgabe von chkdsk /r /f dann erkennen können.
MfG.
K.B.
allangua
Message 16 of 16
Message 16 of 16
Das ist die falsche Fährte. Die SD Karte ist nicht kaputt,
Eine als   interner Speicher   formatierte   SD Karte   kann nicht in Windows   ausgelesen werden.
Siehe:
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Micro-SD-Karten-unter-Android-optimal-nutzen-9965841.html
"Anders sieht es aus, wenn Sie die Option des internen Speichers wählen. In diesem Fall erscheint der Speicher nach der Umwandlung direkt als Gerätespeicher. Sie können ihn wie den vorhandenen internen Speicher Ihres mobilen Geräts verwenden. Dafür ist die Micro-SD-Karte direkt mit Ihrer Hardware verknüpft und kann in keinem anderen Android Gerät ohne vorherige Formatierung verwendet werden. Darüber hinaus ist auch kein direktes Auslesen an Ihrem Computer möglich."
15 REPLIES 15
