mein MEDION® AKOYA® P66089 (MD 34270) ist die ganze zeit im medion loading screen
3 ANTWORTEN 3
cfudge
Nachricht 1 von 4
1.743 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.743 Aufrufe
mein MEDION® AKOYA® P66089 (MD 34270) ist die ganze zeit im medion loading screen und ich weiß nicht was ich machen soll.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.735 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.735 Aufrufe
Moin @cfudge und willkommen,
hast du noch Gewährleistung /Garantie? Mit dem Support in Verbindung setzen.
Ausprobieren könntest du ein ausschalten über den Ein-Auschalter (10 Sek. drücken) noch mal 10 Sek. warten und wieder einschalten.
wieder Medion loading screen? mach das dreimal ,beim vierten mal sollte die Windows Wiederherstellungsmenü automatisch starten.
Wenn nicht hast du wohl ein Problem mit der M.2 SSD PCIe oder den Betriebssystem darauf.
Testen kannst du dann noch zu starten ohne SSD ob er überhaupt bootet, sollte er eigentlich.
cfudge
Nachricht 3 von 4
1.732 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.732 Aufrufe
das habe ich alles leider schon gemacht
Nachricht 4 von 4
1.725 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.725 Aufrufe
@cfudge
Das ist eine unvollständige Antwort. Bist Du denn ins Windows RE so reingekommen?
Dein Rechner findet die Startroutinen nicht, oder diese sind korrupt,,was meist auf einem Fehler im Bootloader oder in den Startsektoren der SSD zurückzuführen ist. Dann kann man auch nicht ins WinRE booten.
Und meist auch nicht mit der F11 Taste beim Einschalten gedrückt  ins Power Recover für die Wiederherstellung der Auslieferversion booten, wobei auch die Boot- und Startsektoren neu geschrieben würden.
Es bleibt dir nur, falls dein Rechner nach Ausbau der M.2 PCIe SSD  regelgerecht ins Bios bootet, oder dunach dem Ausbau zumindest ,mit der Esc od-Entf Taste ins Bios kommst, eine neue PCIe M.2 SSD zu besorgen und einzubauen.
Hast Du ein Image der Bootplatte als Reserve? Entweder auf externem Speichermedium oder fuf der zweiten Platte, der HDD?
Dann könntest Du mit dem entsprechendem Image Programm auf USB Stuck davon booten, und versuchen das Image  aufzuspielen.
Du  kannst auch versuchen, von einem mit dem MediaCreationTool erstelltem Windows Installations-USB Stick zu booten, und darin über die Reparaturoptionen, kommt in der 2.oder 3.Maske li unten, ein externes Win RE zu laden.
Darin als erstes die Startreparaturoptionen aufrufen um einen rep-Versuch zu machen.
Klappt meist nicht, leider.
Oder falls du die Systemwiederherstellung für Laufwerk C. für das Anlegen von Schattenkopien aktiviert hattest, dann darüber eine  Wiederherstellung zum vorletztem noch funktionierendem Datum versuchen.
Aber wahrscheinklich bleibt dir nur der Austausch der M.2 Boot-SSD; und das Neuinstallieren von Windows. Was ebenfalls mit dem Windows Installationsstick schnell und sicher auf der neuen SSD funktionieren wird,
3 ANTWORTEN 3
