TV Life X16579 mit gleich mehreren Macken - Fehlkauf
8 RÉPONSES 8
Derrick007
Message 1 sur 9
3 251 Visites
Message 1 sur 9
3 251 Visites
Anfang Dezember habe ich mein neues TV erhalten. Nach einigen Tagen sind mir gleich mehrere Bugs aufgefallen, die ich bis heute nicht beheben konnte:
Amazon Video stürzt bei Nutzung ab bzw. hängt sich auf. Der Ton läuft weiter das Bild ist eingefroren. Ich kann weder zurück noch aus Amazon raus. Auch TV Off geht oft nicht und ich muss das TV vom Netz nehmen. Und komischerweise passiert das nicht bei allen Filmen oder Serien. Nur bei bestimmten. Spooky. Sky und Netflix laufen.
TV erkennt das Wechsellaufwerk (welches an anderen TV geht) nicht.
TV spiegelt mein Handy nicht. Bilder, Filme oder was auch immer können nicht über screen mirroring an das TV gegeben werden. Er bricht immer ab.
Sehr enttäuschend. Technikstand von vor 15 Jahren
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 8 sur 9
3 167 Visites
Message 8 sur 9
3 167 Visites
Moin @Derrick007
Nicht vom TV aus drauf zugreifen wie ein Software Update , sondern runterladen auf dem PC und dann mittels eines USB Sticks übertragen.
Lies die pdf. die dort auch drauf ist , da ist alles beschrieben. Tschüss Fishtown
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
3 236 Visites
Message 2 sur 9
3 236 Visites
Hallo @Derrick007 und herzlich willkommen in der Community.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Wenn auch diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg führt, bzw. die Fehler immer noch vorhanden sind, wende dich bitte an unseren Support.
Derrick007
Message 3 sur 9
3 217 Visites
Message 3 sur 9
3 217 Visites
Hey,
die Reststromleerung habe ich durchgeführt.
Und in der Tat ist nun die Spiegelung meines Mobiltel mit dem TV nun möglich.
Die beiden anderen Probleme bestehen weiterhin.
Die Werksrückstellung habe ich noch nicht probiert. Ich scheue die 2 Stunden Neueinstellungen. Wenn ich mal Zeit habe mache ich das und gebe dann Bescheid.
Derrick007
Message 4 sur 9
3 190 Visites
Message 4 sur 9
3 190 Visites
Es geht auch nach diesen Fehlerbehebungen nicht
Derrick007
Message 5 sur 9
3 189 Visites
Message 5 sur 9
3 189 Visites
Auch unter Support gibt es keine Hilfe
Message 6 sur 9
3 179 Visites
Message 6 sur 9
3 179 Visites
Moin @Derrick007 und willkommen
für dein TV wird ein Update angeboten, möglicherweise löst das dein Problem mit dem Amazon Video:
https://www.medion.com/de/service/product-detail/30031666
Was deinen Wechsellaufwerk betrifft, ist das eine HDD? Die zieht im Anlauf eventuell zuviel Strom
und wird deswegen nicht erkannt.
Dein USB Anschluss am TV gibt nur 500mA aus (siehe Angabe am USB Anschluß), möglicherweise brauchst du mehr "Power"
versuchs mit einen Y- Kabel, du hast ja zwei USB Anschlüsse am Gerät.
Derrick007
Message 7 sur 9
3 173 Visites
Message 7 sur 9
3 173 Visites
Servus Fishtown,
lieben Dank für die Anregungen. Ich habe gleich versucht, dass Update laufen zu lassen. Da sagt das TV jedoch, unbekannte Seite. Hast du ne Idee?
VG Derrick
Message 8 sur 9
3 168 Visites
Message 8 sur 9
3 168 Visites
Moin @Derrick007
Derrick007
Message 9 sur 9
3 153 Visites
Message 9 sur 9
3 153 Visites
Servus Fishtown,
es sieht so aus, dass dieses Update geholfen hat. Amazon Video läuft und ich kann das Handy auf den TV spiegeln. Ich bin sehr froh. Hätte mir sonst nen anderen gekauft. Ich frage mich natürlich, warum ein direkt bei Medion gekaufter TV nicht aktualisiert ausgeliefert wird bzw. entsprechende Hinweise enthält.
Ich bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung!!!
8 RÉPONSES 8
