Monitor startet und geht nach 3 Sekunden wieder aus
14 REPLIES 14
MauricexStunt
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Ich suche jetzt bestimmt schon nach einer Stunde nach meinem Problem aber habe noch nichts gefunden.
Ich habe meinen Medion Monitor per HDMI mit meiner Playstation 4 aber auch mit meinem Laptop  verbunden (nur ein Anschluss, daher wechsel Ich immer). Ich hatte alles noch mit Strom angeschlossen aber alles war aus, dann hab ich auch den Strom aus gemacht und später woeder an, auf einmal hatte ich das Problem mit dem Monitor.
Ich hab verschiedene Stromkabel ausprobiert und es kam immer das selbe Problem.
Ich dachte erst, dass es am HDMI kabel liegt oder an der Playstation aber ich habe es an meinem Fernseher angeschlossen und dort hat es funktioniert.
Bitte helfen
Mfg: Maurice
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Moin @MauricexStunt und willkommen
eventuell ,sofern kein Hardware defekt vorliegt, hilft eine Reststromentladung: https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Um was für einen Monitor handelt es sich? Gib bitte die MSN Nummer bzw MD Nummer an.
MauricexStunt
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hey, also die MSN Nummer ist 3001369. Danke schonmal für die Hilfe
PS.: Ich habe die Reststromentladung getestet aber es funktioniert nach wie vor nicht
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Moin @MauricexStunt
Eine MSN Nummer besteht aus 8 Zahlen, du gibst leider nur 7 an.
MauricexStunt
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Sorry 😅
*MSN: 30013619
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Moin @MauricexStunt
das du ins schwitzen kommst glaube ich gerne, gleich bis du schweissgebadet.
Die MSN Nummer 30013619 ist für ein Navigationssystem
Wie lautet die MD Nummer!
MauricexStunt
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Die MD-Nummer lautet: 20581
Message 8 of 15
Message 8 of 15
@MauricexStunt
Die MD Nummer ist richtig, aber es gibt viele Modelle unter dieser Nummer. Deine MSN kommt dieser am Nächsten: 30019619.
Aber es macht ja eh keinen Unterschied, die Monitore sind soweit mir ersichtlich technisch gleich, und wurden seit 11/2015 verkauft.
 Aber deine Angaben sind sehr sparsam bzw fast nicht existent:
1. Wie ist der Monitor angeschlossen?
2. Mal ein anderes Kabel getestet? Stecker gelockert?
3. Netzstecker und Steckdose auf Wackelkontakt geprüft?
4. Macht er das nur wen der angeschlossene PC ausgeschaltet ist?
5. Was heisst er geht aus? Brennt noch die Bereitschafts-LED oder ist er komplett weg?
6. Signalquelle nicht verstellt?
Falls Du bessere und weitergehende Infos hast kannst Du die gerne hier wieder posten.
MauricexStunt
Message 9 of 15
Message 9 of 15
@daddle
Also ich habe alle Kabel mehrfach überprüft, die Playstation an gehabt, an gemacht und auch aus gehabt (so auch mit dem Laptop), ich bin der Anleitung des Links zur Reststromentladung gefolgt und alles war nach wie vor.
Ich denke, dass der Monitor in den Stand-by Modus geht, da die Leuchte Orange leuchtet und ich auch nicht die Monitor Einstellungen benutzen kann und es läuft ungefähr so ab: Ich gebe Strom hinzu, mache den Monitor an, er geht ganz normal an mit dem Medion Zeichen, es folgt dann das "Kein Signal" Zeichen und er geht (so wie es zumindest aussieht) in den Stand-by Modus.
Ich hab 3 verschiedene Stromkabel benutzt und auch verschiedene HDMI Kabel (liegt aber nicht daran, da es ja am Fernseher funktioniert hat).
Ich hab den Monitor mit vielen anderen Kabel an einem Mehrfachstecker.
Ich hab den Monitor vor ungefähr 1½ Monaten von einem Bekannten gebraucht geschenkt bekommen und hatte bisher keinerlei Probleme.
Falls noch Angaben fehlen, einfach Bescheid sagen
Vielen Dank
Maurice
Message 10 of 15
Message 10 of 15
@MauricexStunt
Mit Mehrfachstecker sind Stromstecker gemeint?
Aber egal; Monitorausgabe  " Kein Signal" heisst es kommt kein Signal am Monitor an, weder von der Playstation noch vom Laptop. Da er aber am Fernseher funktioniert, solltre der Monitor sleber intakt sein. Aber moment, wie denn? Eigentlich sind HDMI-Buchsen  am Fernseher keine  Ausgangs, sondern nur  Eingangsbuchsen,  und nicht für einen Monitor oder einen Zweitbildschirm gedacht???
Wei auch immer, das Prob scheint im Signal-Transport zu liegen, also Kabel und Stecker, evtl noch beide Ausgangsbuchsen an der Playsi oder dem Laptop.
Ich würde ein neues Kabel antesten, und auch die Ausgangsbuchsen am Gerät und die Eingangsbuchse am Monitor kontrollieren.  Vielleicht ist ja doch durch das viele Umstecken eine Buchse oder ein Stecker ausgeleiert, evtl. wie es leicht auch passiert das doch Spannungsspitzen beim Aus-und Einstecken ohne abgeschaltet zu haben entstanden sind.
Und warum verschenkte der Freund den Monitor? Sind vielleicht schon vorher ab und zu solche Aussetzer aufgetreten?
14 REPLIES 14
