Mangelhafte Systemstabilität & Geschwindigkeit MD31803
4 RÉPONSES 4
Fabi111
Message 1 sur 5
3 664 Visites
Message 1 sur 5
3 664 Visites
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich habe mehr und mehr das Gefühl das ich ein Prototypenfernseher gekauft habe .
Beispiele:
EPG: der Programmführer zeigt viele Sender nicht direkt an , erst muß man den Sender auswählen - dann wird sich der Inhalt bzw. Das weitere Programm angezeigt
Man schaut netflix, schaltet den Fernseher dann einfach aus , beim nächsten Start, Blackscreen, nichts geht mehr.
Die Reaktion nach einem Tastendruck im netflix Menü dauert oft viel zu lange, bzw . Es hackt.
Bei Radiosendern tut sich gar nichts mehr, ebenfalls Blackscreen, nach dem entfernen vom Netzstecker ist alles wieder da .
Bei netflix kommt manchmal das "78%" Laden symbol und es geht Einfach nicht mehr weiter danach.
Und und und und und...
Ich hoffe es kommt ein Update und die genannten Fehler und noch mehr werden abgeschaltet.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Fabi111
Message 4 sur 5
3 530 Visites
Message 4 sur 5
3 530 Visites
Ich habe den Fernseher verkauft . Zu oft abgestürzt und das ewige hängen auch bei netflix ging in meinen Augen gar nicht.
Habe jetzt nen Samsung und alles läuft flüssig und stabil .
Schade @MedionUser22398
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
3 634 Visites
Message 2 sur 5
3 634 Visites
Hallo @Fabi111 und herzlich willkommen in der Community.
Updates gibt es erst bei generellen Fehlern, die viele User betreffen. Momentan bist du der einzige hier im Thread. Ich gehe daher erst einmal von einem Einzelfall aus. Das mit dem EPG ist übrigens normal. Habe ich zu Hause bei meinem Samsung TV auch. Die Infos kommen von verschiedenen Sendern über das Antennensignal (nicht aus dem Internet), deshalb muss man umschalten.
Wenn Streams haken, kann es auch an deiner Internetverbindung liegen. Hast du den TV per WLAN oder anderem Netzwerk Schnick Schnack wie Powerline Adapter o.ä. angebunden? Teste doch mal ein LAN-Kabel, das direkt am Router angeschlossen ist.
Das mit dem Blackscreen ist seltsam. Bitte führe einmal folgende Reststromentladung durch:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen bzw. der Fehler immer noch vorhanden sein, kannst du den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Message 3 sur 5
3 537 Visites
Message 3 sur 5
3 537 Visites
Hallo @Fabi111.
Fabi111
Message 4 sur 5
3 531 Visites
Message 4 sur 5
3 531 Visites
Message 5 sur 5
3 517 Visites
Message 5 sur 5
3 517 Visites
Hallo @Fabi111.
Vielen Dank für das Feedback.
4 RÉPONSES 4
