Arbeitsspeichertausch nur mit Biospasswort?
6 ANTWOORDEN 6
Jako16
Bericht 1 van 7
3.595 Weergaven
Bericht 1 van 7
3.595 Weergaven
Hallo, ich habe kürzlich ein Akoya E6412T erstanden. U.a. mit "unbekanntem Bios Passwort". Verbaut ist ein 4GB Arbeitsspeicher. Funktioniert bis dahin auch alles wunderbar. Heute habe ich einen zweiten 4GB Riegel eingebaut und musste feststellen, daß der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt. Auch diverse Versuche mit anderen Arbeitsspeichern zeigten nach dem Einschalten kein Bild. Meine Frage wäre jetzt: Kann dieses Verhalten mit dem geschützten Bios zusammenhängen? Die getesteten Arbeitsspeicher sind alle in anderen Laptops funktionsfähig. LG
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 4 van 7
3.562 Weergaven
Bericht 4 van 7
3.562 Weergaven
Hallo @Jako16 ,
wenn es das Notebook ist, was ich vermute, wurde es 2014/2015 erstmalig verkauft und ist bei auf 8 GB RAM (4 GB je Bank) aufrüstbar.
Wenn Du uns noch die auf der Gehäuseunterseite abgedruckte, achtstellige MSN Artikelnummer (z.B. 3001xxxx) verrätst, können wir dir sagen, welcher Speicher in der Ursprungskonfiguartion verbaut war.
Ich vermute, es war dieser hier: 4 GB DDR3L SO-DIMM (PC3-12800 / 1600 MHz)
MMajor ToM
6 ANTWOORDEN 6
Bericht 2 van 7
3.592 Weergaven
Bericht 2 van 7
3.592 Weergaven
@Jako16
Nein, das liegt nicht am Bios (UEFI!), sondern daran dass der neue Speicherriegel nicht kompatibel oder defekt sein dürfte. Oder dein Rechner hat Läuse und Flöhe, heisst dass zufällig (oder auch nicht zufällig) nach dem Riegeleinbau die Grafikeinheit (Chip, Kabel oder Display) kaputt gegangen ist.
Eine andere Möglichkeit wäre noch dass das Gerät (der Chipsatz) nur 4 GB verwalten kann, wäre aber da zwei Speicherbänke vorhanden sind eher weniger wahrscheinlich. Oder waren mal anfangs soweit Du weisst 2x2 GB Speicherriegel eingebaut?
Das Bios-PW ist so eingestellt daß es nur für den Setup  konfiguriert ist, sonst könntest Du ja nicht starten.
(aber nicht  so daß damit auch Änderungen an der Hardware, die das Bios ausliest, geblockt werden könnten. Aber beim UEFI liesse sich ja alles einstellen. Gefrustreerde smiley )
Jako16
Bericht 3 van 7
3.577 Weergaven
Bericht 3 van 7
3.577 Weergaven
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe mehrere Riegel ausprobiert, die könnten natürlich alle nicht kompatibel sein. Kaputt sind sie definitiv nicht.
Das beim Tausch etwas kaputt gegangen ist, schliesse ich auch aus, da der Laptop mit dem einen Riegel weiterhin tadellos funktioniert, auch auf dem zweiten Steckplatz.
Zu den Specs der kompatiblen Arbeitsspeicher werde ich morgen noch mal genauer googeln.
Bis dahin nochmal Danke für die Tipps. LG
Bericht 4 van 7
3.563 Weergaven
Bericht 4 van 7
3.563 Weergaven
Hallo @Jako16 ,
MMajor ToM
Jako16
Bericht 5 van 7
3.549 Weergaven
Bericht 5 van 7
3.549 Weergaven
ich danke auch dir für die Hilfe. Ich habe mir den Riegel mittlererweile genauer angeguckt, und es ist genau der, den du beschieben hast. Tja, da steht dann auch DDR3L. Meine getesteten Riegel haben dieses "L" nicht.  Das hätte ich beim testen eigentlich selber bemerken bzw beachten müssen. Mein Problem ( was keines war  😉 ) scheint gelöst.
MfG, Andre´
Bericht 6 van 7
3.542 Weergaven
Bericht 6 van 7
3.542 Weergaven
Hallo @Jako16 ,
bitteschön, dazu ist die MEDION Community ja da, viel Spaß noch mit dem Notebook.
Bericht 7 van 7
3.539 Weergaven
Bericht 7 van 7
3.539 Weergaven
@Jako16
Es wäre noch einfacher gewesen, in der zugehörigen BDA (z.B. Aldi-Süd) steht auf Seite 72 unter den technischen Daten die Speicherriegel Spezifikationen SO-Dimm  DDR3L 1600 (800 MHz).
6 ANTWOORDEN 6
