Unterschiedliche Verzögerung für Alarm bei P85774 (MD90774) ??
4 REPLIES 4
Zweistein
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Ich möchte gerne für die Alarmauslösung unterschiedliche Zeiten einstellen.
So soll es für die Haustür möglich sein, die Alarmauslösung auf 20 Sekunden einzustellen,damit ich die Chance habe, an der Alarmzentrale die Scharfschaltung zu beenden, bevor der Radau losgeht.
Für alle anderen Sensoren soll der Alarm sofort losgehen, damit wertvolle Zeit bis zum Alarm gespart wird.
In meiner App habe ich aber alle Sensoren unter Verzögerung für Alarm im Block und kann deshalb nur eine generelle Verzögerung einstellen.
Habe ich da etwas falsch gemacht? Wie kann ich das ändern?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
Beste Grüße
Klaus
1 ACCEPTED SOLUTION
nibraro
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Zweistein
Wie in der Bedienungsanleitung ab Seite 45 beschrieben, gibt es nur die 3 Gruppen.
Somit auch nur 3 Gruppen in der App.
Die Einzeleinbindung währe ideal.
Bei dieser preiwerten "Alarm Anlage" kann leider nicht alles eingestellt werden.
nibraro
4 REPLIES 4
nibraro
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Zweistein
nibraro
Zweistein
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Dann habe ich es richtig gelesen Smiley Sad.
Also nur deaktivieren über App oder Fernbedienung.
Echt schade.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für Deine Antwort.
Message 4 of 5
Message 4 of 5
moin @Zweistein
unter  Verzögerungsdauer:
Aktivieren: Haustür, 20 Sek. (damit du auch noch ohne Alarm rauskommst)
Alamieren: Haustür, 20 Sek.(damit du auch rein kommst ohne Alarm auszulösen)
alle anderen  durch bearbeiten (oben rechts) löschen oder eventuell in die Home Zone wechseln, dann auf Fertig.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: Du kannst auch noch anders löschen: Die Zeile mit den Sensor nach links verschieben dann erscheint rechts löschen.
nibraro
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo @Fishtown, @Zweistein
Danke @Fishtown
Das mit dem bei keiner Verzögerung eingetragen als sofort Alarm, hatte ich glatt vergessen.
viele Grüße
nibraro
4 REPLIES 4
