am 19.02.2019 17:36
am 19.02.2019 17:36
Ich möchte gerne für die Alarmauslösung unterschiedliche Zeiten einstellen.
So soll es für die Haustür möglich sein, die Alarmauslösung auf 20 Sekunden einzustellen,damit ich die Chance habe, an der Alarmzentrale die Scharfschaltung zu beenden, bevor der Radau losgeht.
Für alle anderen Sensoren soll der Alarm sofort losgehen, damit wertvolle Zeit bis zum Alarm gespart wird.
In meiner App habe ich aber alle Sensoren unter Verzögerung für Alarm im Block und kann deshalb nur eine generelle Verzögerung einstellen.
Habe ich da etwas falsch gemacht? Wie kann ich das ändern?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
Beste Grüße
Klaus
am 19.02.2019 19:00
am 19.02.2019 19:00
Hallo @Zweistein
Wie in der Bedienungsanleitung ab Seite 45 beschrieben, gibt es nur die 3 Gruppen.
Somit auch nur 3 Gruppen in der App.
Die Einzeleinbindung währe ideal.
Bei dieser preiwerten "Alarm Anlage" kann leider nicht alles eingestellt werden.
nibraro
am 19.02.2019 19:00
am 19.02.2019 19:00
Hallo @Zweistein
nibraro
am 19.02.2019 19:04
am 19.02.2019 19:04
Dann habe ich es richtig gelesen .
Also nur deaktivieren über App oder Fernbedienung.
Echt schade.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für Deine Antwort.
19.02.2019 20:03 - bearbeitet 19.02.2019 20:16
moin @Zweistein
unter Verzögerungsdauer:
Aktivieren: Haustür, 20 Sek. (damit du auch noch ohne Alarm rauskommst)
Alamieren: Haustür, 20 Sek.(damit du auch rein kommst ohne Alarm auszulösen)
alle anderen durch bearbeiten (oben rechts) löschen oder eventuell in die Home Zone wechseln, dann auf Fertig.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: Du kannst auch noch anders löschen: Die Zeile mit den Sensor nach links verschieben dann erscheint rechts löschen.
am 19.02.2019 20:16
am 19.02.2019 20:16
Hallo @Fishtown, @Zweistein
Danke @Fishtown
Das mit dem bei keiner Verzögerung eingetragen als sofort Alarm, hatte ich glatt vergessen.
viele Grüße
nibraro
