Saugroboter X50 SW - immer wieder Offline trotz vorheriger Verbindung
12 REPLIES 12
JGLM
Message 1 of 13
Message 1 of 13
Hallo Zusammen,
wir haben seit ca. einer Woche den Saugroboter Modell X50 SW. Die Einrichtung und die Erkundungsfahrt inklusive Erstellung einer Karte haben reibungslos funktioniert. Ebenso war es möglich dem Roboter über die App Medion Life + Befehle zu erteilen.
Jetzt haben wir allerdings bereits mehrmals (eigentlich täglich) das Problem, dass der Roboter nach einer unbestimmten Zeit in der App nur noch als Offline angezeigt wird. Dann müssen wir jedes Mal das Gerät komplett zurücksetzen und die gesamte Karte inklusive No-Go Zonen ist weg. Das kann nicht der Sinn sein.
Sobald der Roboter zurückgesetzt wurde ist eine Internetverbindung wieder problemlos möglich. Die Station steht auch nur 2 Meger vom Router entfernt im gleichen Raum, die Verbindung wird also nicht gestört oder ist zu schwach.
Wir haben das Gerät auch bereits ausgetauscht bekommen, das Problem besteht aber weiterhin..
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Message 2 of 13
Moin @JGLM und willkommen
Da es das zweite Gerät ist, liegt es höchst wahrscheinlich an deiner Routereinstellung.
Der Robo unterstützt nur 2,4Ghz, stelle den Router dementsprechend ein auch die SSID Netzwerkverschlüsselung kontrollieren.
Wenn diese auf WPA2+WPA3 steht , stelle sie auf nur WPA2 um.
Wenn das Problem weiter besteht, probiere Versuchsweise dein Handy als Hotspot um eine Unverträglichkeit mit dem Router auszuschliesssen.
JGLM
Message 3 of 13
Message 3 of 13
so wir haben jetzt endlich den Router auf 2,4 Ghz umstellen lassen vom Betreiber und keine 3 Stunden später ist der Roboter mal wieder offline. Komisch war sowieso, dass der Roboter sich ja auch vorher bereits mit dem Wlan verbunden hat. Das Problem ist, dass er das leider nicht langfristig tut.
Wir wissen so echt nicht weiter, da der Roboter so total nutzlos ist und anscheinend niemand sonst das Problem hat..
Navigator
Message 4 of 13
Message 4 of 13
exakt das gleiche Problem, Gerät eingeschickt, wurde nur überprüft und sinngemäß geantwortet, daß ich zu dämlich bin das Gerät zu bedienen...
Grüssle
Uwe
Message 5 of 13
Message 5 of 13
Moin @Navigator und willkommen
hast du die Ratschläge aus Post2 schon alle durchgeführt?
Nur 2,4Ghz
Nur WPA2
Handy als Hotspot
Wie lautet den genau die "sinngemäße" Antwort vom Service?
HeikoK
Message 6 of 13
Message 6 of 13
Ich habe genau das gleiche Problem:
Nach der Einrichtung hat der X50 den halben Tag die WLAN-Verbindung, ab da an ist er nur noch offline 🙄
Kolossal nervig.
Der Router kann 2,4 Ghz und 5 Ghz, was zum Tragen kommt, machen die Geräte ja unter sich aus.
Die genannten Lösungsansätze können ja nur ein Versuch sein, aber scheinen nicht plausibel: Der Sauger hat ja zunächst einen halben Tag die Verbindung.
Wenn es also am Funktstandard liegen WÜRDE, hätte der Sauger von Anfang an keine Verbindung.
Wurde das Problem bei Ihnen inzwischen gelöst?
Message 7 of 13
Message 7 of 13
@HeikoK
K.A. nenne ich das, wenn man etwas so stur behauptet! 😉
Wenn ein Mix aus 2,4 und 5 GHz eingestellt ist, dann bringt das oft Probleme. Wenn der Robot dieses automatische Simultaneous Dual-Band nicht unterstützt, geht das nicht. Dann muss man den Router auf getrennte SSIDs einstellen. Oder gar ganz das 5 GHz Band deaktivieren. Muss man ausprobieren.
Eine  weitere Möglichkeít ist eine nicht passende Verschlüsselungsart. Oft wird in neuen Routern die Verschlüssellung WPA2/WPA3 eingestellt.
Auch damit kommen oft die einfachen im Haushalt verwendeten Geräte nicht klar, so dass für das 2,4 GHz Band die Verschlüsselung auf nur WPA2 eingestellt werden sollte.
Gruß, daddle
HeikoK
Message 8 of 13
Message 8 of 13
So begründet ergibt das Sinn, danke!
Möge Ihr Kissen immer flauschig sein.
JGLM
Message 9 of 13
Message 9 of 13
Unser Router war komplett entsprechend eingestellt worden, hat am Ende aber alles nix gebracht, nach jeder Fahrt verlor der Roboter die Verbindung. Blieb uns daher nichts anderes übrig als den Roboter wieder abzugeben und uns für eine andere Marke zu entscheiden, seitdem keine Probleme mehr.
HeikoK
Message 10 of 13
Message 10 of 13
Danke für den Hinweis.
Darf ich fragen, was es dann alternativ geworden ist?
12 REPLIES 12
