le 16.11.2024 16:07
le 16.11.2024 16:07
Der Saugroboter Medion Easy Home MD19098 fährt nicht mehr nach vorne.
Beim Start aus der Ladestation fährt der Roboter rückwärts heraus. Alle Motoren sind gestartet (Lüfter, Bürste, Räder li Re, Wischer li re). Nach ca. 30 cm dreht sich der Roboter im Uhrzeigersinn um 180 Grad. Statt nun nach vorne loszufahren schaltet er ab, ein langer Piepton und dann blinkt die Anzeige rot im Sekundentakt.
Wenn ich nun die zwei Wischermotoren von der Platine abkoppeln, fährt er normal wieder nach vorne.
Ich habe alle mir bekannten Sensoren gereinigt und getestet. Es funktionieren alle zu 100%. Habe die Wischermotoren extern getestet. Sie funktionieren ebenfalls. Habe die Wischermotoren ohne Getriebe angeschlossen, der Fehler ist immer noch vorhanden.
Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Fehler es sein könnte. Ich bin mit Elektronik und Mechanik bestens vertraut und hoffe auf eine Rückmeldung.
Gruß Walter
le 20.11.2024 16:11
le 20.11.2024 16:11
Danke @Fishtown für den Hinweis. Habe ihn an die Benutzer weitergegeben. Darauf hin wurde mir mitgeteilt, dass die blauen LEDs schon länger nicht mehr leuchten. Nun ja, ich habe es nicht bemerkt
Der Robbi läuft momentan täglich. Ich hoffe noch sehr lange, auch wenn ich die Ursache nicht gefunden und behoben habe.
Gruß Walter
Ich habe den Thread als gelöst abgeschlossen.
20.11.2024 16:13 - modifié 20.11.2024 16:15
le 27.01.2025 21:51
le 27.01.2025 21:51
Moin @wfritz
kurz nachgefragt : lebt er noch oder schon abgeraucht?
Dachte ich frage mal nach, da geschrieben steht das man die Saugkraft erhöhen kann:
Reinigung mit maximaler Saugkraft− Drücken Sie die Taste 27 , um die Reinigung mit maximaler Saugkraft einzuschalten.
Die Reinigung wird wie im automatischen Modus ausgeführt, jedoch bei verstärkter Saug- und Bürstenleistung.
Leistung Normal Modus:8,8W-12,1W / Leistung im Max Modus 13,2-17,6W
Nun hast du ja die Wischermotoren parallel zum Saugmotor angeschlossen, konnten die die höhere Einstellung ab und war das jetzt nicht zu schnell
so das die Krümmel eher weg geschleudert werden statt in den Ansaugbereich zu gelangen?
Hast du noch einen Tipp für @Underclass , der hat grade Probleme mit seinen:
https://community.medion.com/t5/Haus-Garten/Saugroboter-Md19098/m-p/177054
