Saugroboter MD 19098 fährt nicht vorwärts
12 ANTWORTEN 12
wfritz
Nachricht 1 von 13
1.189 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
1.189 Aufrufe
Der Saugroboter Medion Easy Home MD19098 fährt nicht mehr nach vorne.
Beim Start aus der Ladestation fährt der Roboter rückwärts heraus. Alle Motoren sind gestartet (Lüfter, Bürste, Räder li Re, Wischer li re). Nach ca. 30 cm dreht sich der Roboter im Uhrzeigersinn um 180 Grad. Statt nun nach vorne loszufahren schaltet er ab, ein langer Piepton und dann blinkt die Anzeige rot im Sekundentakt.
Wenn ich nun die zwei Wischermotoren von der Platine abkoppeln, fährt er normal wieder nach vorne.
Ich habe alle mir bekannten Sensoren gereinigt und getestet. Es funktionieren alle zu 100%. Habe die Wischermotoren extern getestet. Sie funktionieren ebenfalls. Habe die Wischermotoren ohne Getriebe angeschlossen, der Fehler ist immer noch vorhanden.
Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Fehler es sein könnte. Ich bin mit Elektronik und Mechanik bestens vertraut und hoffe auf eine Rückmeldung.
Gruß Walter
Nachricht 10 von 13
761 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
761 Aufrufe
Moin @wfritz
Denk dran 🤔 wenn jetzt die Fehlermeldung kommen sollte:
Lüftermotor blockiert:
Betriebsanzeige blinkt 1 x rot
und 3 x blau im Wechsel.
So könnte es auch ausgelöst sein durch die Blockade einer Seitenbürste, da diese jetzt ja parallel dazu angeschlossen sind.
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
951 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
951 Aufrufe
Moin @wfritz und willkommen,
so wie du es beschreibst fällt mir nur dazu ein das die Wischmotoren, wenn mit angeschlossen ohne Getriebe, zu schwergängig sind,
er das durch den höheren Widerstand erkennt und denkt das die Wischer blockieren und er eine Fehlermeldung ausgibt.
Was passiert wenn du nur einen anschliesst , meckert er dann auch und tut er dieses auch wenn du den anderen alleine anschliesst wenn nicht  so hast du den Verursacher.
Andere Überlegung, Akku defekt: der Akku bricht zusammen durch die mit angeschlossenen Motoren wenn alle Akteure/Verbraucher arbeiten.
wfritz
Nachricht 3 von 13
928 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
928 Aufrufe
  1. Danke @Fishtown  für deine Rückmeldung.
    Nun, die Wischermotoren sind sicher nicht zu schwergängig. Beim Rückwärtsfahren und beim Drehen funktionieren sie einwandfrei. Es laufen alle Motoren !
    Durch die Schwergängigkeit benötigt ein Motor mehr Strom (Ampere). Damit kann man einen elektronischen Überlastschutz herstellen (Shunt). Habe aber auf der Platine keinen gefunden. Aber siehe oben, es laufen ja alle Motoren. Ein elektronischer Schaltplan wäre eine große Hilfe. Vermutlich wird Medion aber keinen bereitstellen.
    Meine Akkutests sagen, dass der Akku in Ordnung ist. Habe auch ein externes Netzteil verwendet. Hiermit derselbe Fehler. Ausserdem bricht der Akku beim Rückwärtsfahren und Drehen nicht zusammen. Und es laufen ja alle Motoren.
    Aber du hast mich auf eine neue Idee gebracht. Beim Rückwärtsfahren und Drehen drehen alle Motoren in die gleiche Richtung bis auf das linke Antriebsrad. Nach dem Drehen muss auch das rechte Antriebsrad umgeschaltet werden. Macht dieses Antriebsrad ein Kurzschluss beim Vorwärtsfahren ? Ich werde mal diese zwei Motoren genauer untersuchen. Auch werde ich mal den Bürsten- und Lüftermotor abhängen statt den Wischermotoren. Mal schauen, was alles passiert.
    Gruß Walter
wfritz
Nachricht 4 von 13
902 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
902 Aufrufe
Ich habe den Bürsten- und Lüftermotor abgehängt . Ein Änderung des Verhaltens ist nicht eingetreten. Diese 2 Motoren haben keinen Einfluss auf die Sensortechnik.
Die Motoren der Antriebsräder sind ok. Beide Motoren benötigen fast die gleiche Stromstärke in beiden Drehrichtungen. Abweichung im mA-Bereich. Auch gehen die Motoren der Antriebsräder beim Fahren ohne die Wischermotoren einwandfrei.
Es muss also das Problem beim Vorfahren vermutlich auf der Platine vorhanden sein. Welchen Einfluss die Wischermotoren auf Steuerung haben ist für mich noch ein Rätsel.
Grundsätzlich schaut es nicht gut für den Robbi aus. Er wird wahrscheinlich  beerdigt werden.
Gruß Walter
wfritz
Nachricht 5 von 13
888 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
888 Aufrufe
Welchen Einfluss die Wischermotoren auf Steuerung haben habe ich bis jetzt nicht herausgefunden. Dies ist nur möglich, wenn ich einem Schaltplan erhalte. Hat jemand einen Schaltplan oder weiss jemand, wie ich bei Medion zu einem Schaltplan komme.
Gruß Walter
Nachricht 6 von 13
886 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
886 Aufrufe
Moin @wfritz
hatttest du es probiert nur je einen Wischmotor anzuschliessen und fährt er damit, das Ganze dann wechsel mit dem anderen Motor.
Muckt er nur bei einen, diesen auf der anderen Seite anschliessen und testen. Muckt er dort nicht wird`s wohl von der Steuerung kommen.
streikt er auch auf der anderen Seite , liegts am Motor.
Gegentest mit dem Motor der funktioniert abwechselt auf beiden Seiten testen.
wfritz
Nachricht 7 von 13
885 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
885 Aufrufe
Gerade eben hat es mir geblitzt. Das wäre die Lösung. Ich schließe die Wischermotoren einfach an den Saugmotor an.
Der Saugmotor, Bürstenmotor und die Wischermotoren laufen grundsätzlich nur im Saugmodus und immer gleichzeitig.
Einen Wischermotor habe ich mal schnell mit Kabelklemmen angeschlossen.
Medion MD19098Medion MD19098
Dann eingeschaltet und sie da, alles läut wieder.
Werde die Motoren nun fix anschliessen. Ich hoffe dass der Saugmotorausgang auf der Platine die Last der Wischermotoren schafft. Werde einen langen Test durchführen.
Gruß Walter
wfritz
Nachricht 8 von 13
882 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
882 Aufrufe
Hi @Fishtown
Diese Tests habe ich schon vor den ersten Posting durchgeführt. Es hat nicht funktioniert.
Aber Danke für deine Post.
Gruß Walter
wfritz
Nachricht 9 von 13
863 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
863 Aufrufe
Die Fixverdrahtung erledigt. Roboter provisorisch zusammengebaut und Testlauf gestartet. Funktioniert !!!!
Nech ca. einer halben Stunde Testlauf in meiner Werkstatt den Roboter wieder geöffnet. Temperaturhotspot auf der Platine gesucht. Ich habe aber keinen gefunden. Somit ist der Roboter wieder Ok !!!!
Er kurvt nun wieder in Wohnung. Meine Frau ist happy.
Gruß Walter
Nachricht 10 von 13
762 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
762 Aufrufe
Moin @wfritz
12 ANTWORTEN 12
