op 29.11.2022 18:28
op 29.11.2022 18:28
Gestern habe ich unvorsichtigerweise ein Firmware- Update gemacht, was mir für die Zentrale der Alarmanlage angeboten wurde. Laut App jetzt G2.9.4/B1.1.7
Seit dem schaffe ich es nicht mehr eine Wlan-Verbindung zur Zentrale aufzubauen. Daraufhin lässt sie sich nicht aktivieren. Es steht nur Deakt.(Offline) im dunklen Display. Probiert habe ich schon: 1.Neueinrichtung der Wlan-verbindung mit AdminCode. 2.Neustart der Zentrale durch Ein- und Ausschalten und 3.Neustart des Routers (Fritzbox). Hat nichts gebracht. Wlan Verbindung besteht für ca 1Minute dann fängt das Wlan-Lämpchen wieder zu blinken an.
Ich denke das Firmware-Update ist schuld, ich weiß aber nicht mehr weiter.
op 05.05.2023 15:36
op 05.05.2023 15:36
Sehr interessant, ich betreibe die Anlage mit der neuen FW und sie läuft problemlos bis auf die Benachrichtigungsschalter.
op 05.05.2023 16:08
op 05.05.2023 16:08
Hallo
ich habe auch der MD 90770 und funktioniert mit der neueste Firmware gut. Nur Benachrichtigung Schalter und Bewegungsverlauf funktionieren nicht.
Beci
op 05.05.2023 19:00
op 05.05.2023 19:00
@sumsi schrieb:Sehr interessant, ich betreibe die Anlage mit der neuen FW und sie läuft problemlos bis auf die Benachrichtigungsschalter.
Hallo @sumsi, bitte einmal die Anlage scharf schalten und den Router neu starten. Wenn dann die Alarmanlage noch aktiv ist - Glückwunsch 😉
Seit einiger Zeit braucht man wohl keine Zwangstrennung mehr und wenn das schon im Router deaktiviert ist, läuft die Anlage auch nachts durch, solange keine andere Unterbrechung dazu kommt.
Dankeschön und viele Grüße
op 05.05.2023 20:21
op 05.05.2023 20:21
Schon ausprobiert, funktioniert unbeeindruckt weiter, WLAN verbindet sich nach einigen Min. wieder automatisch…
06.05.2023 00:25 - bewerkt 06.05.2023 12:40
op 06.05.2023 08:09
op 06.05.2023 08:09
Hallo @Andi,
Deaktivierung weiterhin allerdings auch ohne Internettrennung bei zwei Anlagen zur gleichen Uhrzeit. Meine Vermutung, mit der Zwangstrennung ist daher wohl nicht der Grund.
Aber hier auch keine Verlaufsdaten der Bewegungsmelder in der App....
op 06.05.2023 11:10
op 06.05.2023 11:10
Hallo Beci,wie lautet die Firmware numerisch?Meine letzte ist die G2.9.4/B1.1.7
Wie ich schon mitgeteilt habe,wurde mir vom MEDION Support gesagt,dass für die Anlagenversion MD90770 keine neuere Firmwareversion wie z.B. di …..16 vorgesehen ist und somit auch keine Verbesserung der Anlage zu erwarten ist,da wir jetzt noch auf der G2.9.4/B1.1.7,die ja noch nicht lange verfügbar ist,rumreiten.Obwohl man weiß,dass auch diese Firmware nicht für ein fehlerfreies Arbeiten der Anlage steht.
Also weiter warten,oder wie schon geschrieben zu einer funktionstüchtigen Anlage wechseln.
MFG
Udo fritz
op 06.05.2023 11:28
op 06.05.2023 11:28
Hallo @Udofritz
@Die genaue Bezeichnung Meine aktuell installierte Firmware lautet G2.9.16/B1.1.7
Was seit der Aufspielen der Neueste Firmware nicht funktioniert das sind die Aufzeichnung der Bewegungsverlauf und die benachrichtigungs Schalter. Der Update aufspielen ist ganz einfach gegangen.
op 06.05.2023 11:34
op 06.05.2023 11:34
Ich habe wegen der schlechten Erfahrungen bei dem letzten Update auch noch gewartet. Das Update wird zwar angezeigt aber ich führe dieses nicht aus. Aktuell habe ich.
MD90731 für Set MD90770 G2.9.10/B1.1.7
Heute früh hat sich die Anlage kurz nach dem deaktivieren wieder aktiviert.
Im Protokoll (siehe Bild) hat sie dies auch in den Morgenstunden mehrfach gemacht.
op 06.05.2023 12:00
op 06.05.2023 12:00
Danke Beci,wenn die Anlage auch eine MD90770 ist,kann ich die Aussage des MEDION Support. nicht mehr verstehen.Ich habe schon mindestens 10 Updates versucht,aber immer erfolglos.Mit meiner jetzigen Firmware,muss ich immer eine Abschaltung zu Nachtzeit machen,um eine Aktivierung über 12 Std. Zu gewährleisten.Mache ich das nicht,lässt sich die Anlage nicht aktivieren.Mit diesem „Trick“ arbeite ich schon wochenlang!Das nervt natürlich,und oft wird beim Wiedereinschalten der Zentrale die interne Sirene ausgelöst,was einem Sabotageakt gleich kommt,obwohl kein Sabotageakt mechanisch ausgelöst wurde.Sarkastisch ausgedrückt,es könnte noch viel schlimmer sein.Wie schön für uns!
MFG
Udofritz
