Medion Alarmanlage Keine Wlan Verbindung mehr
675 RÉPONSES 675
profitronic
Message 1 sur 676
181 810 Visites
Message 1 sur 676
181 810 Visites
Gestern habe ich unvorsichtigerweise ein Firmware- Update gemacht, was mir für die Zentrale der Alarmanlage angeboten wurde. Laut App jetzt G2.9.4/B1.1.7
Seit dem schaffe ich es nicht mehr eine Wlan-Verbindung zur Zentrale aufzubauen. Daraufhin lässt sie sich nicht aktivieren. Es steht nur Deakt.(Offline) im dunklen Display. Probiert habe ich schon: 1.Neueinrichtung der Wlan-verbindung mit AdminCode. 2.Neustart der Zentrale durch Ein- und Ausschalten und 3.Neustart des Routers (Fritzbox). Hat nichts gebracht. Wlan Verbindung besteht für ca 1Minute dann fängt das Wlan-Lämpchen wieder zu blinken an.
Ich denke das Firmware-Update ist schuld, ich weiß aber nicht mehr weiter.
675 RÉPONSES 675
Espenwald
Message 161 sur 676
2 441 Visites
Message 161 sur 676
2 441 Visites
nibraro
Message 162 sur 676
2 433 Visites
Message 162 sur 676
2 433 Visites
Hallo, @Senfsosse  @Kersten   @Flor  @Mschoenf  @profitronic  @Andi
lasst die Finger von den Sensoren und Einstellungen. Wenn das Profil auf dem Server wärend einer Störung immer geändert wird, kann das nicht funktionieren.
Meine beiden Anlagen (Set MD90774) funktionieren seit dem 18.12.2022 fehlerfrei.
Ich habe die Anlage deaktiviert und die FW eingespielt.
Mit der alten App konnte ich die Verbindung aufbauen und dann wurde die WLAN-Verbindung unterbrochen.
Mit der neuen App kam kurz eine Verbindung zustande, aber das angezeigte Profil war falsch.
Ab hier kam das bekannte WLAN- und Profil-Desaster.
Ab da habe ich immer wieder die App betätigt und die Anlage deaktiviert oder auf Home geschaltet, wenn das WLAN mal da war.
Meine Kontrolle kann man in meinen Threats lesen.
Ich hoffe, das bleibt jetzt.
Bin gespannt, was passiert, wenn in Taiwan nach Weihnachten wieder daran gearbeitet wird.
Viele Grüße und schöne Weihnachten
nibraro
Senfsosse
Message 163 sur 676
2 415 Visites
Message 163 sur 676
2 415 Visites
nibraro
Meine beiden Anlagen scheinen im Augenblick (seit einigen Tagen) auch stabil zu sein. Hatte ich, glaube ich, oben auch bereits geschrieben.
Ich habe keinerlei Änderungen seit dem Fw Update vorgenommen.
Trotzdem finde ich, dass das Verhalten von Medion unterirdisch ist. Zumindest der Support sollte wissen, dass ein Entfernen und Hinzufügen von Sensoren nichts bringt. Der Support muss den betroffenen Kunden doch nicht zusätzlich Arbeit machen...
Message 164 sur 676
2 361 Visites
Message 164 sur 676
2 361 Visites
Hallo @nibraro.
Du hattest eine geupdatete mit der neuen G2.9.4 / B2.0.22 und eine nicht geupdatete mit der alten G2.2.4 / B2.0.22 richtig?
Welche Anlage? Redest du hier von der ersten? Oder hast du die zweite Anlage jetzt auch auf die neue Firmware gebracht?
Profil? Was genau meinst du damit? Was wird falsch angezeigt?
Message 165 sur 676
2 359 Visites
Message 165 sur 676
2 359 Visites
Hallo @Senfsosse.
Vielen Dank für die Info.
nibraro
Message 166 sur 676
2 341 Visites
Message 166 sur 676
2 341 Visites
Hallo, @Andi
Ja, am 17.12.2022 habe ich auf der 2. Anlage auch das neue FW G2.9.4 / B2.0.22 aufgespielt.
Ab da kamen dann auch die fehlerhaften Verbindungen, wie bei allen Betroffenen.
Die Anzeige aus dem Profil muss es heißen.
Die Zustandsdaten der Anlage werden ja in meinem Profil auf dem Server gespeichert.
Rufe ich die App auf, muss die Anzeige "deaktiviert" auch in der App angezeigt werden.
Ich hatte die Anlage erfolgreich "deaktiviert".
Bei mir wurde statt "deaktiviert" das alte "Home" angezeigt.
Die WLAN-Verbindung bestand die ganze Zeit!
Auch nach Neustart der App blieb dieser Zustand.
5 Minuten später zeigte die App "deaktiviert" an und das WLAN war an der Basis  und der App unterbrochen.
Da die Anlage mit der Casa-App mittlerweile bis auf die WLAN-Unterbrechungen fehlerfrei funktionierte, liegt der Fehler nicht in der FW.
Somit habe bei der 2. Anlage immer die neue Medion-App bedient, oder immer neu gestartet.
Mittlerweile kann ich mit den Anlagen wieder machen, was ich will.
nibraro
Mschoenf
Message 167 sur 676
2 274 Visites
Message 167 sur 676
2 274 Visites
Es wird hier von einigen berichtet, dass es bei ihnen ohne Probleme funktioniert.Bevor sich aber Medion hier beruhigt zurücklehnt, hier ein Protokoll meiner Beobachtungen:
Firmware G2.9.4/B2.0.22
Android App Version 5.90.100 (2022120101)
22.12.22 13:45
App sagt:keine Verbindung
Deaktiviert - WLAN-LED an, Mobilfunknetz OK
Trotzdem die WLAN-LED an ist, ist die Anlage nicht im WLAN Netz sichtbar. App sagt, Teilweise verbunden. Alarmanlage nicht verbunden.
Aktion: In der App abgemeldet, Alarmanlage ausgeschaltet, nach ein paar Sekunden wieder eingeschaltet.
In der App angemldet. Alles scheint OK.
App sagt: Verbunden, WLAN an, Mobilfunknetz an, Anlage im WLAN-Netz sichtbar
22.12.22 13:48 Fehlerhaft
App sagt: Keine Verbindung
Alarmanlage im im WLAN Netz sichtbar
Aktion: In der App abgemeldet.
Alarmanlage weiterhin im WLAN Netz sichtbar
Aktion: In der App angemeldet
App sagt: Verbunden, aber nach ca. 1 Minute teilweises verbunden, nach Doppeltipp auf die rot (nicht verbunden) angezeigte Alarmanlage wieder verbunden, um kurz danach wieder teilweise verbunden anzuzeigen.
Das wiederholt sich in weniger als 1 Minute immer wieder.
22.12.22 15:40 Fehlerhaft
Trotzdem die WLAN-LED an ist, ist die Anlage NICHT im WLAN Netz sichtbar. App sagt, Teilweise verbunden.
Aktion: Alarmanlage ausgeschaltet, nach ein paar Sekunden wieder eingeschaltet.
Alles scheint OK.
App sagt: Verbunden, WLAN-LED an, Mobilfunknetz an, Anlage im WLAN-Netz sichtbar
Ca 30 Minuten zeigt die App Verbunden an
22.12.22 16:15 Fehlerhaft
App sagt: teilweise verbunden, Alarmanlage nicht verbunden
App beendet und wieder gestartet
Alles scheint OK.
App zeigt nach kurzer Zeit wieder nicht verbunden
Nachdem die App beendet und wieder gestartet wird, findet eine erneute Anmeldung statt und alles ist wieder gut.
16:45 noch ist alles gut
bis 20:40 lief die Anlage
22.12.22 20:45 Fehlerhaft
Im Moment keine Zeit, weiter zu testen.
22.12.22 22:26
Anlage im WLAN-Netz NICHT sichtbar
Aktion: In der App abgemeldet, Alarmanlage ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Nach Synchronisation wieder im WLAN-Netzsichtbar
App sagt: Verbunden.
Kurzeitig blinkt die WLAN-LED, ist dann kurz wieder stabil an, um danach wieder zu blinken. App verliert die Verbindung zur Anlage, findet sie aber wieder, nachdem WLAN-LED wieder stabil leuchtet.
Das wiederholt sich mehrfach.
Alle 2-5 Minuten bricht die WLAN-Verbindung ab.
Was auch immer möglicherweise in der Zwischenzeit verändert wurde, hat zumindest bei meiner Anlage NICHT gefruchtet.
Es wäre schön, wenn von Medion hier mal ein Statement käme, ob das Problem erfasst ist, daran gearbeitet wird und wann mit einer Lösung zu rechnen ist.
Vielen Dank.
Kersten
Message 168 sur 676
2 221 Visites
Message 168 sur 676
2 221 Visites
Hallo Zusammen,
Das Problem wurde leider nicht gelöst.  Heute Nacht sind wieder alle Sensoren offline gegangen obwohl diese gestern tagsüber online waren.
Was soll diese1s ganze. Ich erwarte ein neues Update zur Behebung.
Man sollte eine Klage gegen Medion erheben weil das Update zu den Fehlern geführt hat.
Message 169 sur 676
2 207 Visites
Message 169 sur 676
2 207 Visites
Hallo @Mschoenf und vielen Dank für die Auflistung und die Mühe.
Das Problem ist erfasst und es wird daran gearbeitet. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist, kann ich noch nicht sagen.
Senfsosse
Message 170 sur 676
2 199 Visites
Message 170 sur 676
2 199 Visites
@Kersten  schrieb:
Hallo Zusammen,
Hier sind nach wie vor beide Anlagen online und alle Sensoren verfügbar.
Interessant, wie unterschiedlich sich die vermeintlich identischen Anlagen verhalten.
Macht die Sache insgesamt natürlich nicht besser...
675 RÉPONSES 675
