MD90732 plötzlich kein WLAN oder doch
314 RÉPONSES 314
planespotter223
Message 1 sur 315
117 743 Visites
Message 1 sur 315
117 743 Visites
Hallo leider geht seit gestern meine MEDION Alarmzentrale nicht mehr.
Es begann gestern damit, dass die Anlage kein WLAN mehr anzeigte. Also Kippschalter aus und neu gestartet. Danach funktionierte alles wieder.
Heute schrieb mein Nachbar ob auch ich Probleme mit der Anlage habe. Er kommt nicht mehr in die App.
Als ich zuhause war sah ich, dass die WLAN LED aus war.
Verbindung zur App besteht. Es zeigt im Display Alarm deaktiviert, offline an.
In der App sehe ich die Anlage mit einem grünen Punkt. Alle anderen Zubehörteile sind rot. Sobald ich wlan hinzufüge geht es kurz, um danach wieder das WLAN zu verlieren und obendrauf geht dann noch die aussensirene an.
Es kann doch nicht sein, daß WLAN LED aus ist, ich aber app Verbindung zur Anlage habe. SIM ist keine drin.
Gab es IRGENDEIN Update? Mein Nachbar und ich verzweifeln. Danke euch
314 RÉPONSES 314
Zwolle
Message 281 sur 315
5 159 Visites
Message 281 sur 315
5 159 Visites
Also ich habe es schon öfter angemerkt, dass ich mit der App ähnliche Probleme habe. Bei mir öffnet sie sich häufig nicht und fast regelmäßig wenn ich unterwegs und nicht im Heimnetz mit dem Smartphone verbunden an, dass ich offline bin obwohl die Zentrale dann anscheinend mit dem Netz verbunden ist. Ich muss dann immer die app abmelden & beenden, den Cache leeren, die app deinstallieren, das Smartphone runter und wieder hoch fahren, die app wieder installieren. Nach dem erneuten anmelden in der App geht es dann wieder für eine Stunde. Dann ist das wieder vorbei.
Da ich anscheinend bis jetzt der Einzige war der Probleme mit der App hat. Habe ich es eigentlich aufgegeben..... Also für mich ist das System im Moment nicht mehr brauchbar. War bis jetzt nur zu faul es abzubauen
nibraro
Message 282 sur 315
5 147 Visites
Message 282 sur 315
5 147 Visites
Hallo @Zwolle ,
ich habe so etwas ab und zu und muss dann in den Smartphone Einstellungen das WLAN wechseln.
Da ich den automatischen Wechsel eingestellt habe, wechselt bei längerer WLAN Unterbrechung mein Smartphone in einen Telekom-Hotspot, zu dem ich einen Code brauche. Nach entfernen des Telekom-Hotspot und neuem WLAN funktioniert alles wieder.
Auch würde ich am Router den WLAN Kanal wechseln, bis alle Kanäle durch sind, ob es daran liegt. Bei mir waren Störspitzen auf Kanal 5, obwohl nur 2 Geräte online waren. Dadurch hatte die Basis Schwierigkeiten, die Serververbindung einwandfrei zu halten.
nibraro
Zwolle
Message 283 sur 315
5 125 Visites
Message 283 sur 315
5 125 Visites
Hallo @nibraro
den Tipp mit dem wechseln des Wlan Kanals habe ich schon versucht gehabt. Leider ohne Erfolg.
An der Wlan Einstellung im Smartphone liegt es leider auch nicht, da ich das Problem immer habe, wenn ich nicht im eigenen Netzwerk bin. Also auch wenn ich gar nicht mit Wlan verbunden bin, sondern über mobile Netzwerke. Und wie gesagt, nach der ganzen deinstallation Prozedur funktioniert es erst wieder einige Zeit.
Dieses Problem kann zwar an den Smartphone Einstellungen liegen aber ich kann auch nach tagelangen Testen nicht sagen an welcher. Außerdem besteht dieses Problem wirklich nur bei dieser einen App und bei der Alternative Smart Casa. Smart Casa stürzt bei mir grundsätzlich nach dem öffnen ab, egal was ich machen.
Ole78
Message 284 sur 315
5 080 Visites
Message 284 sur 315
5 080 Visites
Schade, jetzt blinkt die WLAN-Leuchte an der Zentrale wieder ganz aufgeregt und eine Verbindung per App ist nicht möglich. Das alte Problem...
Bereits heute Nacht gegen 2:00 Uhr fiel mir auf, dass die Leuchte blinkte, was aber wieder von allein aufhörte. Den App-Test habe ich nachts nicht gemacht.
sumsi
Explorer
Message 285 sur 315
5 073 Visites
Message 285 sur 315
5 073 Visites
Diesen Zustand muss ich leider bestätigen.
Anlage über WLAN nicht erreichbar
profitronic
Message 286 sur 315
5 067 Visites
Message 286 sur 315
5 067 Visites
  • Gerade probiert: bei mir ist die Anlage über die App erreichbar.
Ole78
Message 287 sur 315
5 052 Visites
Message 287 sur 315
5 052 Visites
Nach dem Neustart der Anlage läuft sie wieder. Offenbar gab es heute Nacht ein Vorkommnis, was sie ausgeknockt hat. Dafür, dass die Sache serverseitig bedingt war spräche, dass das nicht nur bei mir passierte.
Janni
Message 288 sur 315
5 032 Visites
Message 288 sur 315
5 032 Visites
Moin,
das selbe bei mir. Heftiges Blinken an der Zentrale und Status Deaktiviert. Die App reagierte nicht. Dann die Zentrale neu gestartet und alles war wieder OK. Irgend etwas muss heute Nacht am Server gewesen sein!
Gruss Janni
nibraro
Message 289 sur 315
5 015 Visites
Message 289 sur 315
5 015 Visites
bei meiner Anlage MD90774 habe ich keinen Fehler festgestellt.
Die Anlage läuft bei mir einwandfrei.
nibraro
Ole78
Message 290 sur 315
5 004 Visites
Message 290 sur 315
5 004 Visites
Es ist schon wieder so weit!
Irgendwann innerhalb der letzten drei Stunden muss es begonnen haben. Symptome wie immer.
Ich mache jetzt gar nichts und warte erstmal bis zum Aufstehen...
314 RÉPONSES 314
