Defekte Fernbedieung
81 RÉPONSES 81
SoerenLue
Message 1 sur 82
67 021 Visites
Message 1 sur 82
67 021 Visites
Guten Morgen!
Heute mal wieder mit einem neuen Problem....
vor einiger Zeit bekam ich die Meldung "Fernbedienung Batterie leer".
Hat mich nicht weiter gestört, da ich mich wegen Fehlalarmen eh nicht mehr getraut habe die Anlage scharf zu schalten.
Gestern habe ich all meinen Mut zusammen genommen und wollte mal wieder testen.
Die Batterie der Fernbedieung habe ich getauscht und in der App erschien diese dann auch mit grünem Punkt.
ABER:
Anlage lässt sich nicht mit der FB aktivieren, nicht deaktivieren und nicht in Home schalten.
Ich habe die FB dann neu gepairt.... das ging interessanter Weise. Umschalten der Anlage ging danach aber immer noch nicht.
Auch ein Neustart der Anlange half nicht.
Und nun? Kennt jemand das Problem?
PS: Für mich ist es KEINE Option die Anlage komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Darauf habe ich definitiv keine Lust.
Sören
81 RÉPONSES 81
Message 51 sur 82
9 167 Visites
Message 51 sur 82
9 167 Visites
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Hinweise. Wir konnten den beschriebenen Sachverhalt hier nachvollziehen. Wir konnten jedoch feststellen, dass die Fernbedienungen nicht defekt sind. Der Fehler scheint eine softwaremäßige Ursache zu haben. Wir haben den Sachverhalt bereits zur genaueren Untersuchung weitergeleitet.
Ich bitte euch daher, momentan vom Austausch der Fernbedienungen durch unseren Service abzusehen. Eine andere Fernbedienung löst das Problem nicht.
Wir müssen hier das Feedback aus der Programmierabteilung abwarten.
onefinger
Explorer
Message 52 sur 82
9 110 Visites
Message 52 sur 82
9 110 Visites
Hallo, gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse, außer dass ein Softwareproblem die Fernbedienungen behindert?
Message 53 sur 82
9 087 Visites
Message 53 sur 82
9 087 Visites
Hallo @onefinger.
Aktuell testen wir eine neue Firmware. Wenn alles glatt geht, stellen wir diese in Kürze online. Smiley clignant de l'œil
Erwin8
Advisor
Message 54 sur 82
9 062 Visites
Message 54 sur 82
9 062 Visites
Daa FW-Update von gestern hat anscheinend bei der Funktion der Fernbedienung etwas bewirkt: Heute morgen wurde die Anlage beim ersten Tastendruck deaktiviert! Hoffentlich ist das keine Eintagsfliege!!!!
Ich werde es weiter beobachten.
Erwin8
onefinger
Explorer
Message 55 sur 82
9 058 Visites
Message 55 sur 82
9 058 Visites
Moin...bei mir klappt es auch. Mal schauen, ob es so bleibt.
LH2312
Message 56 sur 82
9 055 Visites
Message 56 sur 82
9 055 Visites
Da ich das gleiche Problem habe: und wie komme ich an die neue FW? Meine Zentrale zeigt nichts an...
Erwin8
Advisor
Message 57 sur 82
9 052 Visites
Message 57 sur 82
9 052 Visites
Du musst die Anlage aktivieren, dann deaktivieren und dann zeigt sie dir im Display das FW-Update an und fragt, ob du das installieren willst. Das musst du dann mit 1 starten und dann läuft alles andere automatisch. Nach ein paar Minuten hast du dann die neue Software drauf.
Erwin8
JoeBie
Message 58 sur 82
9 047 Visites
Message 58 sur 82
9 047 Visites
Die Fernbedienung scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren.
Zu hoffen bleibt das der Batterieverbrauch nun auch etwas ökonomischer ist. Der bisherige Batterieverbrauch ist absolut nicht mit dem Umweltschutz vereinbar. Meine Fernbedienung lag jetzt ausgeschalten wochenlang herum. Trotzdem ist die Batterie fast leer (zumindest laut Anzeige in der App).
Bis dann
JoeBie
Erwin8
Advisor
Message 59 sur 82
9 006 Visites
Message 59 sur 82
9 006 Visites
Hallo @Andi,
der erste Tag nach dem FW-Update wegen der verbesserten Fernbedienungsfunktion begann verheißungsvoll:
Es klappte beim ersten Tastendruck!
Aber von da an gings bergab!
Am zweiten Tag war schon wieder dreimal Drücken erforderlich, am dritten Tag auch dreimal und am vierten Tag viermal.
Das ist nicht wirklich die Verbesserung, die wir erwartet hatten!
Bitte weiter verbessern, weil es so noch nicht ausreicht!
Erwin8
Erwin8
Advisor
Message 60 sur 82
8 978 Visites
Message 60 sur 82
8 978 Visites
Hallo @Andi,
heute Morgen war sechsmal Drücken der Fernbedienung erforderlich!
Das FW-Update ist wirkungslos in Bezug auf die Fernbedienungsfunktion!
Der scheinbare Erfolg vom ersten Tag war wohl nur ein Zufallstreffer.
Erwin8
81 RÉPONSES 81
