Deaktiviert? Home? Aktiviert? - Status Rückmeldung per SMS
4 RÉPONSES 4
Klaus-Smarthome
Visitor
Message 1 sur 5
2 678 Visites
Message 1 sur 5
2 678 Visites
ich habe aktuell das MD 90770 konfiguriert und installliert, die zur Zeit verfügbaren Funktionen gestest und bisher funktionert alles wie gewünscht. Ok, habe verstanden Szenarien sind zur Zeit nicht möglich, also auf´s Update warten.
Für die praktische Nutzbarkeit in einer Familie fehlt mir allerdings ein SEHR wichtiger Punkt.
Bei Schaltung des Status Home/Aktiviert/Deaktivert mit der Fernbedienung braucht der Nutzer natürlich eine Status Rückmeldung der Anlage.
Aus meiner Sicht am liebsten per SMS, dazu würde für mich auch eine Einstellmöglichkeit gehören an wen diese Statusmeldung gesendet werden soll (auf keinen Fall an alle hinterlegten Notfallkontakte) und die Info welche Fernbedienung wurde verwendet.
Natürlich zeigt die App den aktuellen Status an, aber ich werde nicht den Kids, der Haushälterin etc. einen Vollzugriff auf die Konfiguration der Anlage geben. Ausserdem hat auch nicht jeder immer ein Handy dabei, dafür gibt es ja nunmal die Fernbedienungen.
Ich hoffe dafür wird es eine Lösung geben, denn eine Fernbedienung ohne Status Rückmeldung reicht schon fast an ein KO Kriterium an.
Wenn SMS nicht möglich ist, könnte vielleicht eine akustische Rückmeldung der Zentrale oder ein blinken der LED an der Fernbedienung realisiert werden.
Wäre schade, denn Konzeption und bisherige Realisierung der Anlage macht einen echt guten Eindruck.
Klaus
4 RÉPONSES 4
Schuffti
Message 2 sur 5
2 589 Visites
Message 2 sur 5
2 589 Visites
Moin... auch bei mir läuft die Anlage fast fehlerfrei. Aber auch ich vermisse ein Feedback außerhalb des App. Habe bereits zwei smarte Zwischenstecker mit dem System verbunden und man könnte so über das hoffentlich bald erscheinenden Szenarien-App-Update hiermit zumindest ein optischen Feedback (Lampe/Kontrollleuchte) realisieren...
@medion-Admin: ein Feedback der Steuerungszentrale wie beim verzögerten Einschalen, wo es ja schon Sekundenpiepser gibt über z.B. eine melodieartige Pieps-Tonfolge wäre aber sicherlich ebenfalls per Anlagenupdate möglich - einfach 3 piepsen kurz und laut beim aktivieren (piiiiiep-piiiep) und 3 in anderer Frequenz und Länge/Abstand (pip-pip-Piiiep‘ und schon ist dieses Feature abgedeckt - das die Anlage das könnte ist ja durch o.g. Verzögerte Einschaltfunktion bereits geklärt
Schuffti
Message 3 sur 5
2 496 Visites
Message 3 sur 5
2 496 Visites
Ich hole dieses Thema nochmal nach oben:
Beim Wechsel zwischen GSM/UMTS und Wifi im Bereich um das Haus gibt es aufgrund der Wechsel zwischen den Verbindungsarten immer wider kleine Verzögerungen in Aktualisierungsverhalten der App. M.E. Ist dies ein systembedingtes Problem des Handies und einesfalls Medion oder der Anlange anzulasten, aber gerade da ist ein akustisches oder ausgeschleiftes optisches Signal (die rote aktiviert–Leuchte und/oder die gesamte Anlage möchte man dem Einbrecher ja nicht gleich durchs Fenster präsentieren notwendig. Den auch für den Fall wo ich das Handy zuhause lasse und die Anlage mit einer der FBs scharf stelle will ich als berechtigter Nutzer doch etwas über den Zustand der Anlage erfahren... da in den meist en fällen die Anlage im zentralen Eingangsbereich betrieben werden wird, gerade auch um bestmögliche Sensorempfangswerte zu haben verweise ich nochmal auf das in meinem vorherigen Post vorgeschlagene Piep-Szenario
@mic
@Andi
Ist da was in Planung?
ivicaz
Message 4 sur 5
2 444 Visites
Message 4 sur 5
2 444 Visites
Würde mich auch sehr interessieren. Fast jede Alarmanlage, welche mit Fernbedienung aktiviert werde kann, gibt eine Rückmeldung über die Außensirene, sodaß man weiß, dass die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert wurde.
Message 5 sur 5
2 427 Visites
Message 5 sur 5
2 427 Visites
ich habe eure Ideen einmal aufgenommen und an die Produktentwicklung weitergeleitet. Gerne prüfen wir, ob und was davon umsetzbar ist. Wenn ich neue Infos habe, melde ich mich wieder.
4 RÉPONSES 4
