BLE-Verstärker schwächt Bluetooth-Verbindung der Zentrale!
33 ANTWOORDEN 33
Erwin8
Advisor
Bericht 1 van 34
17.486 Weergaven
Bericht 1 van 34
17.486 Weergaven
Nach der Installation des BLE-Verstärkers musste ich feststellen, dass zwar bei 6m entfernter Positionierung des Verstärkers in seinem Umfeld ein deutlich besseres Signal vorhanden war, aber auf der entgegengesetzten Seite der Zentrale die Signale erheblich schwächer waren. Komponenten die vorher grün waren wurden orange und Komponenten, die orange waren wurden rot und verloren die Verbindung komplett!
Durch Heranrücken des Verstärkers an die Zentrale konnte ich das teilweise wieder kompensieren. Gestern Abend glaubte ich dann, eine Position gefunden zu haben, in der alle Komponenten funktionieren.
In der letzten Nacht wurde ich dann aber durch einen Offline-Alarm aus dem Schlaf gerissen!
Ein Fensterkontakt, der bisher nie Probleme machte, hatte die Verbindung verloren.
Wenn ich den Verstärker jetzt so weit in Richtung dieses Fensterkontaktes positioniere, dass er wieder die alte Signalstärke zeigt, dann funktionieren auf der anderen Seite des Hauses einige Komponenten nicht mehr.
Es scheint so zu sein, dass die Bluetooth-Leistung der Zentrale durch die neue Firmware in Verbindung mit dem Einsatz des BLE-Verstärkers geschwächt wurde! Dies muss dringend abgestellt werden!
Ansonsten bringt der BLE-Verstärker nicht die erhoffte Verbesserung! Zumindest nicht, solange man nur einen Verstärker an der Alarmanlage betreiben kann. Mit dem Einsatz mehrerer Verstärker ließe sich das Problem lösen!
Erwin8
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
mic
Moderator Moderator
Bericht 19 van 34
14.537 Weergaven
Bericht 19 van 34
14.537 Weergaven
mit der Nutzung des BLE Verstärkers ändert sich das Abstrahlverhalten. Sobald der Verstärker in das System eingebunden wird, werden alle Komponenten automatisch auf den BLE Verstärker umgemeldet. Durch den besseren Bluetooth-Chip im Verstärker besteht so eine höhere Reichweite.
Normalerweise befindet sich die Alarmzentrale in der Nähe der Haustür. Die Reichweite zum anderen Ende der Wohnung ist somit begrenzt. Um eventuelle Empfangsprobleme im hinteren Wohnungsbereich zu beseitigen, wäre der ideale Platz des Verstärkers der Mittelpunkt aller Komponenten.
Durch seine höhere Reichweite kann der Verstärker auch die Verbindung mit der Zentrale an der Haustür halten und alle Systemmeldungen entsprechend weitergeben.
mfg,
mic
33 ANTWOORDEN 33
JCSieverstedt
Bericht 2 van 34
7.279 Weergaven
Bericht 2 van 34
7.279 Weergaven
Hallo Erwin8,
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir habe ich versucht alle Störquellen zu ermitteln und zu minimieren.
Die können sein:
Mikrowellenherde,
Direct Satellite Service (DSS),
Telefone mit 2,4 GHz oder 5 GHz,
Drahtlose Videotransmitter,
Drahtlose Lautsprecher,
Bestimmte externe Monitore und LCD-Displays
Auch schlecht abgeschirmte Leitung (Altbau) können diese Störungen verursachen.
Bei mir war es das Telefon ich habe es resettet und auf anderen Kanälen wechseln lassen und jetzt geht es.
Es gibt es auch noch ein Tool "Bluetooth Finder" vielleicht hilft es dir ja.
Viel Spaß beim Suchen und viel Erfolg.
JC
Erwin8
Advisor
Bericht 3 van 34
7.257 Weergaven
Bericht 3 van 34
7.257 Weergaven
Hallo @JCSieverstedt,
vielen Dank für deine Hinweise, die generell für BLE-Verbindungsprobleme richtig sind.
Ich benutze übrigens den iOS Pally BLE-Scanner. Die von dir genannte App ist wohl ein Android Tool.
im Apple App Store habe ich die nicht gefunden.
Deine Hinweise erklären aber nicht das Phänomen, dass bei Einsatz des BLE-Verstärkers mit dem FW-Update plötzlich an Komponenten Probleme auftauchen, die bisher völlig problemlos waren.
Da die Signalstärke der Komponenten unverändert geblieben ist, was man einfach mit dem BLE-Scanner nachweisen kann, muss sich die Empfangsleistung der Zentrale verschlechtert haben oder der BLE-Verstdärker  stört den Empfang der Zentrale.
Ich werde den Verstärker mal wieder abmelden, um zu prüfen, ob dann die  Verbindungsqualität der bisherigen Komponenten wieder auf dem alten Niveau ist.
Über das Ergebnis werde ich später berichten.
Erwin8
Erwin8
Advisor
Bericht 4 van 34
7.245 Weergaven
Bericht 4 van 34
7.245 Weergaven
Ergebnis der Versuche leider negativ!
Siehe dazu meinen Bericht in dem Thread "Bluetooth Verstärker verfügbar".
Erwin8
JCSieverstedt
Bericht 5 van 34
7.244 Weergaven
Bericht 5 van 34
7.244 Weergaven
Hallo Erwin8,
hast du einmal versucht die Komponenten nach dem Einsatz des BLE neu zu Pairen?
Bei meinen Thermostaten hat es geholfen.
Gruß JC
Erwin8
Advisor
Bericht 6 van 34
7.235 Weergaven
Bericht 6 van 34
7.235 Weergaven
Ja, habe ich versucht. Ich habe sogar die Anlage komplett zurückgesetzt und alles neu installiert.
Hat aber keine Veränderung gebracht.
Erwin8
JCSieverstedt
Bericht 7 van 34
7.224 Weergaven
Bericht 7 van 34
7.224 Weergaven
Hallo Erwin8,
bei mir ist es so (238 qm) auf 2 Ebenen Zentrale steht Zentral in der Mitte untere Ebene und BLE in der 1. Etage ca 4 Meter entfernt zu Zentrale in der 1. Etage gibt es einen W-Lan Reapeter der aber nicht stört. Ich habe 60 % aller Komponenten auf Grün der rest auf Orange.
Ich schreibe es nur um dir damit zu vermitteln das es geht.
Ich wünsche dir das du es noch hinbekommst.
Gruß und schönen Sonntagabend
JC
Convector
Bericht 8 van 34
7.204 Weergaven
Bericht 8 van 34
7.204 Weergaven
Ich habe genau die selben Probleme wie du.
Ohne den Bluetooth Verstärker haben alle Sensoren im Haus eine Verbindung.
Nun habe ich den Bluetooth Verstärker eingesetzt,um das Gartenhaus zu sichern.
Dafür würde der Bluetooth Empfänger an der anderen Seite des Hause positioniert.
Die Reichweite reicht jetzt bis zum Gartenhaus.
Aber:
Je weiter der Bluetooth Verstärker von der Zentrale entfernt wird,desto mehr Sensoren verlieren die Verbindung zur Zentrale im Haus.
Selbst Sensoren die 1m neben der Zentrale sind,verlieren sofort die Verbindung.
Das ganze wirkt so,als wäre der Bluetooth Verstärker jetzt die Zentrale
Chris86
Bericht 9 van 34
7.187 Weergaven
Bericht 9 van 34
7.187 Weergaven
Hallo mein Problem ist das Gerät überhaupt betreiben zu können ... ich richte es ein er zeigt mir an das ich es verwenden kann aber es blinkt nur und ich kann keine weiteren Komponenten hinzufügen kennt jemand das Problem ????
Convector
Bericht 10 van 34
7.183 Weergaven
Bericht 10 van 34
7.183 Weergaven
Hast du das Gerät an die zentrale angelernt?
Wieviele Geräte sind an der Zentrale angelernt?
33 ANTWOORDEN 33
