19.10.2018
21:56
- last edited on
22.10.2018
14:01
by
21:56
- last edited on
22.10.2018
14:01
by
Habe mir das Alarmsystem 90774 zu gelegt, die einzelnen Komponenten lassen sich aber nicht einbinden. Kann jemand mit einer Lösung helfen? Danke
30.10.2018 18:29
30.10.2018 18:29
06.11.2018 18:43
06.11.2018 18:43
Habe auch das selbe Problem.
Habe die erste Alarmanlage wiede umgetauscht da ich dachte es liegt am Gerät. Bei der zweiten ist es auch nicht besser. Manchmal lässt sich die erste
Komponente einbinden und dann ist Schluss.Die Wlanverbindung bricht schon kurzzeitig bei dem Befehl Suchen zusammen. Es braucht nicht mal eine
Pairingtaste betätigt werden.Dann startet die Zentrale neu und alles ist gut. Die eine Komponente die erkannt wurde, arbeitet normal mit der Zentale.
Habe schon ein Handy als Hotspot laufen lassen und über diese Wlanverbindung (Handynetz als Router) versucht ob es klappt.Es macht keinen Unterschied.
War schon im Keller (Handy als Router ) das gleiche. Habe in der Wohnung alle Geräte (Fernseher, Amazon-Sticks,DEC-Telefone,Handys,PC, vom Netz genommen. Also nur Router (Fritzbox7490) und Zentrale. Es hat nichts geholfen. Was ist noch möglich?
Holli57
06.11.2018 20:23
06.11.2018 20:23
Ich habe noch mehrmals versucht Komponenten einzubinden. Habe die Zentrale von einem zum anderen Ort in der Wohnung gestellt um Störstrahlen wenn
möglich auszuweichen.Es hat nichtsgeholfen. Aber es ist mir aufgefallen, das nur der reine Befehl suchen den Neustart der Zentrale auslöst. Egal welche
Komponente angewählt wird und ob eine Pairing gedrückt wird oder nicht. Wird der Befehl Suchen über das Wlan übermittelt ? Was passiert dann in der
Zentrale. Dort müsste ja dann Bluthooth auf lauschen bzw suchen aktiviert werden. Ist die Zentrale damit überlaste dass sie zusammenbricht ? Oder kann sie
nicht gleichzeitig Wlan und Bluthooth ?
Holli57
07.11.2018 08:01 - edited 08.11.2018 09:10
Hallo @Holli57 und herzlich willkommen in der Community.
Dass bei dir zwei Anlagen den gleichen Fehler verursachen, finde ich extrem ungewöhnlich. Trägst du vielleicht einen Fitness-Tracker oder eine Smartwatch am Handgelenk? Dann würde es tatsächlich nichts bringen, alles in einem anderen Raum oder im Keller zu testen, weil du selber ja immer dabei bist.
An deiner Stelle würde ich die Zentrale einem Bekannten in die Hand drücken mit der Bitte, die Einrichtung mal in seiner Wohnung an seinem Router zu testen. Wenn es dort funktioniert, muss der Fehler bei dir, bzw. in deiner Wohnung gesucht werden. Sollte es bei ihm auch nicht klappen, kann man einen Defekt nicht mehr ausschließen.
07.11.2018 19:49
Ich werde demnächst versuchen ob die Anlage an einem anderen Ort funktioniert. Ich selbst denke aber auch das irgendetwas stört. Wir Wohnen in einem
Mehrfamilienhaus.wenn aus anderen Wohnungen was "rüberschwappt" ist das natürlich schwer zu lokalisieren. Mein Handy zeigt mir bei der
Blutooth suche alle Komponenten der Anlage mit Mac-Adresse an. Wenn ich versuche sie anzuwählen leuchtet auch die LED der jeweiligen Komponente auf.
Zusätzliche Blutooth Elemente (eventuelle Störer) findet das Handy nicht. Mit dem Wlan-Router habe ich auch schon alle Kanäle einzeln durchprobiert und
auf Kanälen belassen wo mein Router alleine arbeitet. Ich wede wohl erst schlauer sein wenn ich es woanders mal probiere. Am Freitag hätte ich
die Zeit dazu. Ich melde mich dann wieder was bei rausgekommen ist.
Gruß Holli57
09.11.2018 18:08
09.11.2018 18:08
Ich habe gestern die Komponenten fast alle einbinden können. An einem bestimmten Punkt in der Wohnung hat es so ach und krach mit mehrehren Anläufen funktioniert. Ich habe die Komponenten um die Zentrale gelegt und eine nach der anderen konnte angemeldet werden. Aber es waren oft mehrehre Versuche und Neustarts notwendig. teilweise musste ich erst nach einer Weile in der App Angaben nachtragen und Komponenten aktiviereren. Bis auf den Erschütterungssensor scheint alles zu funktionieren. Ich glaube der ist defekt denn er ist auch im Handy bei Bluthooth nicht zu finden. Dann habe ich die Komponenten an die vorgesehenden Stellen angebaut. Es funktioniert erstmal. Wenn ich noch andere oder weitere Komponenten zukaufe, werde ich wohl
wieder die Stelle in der Wohnung zum Einbinden benutzen müssen. Ich denke es ist irgendwo ein Störsignal das ich nicht orten kann.
Mit freundlichen Grüßen
Holli57
23.11.2018 13:27
23.11.2018 13:27
bei mir ist das Problem erst nach ca. 2-3 Wochen Betrieb der Anlage aufgetaucht. Die Einbindung der ersten, im Set befindlichen Komponenten klappte sehr gut, hab dann noch ein paar Kontakte etc. nachgeordert, die waren schon etwas zickiger, aber am Ende konnte ich sie erfolgreich anmelden. Gestern begannen dann die Probleme, die Anlage konnte nicht mehr aktiviert / deaktviert werden. Habe zunächst zwei Komponenten entfernt (BlueTooth-Extender und Fernbedienung), dann war die Anlage wieder aktivierbar, konnte die beiden entfernten Komponenten aber nicht wieder einbinden. Nach einem Reset auf Werkseinstellungen war nach vielen Versuchen ein Türkontakt und die Fernbedienung wieder verknüpft, alle weiteren ließen sich nicht einbinden. Da nach einem erfolglosen Versuch, bei dem ich immerhin bis zur Eingabe der PIN kam, alle weiteren Versuche schon davor scheiterten (zumindest bis ich die App auf dem Smartphone beendet und neu gestartet hatte), weiß ich nicht mehr weiter. Gibt es eine Begrenzung in der Anzahl der Komponenten, mit denen die Anlage zuverlässig läuft? Hatte neben der Sirene 9 Tür-/Fensterkontakte, 3 Glasbruchsensoren, 1 BT-Extender, 1 Heizkörperthermostat und 1 Fernbedienung am Start, was ja am Anfang auch funktioniert hat. Werde nochmal die Anlage ganz stromlos machen und einen weiteren Versuch starten, aber wenn das nicht funktioniert... Gibt's weitere Ideen oder ist ein Firmware-Update in Aussicht? Zumindest scheine ich mit dem Problem ja nicht alleine zu sein, auch wenn die Schwierigkeiten bei den Anderen sozusagen Out of the Box vorhanden waren.
Grüße aus dme Norden
23.11.2018 14:17
23.11.2018 14:17
23.11.2018 15:31
23.11.2018 15:31
Hallo Janni,
nein, zur Zeit nicht, den hatte ich erst aus der Gerätegruppe entfernt und anschließend reseted und auf Pairing gedrückt, ohne ihn einzubinden. Der kann damit eigentlich nicht mehr die Ursache sein, zumindest nicht nach dem zurücksetzen auf Werkseinstellung.
Grüße MoinHH
23.11.2018 15:34
23.11.2018 15:34
