le 05.02.2019 19:08
le 05.02.2019 19:08
wie kann ich es einstellen, dass z.b. der Erschütterungssensor einen Alarm auslöst und z.b. der Tür Kontakt nur eine Push Nachricht schickt und KEINEN Alarm auslöst ?
Zudem verbindet der Erschütterungssensor der dabei war nicht, die extra gekauften funktionieren, die haben allerdings auch einen Code bzw. Pin aufgedruckt, der der dabei war nicht...Sehen auch etwas anderst aus (Die extra gekauften sind etwas dünner)
le 05.02.2019 22:32
le 05.02.2019 22:32
wechsel mal die Batterie gegen einander aus.
le 05.02.2019 21:26
le 05.02.2019 21:26
moin @FrankWhite81,
hast du zwei Alarmanlagen 90770+90774 mit der selben Frage?
Schick mal ein Foto von den Sensor ohne Pin/Code.
le 05.02.2019 21:30
le 05.02.2019 21:30
Und ja ich habe 2, bzw. das zweite Set kommt morgen. Dieser Sensor war bei der P85774 dabei und funktioniert nicht
05.02.2019 21:39 - modifié 05.02.2019 21:41
Mach den mal auf, ist ein Überraschungsei,
steht drinnen die Nummer.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag :und sonst hast du auch noch ein Service Support Heft mit allen Nummern.
le 05.02.2019 21:49
le 05.02.2019 21:49
Es wird aber gar nicht nach dem Code gefragt... Das System möchte sich mit dem nicht verbinden.
le 05.02.2019 22:10
le 05.02.2019 22:10
bin verwirrt, du schreibst doch das da kein pin drauf steht. Hast du jetzt einen oder nicht?
Ich weiß dumme Frage. Batterie richtig rum drinne?
Bluetooth und GPS einschalten dann anmelden: Einstellung/Neues Gerät/Erschütterungssensor/Einrichten/weiter/weiter/weiter/taste drücken/
Pin/code eingeben, Pfeil anklicken (ab taste drücken: Eingabe muß es ziemlich schnell eingegeben werden)
wie weit kommst du
Tschüss-Fishtown
le 05.02.2019 22:18
le 05.02.2019 22:18
Ein Pin steht tatsächlich drinnen, allerdings wird er nicht gefunden, es wird gesucht aber es kommt keine Pin Abfrage. Die 2 die ich separat gekauft habe funktionieren einwandfrei...
le 05.02.2019 22:24
le 05.02.2019 22:24
gehe mal mit deinen Erschütterungssensor so nah wie möglich an die Zentrale und versuchs nochmal.
Der Sensor hat nicht die gleiche Reichweite wie die anderen Tür und Fenster Sensoren.
le 05.02.2019 22:26
le 05.02.2019 22:26
Er lag eben als ich es nochmal versucht habe genau daneben 🙁
le 05.02.2019 22:32
le 05.02.2019 22:32
