am 06.11.2017 09:40
am 06.11.2017 09:40
Ich habe mir das Smart Home System MD90770 bei Aldi gekauft und installiert. Alle Fehler die hier bisher in der Commnuity genannt wurden konnte ich ebenfalls feststellen. Heute konnte ich ein weiteres Problem feststellen.
Die Alarmanlage ist bei mir so eingestellt, das vor dem aktivieren des Alarms eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden abläuft. Der Haustürkontakt meldet erst Alarm nach einer Verzögerung von 10 Sekunden. Heute deaktivierte ich die Anlage über die App vor dem betreten des Hauses durch die Haustür. In der App wurde auch nach kurzem warten deaktiviert angezeigt. Als ich das Haus betrat wurde trotzdem Alarm ausgelöst. An der Steuerungszentrale konnte ich dann den Alarm mit meinem Zahlencode ausschalten. Die App ist auf einem iPhone installiert.
Hat noch jemand diesen Fehler feststellen können?
Liebes Medion Team, haben Sie eine Hinweis ob ich evtl. etwas falsch eingestellt habe und wie ich das Problem beseitigen kann?
Wann ist mit Behebung aller hier in der Commnuity bekannten Fehler zu rechnen?
Dann wäre es aus meiner Sicht noch wünschenswert wenn beim deaktivieren des Alarms genause die Sekunden mit einem Ton runtergezählt werden, wie beim aktivieren des Alarms an der Steuerungseinheit und man an der Fernbedienung eine Rückmeldung erhält ob aktiviert oder deaktiviert ausgeführt wurde ( z.b. aufleuchten der Pairing LED wäre schön).
MfG
Kasper
am 06.11.2017 10:14
am 06.11.2017 10:14
moin moin
dieser hier angesprochene "count down" vorm Auslösen des Alarms mittels Signalton ist sicher mehr als sinnvoll !!!
am 06.11.2017 11:31
am 06.11.2017 11:31
In der Android-App wird leider auch nicht der korrekte Status der Anlage angezeigt wenn man die Anlage aktiviert oder deaktiviert.
Wenn ich die Anlage über die App aktiviere, dann dauert es ca. eine Minute in der App, dann ist dort das Feld komplett leer. Es wird also gar kein Status der Anlage angezeigt.
Starte ich die App neu, dann sehe ich den Status "Aktiviert".
Wenn ich die Anlage dann deaktivere, dann dauert es auch ca. eine Minute, dann wird der Status "Aktiviert angezeigt".
Starte ich die App neu, dann sehe ich in den Status "Deaktiviert".
Die App scheint sich also nicht richtig bzw. gar nicht mehr mit der Anlage zu synchronisieren, wenn der Zustand der Anlage verändert wird.
Das hat beides vor dem Update der App am 3.11 übrigens noch funktioniert.
Bernd
am 15.11.2017 14:51
am 15.11.2017 14:51
am 16.11.2017 10:48
am 16.11.2017 10:48
Hallo @Kasper.
Ich werde mich hierzu einmal erkundigen. Sobald ich neue Infos habe, melde ich mich wieder.
am 17.11.2017 09:28
am 17.11.2017 09:28
am 17.11.2017 09:38
am 17.11.2017 09:38
Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich die App nach dem Aktivieren/Deaktivieren beenden und neu starten. Dann kommt der richtige Status. In Deinem Fall hättest Du gesehen, dass die Anlage noch aktiviert ist. Das passiert wenn App und Clouddienst nicht richtig zusammenspielen.
Steini
am 17.11.2017 11:09
am 17.11.2017 11:09
steini schrieb:Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich die App nach dem Aktivieren/Deaktivieren beenden und neu starten. Dann kommt der richtige Status.
Ja, aber das kann's doch nicht sein!
Alle, die den Elektroschrott noch haben ... bringt den Kram bloß zurück zu Aldi, solange Ihr noch könnt!
23.10.2021 17:05 | |||
29.08.2022 14:23 | |||
20.01.2018 15:36 | |||
26.02.2019 19:30 |
