21.10.2024 10:06
29.10.2024 15:42 - edited 29.10.2024 16:42
Da hast ja immer noch den USB Stick an dritter Stelle stehen. Dannn kann er nicht davon booten, da noch zwei funktionsfähige Windows Boot Manager auf den beiden Platten in der Reihenfolge zuerst genommen werden.
Ich meine ich hätte in einen der vorigen Posts beschrieben, wie du den UEFI Eintrag 0.0 (soll wohl der Stick sein) an die erste Stelle bekommst.
Markiere mit den Pfeiltasten den 1. Eintrag (Boot Option 1), dann drücke Enter, und dann kanst du den Eintrag UEFI 0.0 an die oberste erste Stelle verschieben. Und je nachdem was deine bevorzugte Windows Installation ist, die beiden BootOptionen auf den Platten entsprechend unter Boot UEFI 0.0 ( Position 1) auf die nachhfolgenden Positionen sortieren. Mit F10 rausgehen und mit Yes bestätigen.
Diese Rangfolge bleibt solange bestehen, wie der USB Stick angesteckt bleibt.
Sobald du den Stick abziehst und neu bootest, ist die erste Position für den Stick verloren.
Du kannst aber auch mit der F10 Taste ( oder F8) beim Enschalten gedrückt, das Boot Menü (ähnlich der Seite Boot im Bios), isoliert auf den Schirm holen und darin unabhängig von der Reihenfolge dein Bootmedium, z.B. den Stick, wenn er beim Anschalten angesteckt war, zum Booten auswählen.
Ob er bootet hängt davon ab, ob die Linux Bootparameter digital zertifiziert sind; wenn nein musst du vorher Secure Boot deaktivieren.
Du könntest noch ein Foto von der Seite Security, Untermenü "SecureBoot" hier posten.
Gruß, daddle
Edit: Typo
21.10.2024 11:38 - edited 21.10.2024 11:49
Hallo Andreas
Dein Notebook ist schon ein paar Jahre alt, und wurde noch in der Anfangsphase der UEFI Einführung mit Windows 8.1 ausgeliefert. Von wann genau ist es?
Ist es ein vollwertiges UEFI Bios mit der Möglichkeit den CSM- oder den OS Win 7- Modus einzustellen, oder ein klassiches Bios? Hat es bereits unter dem Karteireiter Sicherheit die Einstellmöglichkeit Secure Boot?
In den UEFI Bios ist es oft so, dass auf der Seite Boot nur die Geräte gelistet werden, die aktuell vorhanden und bootbar sind.
Daher ist es unbedingt erforderlich den bootbaren USB Stick mit dem jeweiligem Installationsprogramm eines Betriebssystems vor dem Einschalten des Rechners einzustecken.
Dann ins Bios (F2 bei Notebooks) gehen und auf der Seite Boot den dort angezeigten USB Stick an die erste Stelle setzen. Mit F10 rausgehen und die Änderungen bestätigen.
(Achtung, diese Einstellung Bootreihenfolge bleibt nur solange erhalten, wie der USB Stick eingesteckt bleibt)
Wenn es mt aktiviertem SecureBoot nicht funktioniert, ist vieleicht deine Linuxversion noch nicht von Microsoft zertifiziert, dann muss SecureBoot im Bios deaktiviert sein. Und evtl auf ein klassisches Bios durch Aktivierung des CSM Modus umstellen.
21.10.2024 11:52
Hallo Daddle
gekauft 2014
Den Boot USB Stick hatte ich vorher eingesteckt.
Helfen die Bilder?
21.10.2024 12:05 - edited 21.10.2024 12:07
Bis ich die Bilder sehe dauert es bis zur Freigabe.
Du musst halt mit den Einstellungen die ich erwähnte ausprobieren. Mit zwei Bildern werden wohl nicht alle Untermenüs von den Seiten Sicherheit und Boot "Secure Boot" betreffend angeziegt werden können.
Oder der USBb Stick ist nicht richtig konfiguriert für dein Bios.
Was bzw womit hast du den Stick erstellt?
Du kannst zum Testen der USN Booteinstellung dir einen USB Stick für Win 10 mit dem MediaCreationTool von Microsoft erstellen. ( Stick min. 8 GB, Anderen Rechner und 64-bit Version wählen)
Der bootet sicher,. Wenn dieser nicht gefunden wird (bootet) stimmt etwas mit den Bios- Einstellungen nicht.
21.10.2024 18:53 - edited 22.10.2024 14:06
Deine Bilder sind jetzt zu sehen. Welches Laufwerk (Platte oder USB Stick) sich hinter Eintrag UEFI 0.0 verbirgt weiss ich nicht.
PXE Boot kannst Du disablen, das ist Boot übers Netzwerk von einem Server aus.
Wenn 0.0 dein USB Stick ist, der schon eingesteckt war, dann ist es ein UEFI Stick, sogar UEFI fähig. Wenn es der Linux Installationstick ist, musst du ihn natürlich an die erste Stelle schieben.
Markieren und Enter auf den obersten Eintrag, dann kannst du im sich öffnendem Kontext-Menü ihn an die erste Stelle setzen. Dann abspeichern, Stick drin lassen und neu booten.
Das blaue Schirmbild kommt aus dem WIn RE Programm. Das kannst du aber für eine Linux Installation nicht nutzen.
Edit:
Typo; Tastatur doppelt leider
29.10.2024 13:49
29.10.2024 13:49
Ich finde keinen Punkt wo ich einstellen kann das von einem USB Laufwerk gebootet wird. Was verstehe ich falsch? Gruß Andreas
29.10.2024 14:02 - edited 29.10.2024 22:56
Deine Bilder:
Du zeigst zweimal die Seite Main, die man nicht braucht. genausowenig wie diese gezeigten beiden Untermenüs im Karteireiter Advanced. Zwei Bilder wurden nicht frei gegeben. War darauf die Seriennummer zu sehen? Das darf nicht sein, die darf nicht öffentlich werden.
Ich brauche ein Bild vom Karteireiter Security, und ein Bild vom Karteireiter Boot, wobei dein USB-Stick von dem du booten willst bereits vor dem Einschalten eingesteckt wurde.
29.10.2024 14:45
danke dir, passen diese Bilder?
Meintest du die seriennummern der Festplatten?
Gruß Andreas
Gruß, daddle
Edit: Typo
05.11.2024 14:46
05.11.2024 14:46
Danke endlich hab ichs kapiert und es funktioniert.
Andreas
