21.08.2024 06:34 - modifié 21.08.2024 08:33
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
11.09.2025 11:12 - modifié 11.09.2025 11:54
@wkaiserv schrieb (am 10.09.2025):Hallo,
habe einen S17403 und eine defekte Tastatur, was zu verschiedenen Fehlern führte.
Betreibe ihn jetzt mit einer externen Tastatur. Habe eine Frage zu Lid open.
Bei mir funktioniert Lid Open nur wenn ich die Klappe zu mache und wieder öffne, bzw. wenn ich Windows mit der Energiespar Option runter fahre! Wenn ich Windows mit Ausschalten runterfahre, kann ich ihn nicht mehr Anschalten, nur wenn ich die BIOS Batterie kurz abklemme.
Bei diesem Post 29 von @wkaiserv ist wohl etwas das Datum bzw. der Eintrag in den Thread verrutscht.
Steht im Thread mit dem Datum 10.09.2025 einsortiert zwischen den zwei Beiträgen 28 und ursprünglich 30 (jetzt 31) mit Datum 27.09.2024 und 28.09.2024!
Allerdings beinhaltet der Thread bereits 90 Post, den letzten vom 21.08.2024. Dieser müsste sodann eigentlich die Nr. 89 tragen, und der neue Post von @wkaiserv vom 10.09 2025 sollte am Ende stehen und Nr.90 sein.
(Edit: Auch dieser Post wurde jetzt falsch zwischen Post 29 und 31 einsortiert. Daher verschiebt sich die angegebene Nummerierung ab Post 30 um jeweils eine Nummer höher!)
Noch etwas fällt mir auf, in Post 1 steht der Vermerk > Gelöst; im Gegensatz zu anderen Threads erfolgt wenn an man auf "> Gelöst" klickt aber nicht nach Post 1 der eingeschobene Lösungsbeitrag.
Gruß, daddle
le 11.09.2025 22:30
le 11.09.2025 22:30
Hallo @wkaiserv !
Es ist ein Unterschied, ob ich in den Windows "Energieeinstellungen" verschiedene Optionen aktiviere,
oder direkt im Bios Einstellungen vornehme.
"Lid Open" kann ich direkt im Bios auf "aktiviert" setzen.
Das Notebook startet dann beim Öffnen des Deckels.
Natürlich muss ich den Deckel nach dem Beenden meiner Arbeit und dem Herunterfahren erstmal schließen, bevor es
wieder über die Biosoption startet. Alles andere ist etwas wirr!
Also beim Start des Notebooks "F2"-Taste drücken und im Bios "Lid open" auf aktiv setzen.
Gruß! Hartilein
19.09.2025 20:23 - modifié 19.09.2025 20:32
Lid open Funktion im Bios!
Noch einmal ein paar Feinheiten für die Einstellungen.
Unbedingt die interne Tastatur vom Mainboard trennen und nicht wieder anschließen (Vorher immer den Akku beim Basteln am Notebook trennen).
Eine USB-Tastatur anschließen (Egal ob mit Kabel oder Dongle).
Biosbatterie trennen.
Akku getrennt lassen.
Notebook an das Netzteil anschließen und sofort nach erscheinen des blauen Medion-Zeichens über die Taste F2 ins Bios gehen.
F2 Taste natürlich über die USB Tastatur drücken.
Im Bios den Reiter "Advanced" aufrufen.
Über die USB-Tastatur die Funktion Lid open auf "enabled" setzen.
Die "USB Charger Configuration" auf "disabled" setzen.
Sonst startet das Notebook beim Öffnen des Displaydeckels nur bei eingestecktem Netzteil.
Einstellungen speichern.
Notebook starten lassen und über Windows herunterfahren lassen.
Deckel schließen.
Akku wieder anschließen. Auf keinen Fall die Bios-Batterie trennen, da die Einstellungen sonst verl@oren gehen.
Bodenplatte wieder rauf.
Deckel öffnen und mit F2 Taste der USB-Tastatur die Einstellungen noch einmal überprüfen.
Die "USB Charger Funktion" muss auf "disable" gesetzt werden, damit das Notebook auch nur über den "Akku" startet, wenn der Deckel geöffnet wird. Sonst
startet das Notebook über "Lid open" nur bei angeschlossenem Netzteil
Auch deine Tastatur wird keine Wunderheilung erfahren. Also unbedingt getrennt lassen und
UB-Tastatur kaufen/benutzen.
Gruss! Hartilein
le 19.09.2025 22:13
20.09.2025 00:27 - modifié 20.09.2025 00:29
@Hartilein
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Soweit nun alles klar.
Nur gibt es bei mir im S17403 mit in dem Bios Amrican Megatrends Version: 2.20.1275 "Die "USB Charger Funktion" nicht !
Habe jegliche Option geprüft. Nur die Lid on ist vorhanden.
Gruß Freakodi
le 20.09.2025 21:11
le 20.09.2025 21:11
vielen Dank für die Antworten, wenn ich das Forum früher gefunden hätte wäre mir viel Zeit und Geld erspart geblieben. Viele Fehler und es war wohl immer die Tastatur. Tastatur abgeklemmt und alle Fehler waren weg. Habe Lid Open im BIOS auf enable, habe die Einstellung USB Charge Funktion nicht. Ich habe auch den Laptop Medion S17403, das heißt der Ein/Ausschaltknopf ist Teil der Tastatur.
Wenn ich den Rechner über Windows komplett runterfahre, läßt er sich nicht mehr über den Deckel einschalten. Wenn ich den Deckel unter Windows schließe, geht er in den Ruhezustand, kann man unter Windows einstellen, und beim Öffnen ist er wieder im Windows.
Liebe Grüße
Willi
le 23.09.2025 22:32
le 23.09.2025 22:32
le 24.09.2025 01:44
le 30.09.2025 19:31
le 30.09.2025 19:31
le 30.09.2025 20:20
