medion s17404 geht nicht mehr an.
76 REPLIES 76
Wernersen
Message 1 of 77
Message 1 of 77
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
76 REPLIES 76
Wernersen
Message 41 of 77
Message 41 of 77
Bleibt Cool,
Ich schaue mir es noch mal an und werde berichten.
Wernersen
Message 42 of 77
Message 42 of 77
Moin zusammen,
Also die neue FP habe ich nicht Falsch eingesetzt, auch nicht probiert.
Da ich schon erst nach geschaut habe wie es sein sollte.
Mittlerweile geht die Tastatur garnicht mehr, auch nicht im Bios.
Ich hatte keine FB im Rechner und hatte die alte am USB angeschlossen und er startet nicht.
Garnichts ging am ende.
Ich hatte eine USB Bluetooth Tastatur angeschlossen, damit konnte ich etwas machen.
Aber die Einstellung im BIOS will er nicht Speicher, zwecks die Umstellung für das aufklappen.
Das ist also stand der dinge aktuell.
Nun paar Bilder und Video vom verhalten beim einschalten.
Wernersen
Message 43 of 77
Message 43 of 77
https://youtu.be/5wPVJYBpLzU?si=78HHAgsA_zgEUHXq
Hier das Video.
Hoffe das darf man so.
Hartilein
Message 44 of 77
Message 44 of 77
Hallo @Wernersen !
Ich gehe davon aus, dass du die interne Tastatur nicht trennen konntest, da du weiterhin den
Einschaltknopf benutzen musstest.
Bei einer defekten Tastatur ist es nicht unüblich, dass der Defekt sich immer weiter auf der
Tastatur ausbreitet. Darum geht jetzt auch nichts mehr mit der internen Tastatur,
wogegen mit der USB-Tastatur eine Bedienung möglich war.
Das Flackern de Bildschirms wurde vermutlich auch durch ungesteuerte Tastenklicks verursacht.
Solange du die Einstellungen im Bios nicht abspeichern kannst und die interne Tastatur abtrennst, hilft nur ein kompletter Austausch der Tastatur.
Gruß! Hartilein
Wernersen
Message 45 of 77
Message 45 of 77
Also Aktuell habe ich ja das Problem das es erst garnicht mehr an geht.
Werde es nochmal Probieren.
Ja die Frage ob es an der Tastatur nun liegt.
Hatte im netzt aber ein Video gesehen wo die L Taste gesponnen hat, das war am ende genau wie bei mir die Taste 5.
Wernersen
Message 46 of 77
Message 46 of 77
Also, daß Notebook geht nun erst garnicht mehr an.
Wo bekomme ich nun eine reine Tastatur zum tauschen?
Diese findet man ja kaum und für 200 oder 300 kaufe ich doch keine Tastatur😒
Alle anderen findet man für kleines geld.
Ah hier noch mal ein Foto von den Anschlüssen, sollten die nicht etwas mehr glänzen?
Danke
Hartilein
Message 47 of 77
Message 47 of 77
Hallo @Wernersen !
Du hast eine PN!
Wernersen
Message 48 of 77
Message 48 of 77
Kann mir einer sagen warum eine Tastatur 200€ kostet ?
Das Notebook hat nur 600€ gekostet, was macht das für einen Sinn?
Und in 2- 3 Jahren ist die wieder Kaputt?
Oder war das ganze so beabsichtigt, da er sonst zu Billig ist?
Es ist ja wohl ein bekanntes Problem das die Tastaturen gerne kaputt gehen.
Am end schade drumm, da er eigentlich einen guten Job gemacht hat.
dhan1
Message 49 of 77
Message 49 of 77
ich möchte Dich ein wenig trösten..
ich habe hier einen 900€ HP Envy, bei dem auch knapp nach der Garantiezeit derzeit gerade die Tastatur stirbt, Buchstabe für Buchstabe.
Die anderen können das auch und die Zeiten haltbarer Produkte sind wohl leider vorbei.
Da kann man sich nur wehren, indem man seine Erfahrungen hartnäckig verbreitet 😞
Was mir bei deinem Fall aufgefallen ist: Du schreibst, dass Dinge besser gehen, wenn du den Netzstecker gut fixierst. Ich bin hier aktuell gerade im Forum mit einem Netzbuchsenproblem eines 4-Jahre alten Medions, da hat sich der Stift in der Buchse verabschiedet. Das scheint ja auch so eine Medion-Sollbruchstelle zu sein.
Vllt holst Du dir über einen Wackelkontakt der Buchse Spannungsschwankungen aufs Board, bei denen die Komponenten dann seltsame Dinge tun? Da würde vllt auch das Bildschirmflackern gut dazu passen...
Message 50 of 77
Message 50 of 77
@dhan1  @Wernersen
Ich schrieb auch von einem multifaktoriellem Geschehen.
Diesen  Satz über das Andrücken des Netzteilsteckers hatte ich auch gelesen, aber es so interpretiert dass der Stecker nicht richtig eingesteckt war. Zum Anderem hat das NB ja noch einen Akku. Der müsste dann schlecht geladen bzw sogar  leer sein, wenn das zum Ausfall führt.
Es ist bei der Ladebuchse meist so, dass der innere Stift (Plus Pol) hinten aus dem Buchsengehäuse herausgeführt wird und  rechtwinklig nach unten abgebogen durch das Board gesteckt angelötet wird.
Diese Lötstelle ist je nach Beanspruchung der Buchse durch zu viel Spannung, oder gar hängenbleiben mit dem Stecker beim Anheben/Versetzen  des NBs starken Belastungen ausgesetzt.
Bei meinem zwei früheren noch Win 7 NBs ( P7618, eins von mir, eins von meiner Frau) führte das bereits zweimal  zu einem Lockern der Lötstelle. Nach Nachlöten war das Problem behoben.
Das blöde war, dass der Ladestecker rechtwinklig abgebogen ist, und da mein Laptop  auf der linken Ecke des Couchtsches steht,  hängt das linksseitig angesteckte Ladekabel rechtwinklig über die Tischkante herunter.
Wenn dann  liebevolle Familienmitglieder den Laptop anheben oder zu sich herziehen wollen (ist  ja ein mobiles Gerät 😮 ) dann bleibt das Ladekabel mit Stecker an der Tischkante hängen.
Und das übersteht die Lötung der Buchse nicht sehr oft! 🙄
Zurück zum Thema: Zu viele Möglichkeiten; und es erklärt sich eigentlich so, dass als er die nicht bootende (bzw nur gelegentlich) ausgebaut hatte, und das NB neu startete, er ins  Bios kam und auch die Tastatur wieder funktionierte.
Wie auch immer, vielleicht hat der Rechner Läuse und Flöhe!
76 REPLIES 76
