op 17.01.2019 06:11
op 17.01.2019 06:11
hallo kann mir jemand sagen wie ich infrarotfunktion beim akoya 7818 ausschalten kann da diese immer meine standby abschaltung am ferseher aktiviert also anschaltet und das nervt. besten dank im vorraus.
17.01.2019 13:00 - bewerkt 17.01.2019 13:08
Also ich würde da zuerst im BIOS/UEFI nachsehen, ob da etwas zu deaktivieren ist. Mit wlechen Tasten beim Start du da rein kommst (F2, Entf,...) sollte in der Bedienuingsanleitung des FB NB stehen.
Ansonsten gibt es da bestimmt im Windows-Gerätemanager einen IR-Treibereintrag, den du deaktivieren kannst.
Hilft das alles nix, kannst du auch die IR-LED zukleben. Wo die ist, siehst du in der großen Übersichtsabbildung in der Anleitung.
Gruß lq
EDIT: Typo
op 17.01.2019 21:31
op 17.01.2019 21:31
moin @faro91,
bis du sicher das du Infrarot hast,oder hast du eine Mouse am Fernseher per usb angeschlossen die per Bewegung
deinen TV aus dem Standby aufweckt.
Tschüss-Fishtown
op 18.01.2019 03:29
op 18.01.2019 03:29
Hallo @faro91
So ein Infrarot Sender liegt der nicht immer in Lauerstellung bis sich ein IR Device sehen lässt? Tipp doch mal in die Taskleistensuche "Infra" ein, dann öffnet sich Infrarot in der Systemsteuerung, wo Du was einstellen kannst
Evtl. kann man sich einen Hotkey anlegen zum Schalten über die Fn Tasten oder eine Tastenkombination?
Gruß Raymond
op 18.01.2019 05:28
op 18.01.2019 05:28
ok vielen dank erstmal werd das mal testen. schönen tag noch
