am 12.01.2018 09:41
am 12.01.2018 09:41
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
16.01.2018 11:24 - bearbeitet 16.01.2018 14:25
Danke für die Info.
Habe eine M.2 SSD, Bauform 2280 (80x22 mm) gekauft.
Gehäuse vorsichtig geöffnet und siehe da eine Schraube für die Befestigung der Karte war auch schon da.
SSD eingesteckt, verschraubt und das Gehäuse wieder verschlossen.
Windows gestartet und dann in der Windows-Datenträgerverwaltung den Datenträger initialisiert und formatiert und schon war alles perfekt.
Schranzel
Weitere Infos hier:
am 12.03.2018 22:49
am 12.03.2018 22:49
am 12.01.2018 16:01
am 12.01.2018 16:01
Hallo, lies in der Bedienungsanleitung zu deinem Gerät unter Technische Daten, da steht für Speicher 64 GB eMC, dieser ist fest aufgelötet, also keine Erweiterung möglich.
13.01.2018 13:52 - bearbeitet 13.01.2018 13:53
@ daddle
Das stimmt so nicht. Papier ist ja bekanntlich geduldig.
Es gibt einen Steckplatz für eine M.2 SSD auf dem Board.
Die Frage ist nur ob dieser auch genutzt werden kann, da das Notebook bis auf das Display eigentlich identisch mit dem E3215 ist.
Schranzel
am 13.01.2018 14:04
am 13.01.2018 14:04
Warum fagst Du wenn du diesen Link doch kennst. Dein E3216 ist aber nicht mit aufgelistet.
Die Frage ist ausserdem, ob auf dem im Platinenlayout vorgesehenen M2-Steckplatz dieser durchkontaktiert und ein entsprechende Kontaktleiste eingelötet ist. Das muss nicht bei jeder Version des Mainboards so sein.
13.01.2018 15:19 - bearbeitet 13.01.2018 15:23
Wenn du selber hierzu keine erschöpfende Auskunft geben kannst bläh doch diese Anfrage nicht auf.
Ich denke es gibt hier User die durchaus konstruktive Kommentare abgeben könnne.
Schranzel
PS:
Ich frage genau aus dem Grund weil es nicht aufgelistet ist. In der Überschrift der Seite wird es aber erwähnt.
am 16.01.2018 10:56
am 16.01.2018 10:56
kurz und knapp, ja, es geht. Ich habe den selben Rechner und eine M2 (2280) verbaut. Ich wollte einen Clean Install machen und die M2.SSD als Bootmedium auswählen. Dazu musste ich mit der Software Rufus einen bootfähigen Stick erstellen und von diesem Booten. Leider geht seit dem meine automatische Umschaltung in den Tablet-Modus nicht mehr, aber dazu habe ich hier einen eienen Thread aufgemacht Medion Forum.
Hoffe, ich konnte helfen.
Johannes
Danke für die Info.
Schranzel
Weitere Infos hier:
am 24.01.2018 09:46
am 24.01.2018 09:46
Ich probier das auch aus. Ich habe mir eine WD SSD gekauft. Bei denen hat man eine Lizenz der Acronis-Software dabei. Damit ist es theoretisch möglich, das eMMC-Drive auf die SSD zu klonen. Ich probier das aus. Wenn es klappt, geht es ein wenig schneller als eine komplette Neuinstallation. Falls nicht, kann ich ja auch neu installieren. Ich berichte.
06.02.2018 17:32 - bearbeitet 06.02.2018 17:42
12.03.2018 21:46 - bearbeitet 12.03.2018 21:47
direkt als Neuling habe ich hier eine Frage zu dem interessanten Thema:
Kann mir jemand von euch, die bereits eine m.2 SSD nachgerüstet haben (z.B. @Audino @meisteredu @Schranzel oder @jostom), sagen, welche Bauhöhe diese hat? Gehen nur 1,5mm oder auch 2,38 mm dicke SSDs?
Bei WD hat die Green-Serie mit 1,5 mm und die Blue-Serie mit 2,38. (Bei einem Shop ist aber auch eine aus der Blue-Serie mit 1,5mm gelistet; das kann auch ein Fehler sein).
Vielen Dank,
Tobias
