Widerverwendung eines Akoya P6612 mit externem Monitor
8 ANTWORTEN 8
gagarin117
Nachricht 1 von 9
5.716 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.716 Aufrufe
Liebe Community,
ich habe einen Akoya p6612 Notebook, bei dem jedoch der Monitor defekt ist. Ich würde den Notebook gerne mit einem externen Monitor nutzen und ein neues Linux-Betriebssystem installieren (auf der Festplatte ist noch Windows Vista :-/).
Ich musste leider feststellen, dass der Boot-Vorgang nur auf das eingebaute Display weitergeleitet wird, so dass für die Neuinstallation praktisch blind bin...
Gitb es eine Möglichkeit hier den Boot-Vorgang an das externe Display (HDMI) weiterzuleiten?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit Linux auf die Festplatte extern zu intallieren und dann die Festplatte einfach einzubauen?
Gagarin
gagarin117
Nachricht 5 von 9
5.597 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.597 Aufrufe
Liebe Community,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Die folgenden Schritte haben mich nach einigem Ausprobieten zum Erfolg geführt:
  1. Batterie aus dem Motherboard herausgenommen
  2. USB-Stick mit Ubuntu 20.04 auf einem anderen Rechner erstellt
  3. Booten mit dem USB Stick
  4. Nach dem Bootvorgang - Anschulss der Festplatte über USB (SATA to USB Kabel verwendet)
  5. Installation von Ubuntu auf die Festplatte
  6. Notebook herunterfahren
  7. Festplatte normal mit dem Notebook verbinden und neu starten
et voilà! Der Notebook freut sich auf neues Leben als PC:
Viele Grüße,
Gagarin
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
5.693 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.693 Aufrufe
Hallo @gagarin117 und herzlich willkommen in der Community.
Seltsam, dass kein Bild angezeigt wird. Wenn mehrere Bildschirme angeschlossen sind (in deinem Fall also das Display und ein externer Monitor) kenne ich das nur so, dass während des Bootvorgangs alle Bildschirme aktiv sind und bei hochgefahrenem PC oder Notebook dann nur der Bildschirm funktioniert, der im dann geladenen Grafiktreiber als aktiv eingestellt ist.
In der Bedienungsanleitung zum P6612 wird aber erwähnt, dass die Tastenkombination Fn + F3 zwischen LCD, externem Display und gleichzeitiger Anzeige umschaltet. Sollte das bei dir nicht helfen, habe ich spontan auch keine Lösung.
Nachricht 3 von 9
5.681 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.681 Aufrufe
Moin @Andi so seltsam ist das nun auch nicht.
übrigens das umschalten mit FN + F3 funktioniert Super, nur nicht im Bios.
Moin @gagarin117
ich möchte dir die Hoffnung nicht nehmen und habe es ja auch nur mit meinen P6613 ausprobieren können.
Es besteht als ein klitze kleiner Hoffnungsschimmer, das sie sich doch unterscheiden.
Der P6613 ist der jüngere Bruder von deinem und kam ein paar Monate später raus, ist auch ein Wistron
und das Bios ist auch Phönix.
Im Bios lässt sich nur LCD oder Auto für`s Display einstellen, das war`s.
Habe ein Monitor TFT (MD20246) mit VGA (15-pol.D-SUB) sowie einen Monitor mit HDMI ausprobiert,
sogar meine alte 4:3 Röhre mit VGA habe ich noch versucht.
Aber es geht nicht, keine Bios Anzeige (mit F2) auf dem externen Bildschirm, Bild kommt erst nach dem Win hochgefahren ist.
Bios ist sehr wohl auf dem internen Bildschirm zu sehen.
Auch Einstellungen wie "nur Projektor" oder hochfahren bei geschlossenen Deckel (geht übrigens gut, wenn man den Reedkontakt
mit einen Pinwandmagneten schaltet, liegt rechts neben der LED Anzeige, wird normalerweise über den Deckelmagneten geschaltet)
um nur den externen anzusteuern funktionieren nicht, auch nicht durch mehrmaliges booten.
Nehme ich den Magneten weg, ist das Bild sofort auf dem internen zu sehen (Bios Menü)
Also mach dir nicht zu viele Hoffnungen das es noch geht, es wäre einfacher ein Ersatzdisplay zu kaufen.
Nachricht 4 von 9
5.677 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.677 Aufrufe
Komisch, ich kenne es nur umgekehrt. Wird ein NB gebootet, spricht das Bios nur den proprietären primären Bildschirm an; erst wenn Windows und damit ein Grafiktreiber geladen ist wird auch die Grafikausgabe auf den weiteren Bildschirmen aktiviert
Gruss, daddle.
gagarin117
Nachricht 5 von 9
5.598 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.598 Aufrufe
Liebe Community,
Viele Grüße,
Gagarin
Nachricht 6 von 9
5.577 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.577 Aufrufe
Moin @gagarin117
Glückwunsch zum neuen Hybrit PC.
Frage dazu:
Zu 1. die Batterie nur entnommen und wieder eingebaut zum löschen der Bioseinstellung
oder wie muß man das verstehen!
zu 3. Wie hast du bei angeschlossener Festplatte C: (mit Win) und Usb Stick (Ubuntu) auswählen können
mit welchen Betriebssystem er booten soll, wenn du doch nichts sehen kannst beim hochfahren bevor
das eigentliche Betriebssystem geladen ist.
Was mich zur nächsten Frage führt: Wenn es so funktioniert und der Bildschirm über HDMI angeschlossen ist, bekommst du jetzt eine Anzeige wenn du mit F2 ins Bios gehst oder immer noch nicht?
gagarin117
Nachricht 7 von 9
5.565 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.565 Aufrufe
Moin @Fishtown
Dankeschön.
Zu 1: Ja, die Batterie habe ich rausgenommen, da ich offenbar irgendeine Einstellung im BIOS drin hatte, die den Bottprozess über USB gestört hat.
Zu 3: Ich habe vor dem Booten die Festplatte ausgebaut und nur den Linux-USB-Stick angeschlossen. Nachdem Linux gebootet hat, habe ich die Festplatte über SATA-USB-Kabel an USB angebunden und sie wurde erkannt. Danach habe die Festplatte neu formttiert und nur Linux darauf installiert.
Mit der Neuinstallation sehe ich nichts vom Bootprozess - erst nachdem die Treiber vom Betriebssystem geladen werden sehe ich ein Bild über HDMI.
Ich habe zunächst die Standard-XORG-Treiber verwendet - damit sah man zumindest den Ladeprozess von Ubuntu.
Danach habe ich auf die NVIDIA-Treiber (prorpietär) gewechselt - da sehe ich erst ein Bild auf dem Monitor, wenn das Login-Fenster geladen wurde - dafür hoffe ich auf bessere Video-Performance als mit den Standardtreibern.
Beste Grüße
Nachricht 8 von 9
5.563 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.563 Aufrufe
@Fishtown
Hallo Fishtown.
Zur Frage zu  Punkt 3: Da war doch die Reihenfolge anders. Er hat das NB-Display abgemacht, den Rechner per HDMI an den Monitor angeschlossen und mit dem  Ubuntu USB Stick gebootet. Dann die alte Festplatte als USB-Wechsellaufwerk angeschlossen. Dabei gibt es keine C-Partition mit Windows, sondern gemounted bekommt die Platte bzw die Partitionen darauf eine  andere Benennung.
Danach hat er Ubuntu nach Neupartitionierung auf die Festplatte installiert. Auf die ehemalige Windows Installation oder einer anderen
Und ja, auch das Bios  mit F2 aufgerufen sollte auf dem Monitor angezeigt werden; das macht ja das Bios bei jedem Desktop Modell auch.  D.h. das Bios steuert auch einen HDMI Monitor an, der ursprünglich primäre Bildschirm ist nicht vorhanden. Aber vielleicht beim NB Bios nicht?
Aber  gagarin117  kann dir das sicher noch genauer aufdröseln.
Edit: @gagarin117  Da haben sich unsere Beiträge genau übeschnitten. Interessant ist, dass du in der Anfangsphase während des Bootprozesses und auch keinen Bios Einstellschirm über HDMI bekommst, was ja jeder Desktop PC bzw sein Bios und die GraKa  zustande bringt.
Entweder fehlt bei einem Notebook-Bios ein Basistreiber für die HDMI Schnittstelle; wie es ein Desktop Bios wohl mitbringt; oder ein Notebook-Bios ist so programmiert, dass es zuerst nur den primären NB-Schirm darstellen kann.
Aber vielleicht ginge es wenn die Cmos-Batterie wieder eingebaut würde, und die Defaults aufgerufen, oder ein primärer Video Adapter ausgewählt werden könnte wie beim Desktop.  *
Das relativiert  auch die von Andi in Post 2 mitgeteilte Erfahrung dass " Wenn mehrere Bildschirme angeschlossen sind (in deinem Fall also das Display und ein externer Monitor) kenne ich das nur so, dass während des Bootvorgangs alle Bildschirme aktiv sind ",  und bestätigt Fishtowns in Post 2 und meinen Kommentar in Post 3 dass nur der primäre NB Bildschirm beim Post und anfänglichem Bootvorgang beim NB  angesprochen wird.
gagarin117
Nachricht 9 von 9
5.556 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.556 Aufrufe
Hi @daddle ,
danke für die Hinweise.
Ich habe in der Tat in ein paar Forenposts gelesen, dass teilweise der BIOS nur auf das eingebaute Display gezeigt wird. Das ist offenbar die Standardeinstellung des P6612.
Ich habe die Batterie wieder eingebaut, damit die W-Lan-Einstellungen (Ein-/Aus) gespeichert werden. Vielleicht gäbe es doch eine Einstellung im BIOS, mit der man das Video-Signal auf den externen Monitor umleiten kann, da bin ich aber leider "blind".
Beste Grüße
8 ANTWORTEN 8
