W-LAN Funktion ausgeschaltet bei Akoya P7618
4 RÉPONSES 4
Yetih60
Message 1 sur 5
6 039 Visites
Message 1 sur 5
6 039 Visites
wie kann man die W-LAN Verbindung (ohne F7) einschalten?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
6 033 Visites
Message 2 sur 5
6 033 Visites
Moin @Yetih60 und willkommmen,
Darf man den tiefern Sinn der Anfrage wissen?
was spricht gegen Fn + F7 ?
Message 3 sur 5
6 021 Visites
Message 3 sur 5
6 021 Visites
@Yetih60
Wenn Du über die Fn- und F7 Tasten das Wlan ausgeschaltet hast, dann wird wohl der interne Port abgeschaltet, und lässt sich nur durch erneutes Drücken der Fn-F7 Tastenkombi wieder aktivieren. Also solltest Du die Hotkey-Tasten wieder funktionsfähig installieren!.
Das einzige was funktioniert wäre eine Neustart über NeuStarten, nicht herunterfahren. Und vorher mußt Du falls Du den Windows Schnellstart aktiviert hattest, diesen ausschalten in den Energeeinstellungen: Win-Taste plus X -> Einstellungen -> System --> Netzbetrieb und Energiesparen --> Erweiterte Energieeinstellungen --> Auswählen was geschieht beim Drücken des Netzschalters - Einige Einstellungen sind nicht verfügbar (in kleiner blauer Schrift ) anklicken, dann kannst Du unten in der Maske Windows Schnellstart deaktivieren. Danach dan "Neu Starten".
Edit: Und im Bios zur Sicherheit Fastboot deaktivieren.
Yetih60
Message 4 sur 5
5 983 Visites
Message 4 sur 5
5 983 Visites
darauf reagiert der Laptop nicht
Message 5 sur 5
5 971 Visites
Message 5 sur 5
5 971 Visites
@Yetih60
Eine etwas genauere Antwort wäre sinnvoll. Worauf genau reagiert das Notebook nicht? Ich hatte mehrere Dinge aufgezählt die du machen solltest.
Bei meinem P7618 (MSN 30012275) bei dem gleichem Problem hatten die vorgeschlagenen Massnahmen ausgereicht um WLan wieder zu aktivieren. Danach funktionierten auch die Fn F7 Tastenkombination wieder.
Zusätzlich könntest Du die Chipsatztreiber, die Intel-Management Software, den Launcher sowie den Touchpad-Treiber neu zu installieren. Gibt  es mit der MSN auf der Service-Seite
Gibt es irgendwas was vorher war und dazu geführt hat dass Fn-F7 nicht mehr funktionierte? Probiere auch mal (noch Windows 7 oder auf Win 10 upgedatet?) Windows im abgesicherten Modus zu starten, ob dann die Fn-F7 Kombi funktioniert.
4 RÉPONSES 4
