Vervangen toetsenbord laptop MD98977 (E7225T)
7 ANTWORTEN 7
Dinie
Nachricht 1 von 8
6.627 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
6.627 Aufrufe
Het toetsenbord van mijn laptop is defect en moet worden vervangen. MEDION kan dit niet leveren, maar het is wel verkrijgbaar bij andere leveranciers.
Wie kan mij gedetailleerde instructies of een handleiding geven hoe dit vervangen moet worden?
Andere merken (bv. Acer) hebben deze op internet staan, maar voor Medion  MD98977 kan ik deze niet vinden. Bij Medion zelf kom ik helaas geen stap verder.
Wie kan mij helpen?
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
6.621 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
6.621 Aufrufe
Hoi @Dinie en welkom
https://www.ipc-computer.de/medion/notebook/akoya-serie/e/e7xxx/akoya-e7225t-serie/tastatur-13286552
kijk alsjeblieft video nr. 5. Uw toetsenbord moet ook een schroef hebben, kijk goed naar het vervangende toetsenbord als het komt.
doei Fishtown
Dinie
Nachricht 3 von 8
6.615 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
6.615 Aufrufe
Bedankt voor snelle reactie. Video nr. 5 bekeken. Op onderkant van mijn toetsenbord kan ik geen schroef vinden met aanduiding K  en/of  B. Kan het zijn dat deze in  de Nederlandse versie ontbreekt?
Welke kant moet ik de nopjes boven het toetsenbord op duwen: indrukken, in richting toetsenbord duwen of juist in richting vanaf toetsenbord duwen?
Maandag hoop ik er verder mee te gaan. Goede Zondag gewenst. Groet.
Nachricht 4 von 8
6.611 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
6.611 Aufrufe
Hoi @Dinie
De laptop uit de video is niet identiek en wordt alleen ter illustratie gebruikt. het kan ook zijn dat de schroef zich onder de vloerplaat bevindt. waar zie je het beste wanneer de nieuwe er is?
doei Fishtown
Dinie
Nachricht 5 von 8
6.585 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
6.585 Aufrufe
Inmiddels een nieuw  toetsenbord besteld. Zal dinsdag of woensdag worden bezorgd. Ik laat nog even weten of plaatsing is gelukt. Groet.
Snelleschildpad
Retired
Nachricht 6 von 8
6.571 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
6.571 Aufrufe
@Dinie
Is het plaatsen van het toetsenbord gelukt?
De nopjes waar je over spreekt dienen naar de toetsen toe te gaan.
Groet Snelle.
Dinie
Nachricht 7 von 8
6.564 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
6.564 Aufrufe
Gisteren met vervangen toetsenbord bezig geweest. . Verwijderen oude toetsenbord geen enkel probleem. Was zo gebeurd.
Bij verwijderen van de aansluitkabel bleek een deel van de aansluiting van de kabel in de laptop beschadigd, waardoor de kabel niet meer goed kon worden vastgeklemd. Het plaatsen van een nieuw toetsenbord had dus geen zin meer. Nieuwe toetsenbord teruggestuurd. Daarna  nog wel even gekeken of er nog iets kon gebeuren met de oude laptop. De kabel vastplakken met plakband bood geen oplossing. Blijkbaar maakte de kabel geen goed contact. Toen ik vandaag over het plakband vervolgens een stukje tie-rip vastplakte, waardoor de kabel wat meer werd aangedrukt, werkte het tot mijn grote verbazing wel en functioneerden zelfs alle toetsen van het oude toetsenbord weer normaal. Dit bericht heb ik ook met de oude toetsenbord getypt. Hoelang dit goed gaat, met al dat plakband weet ik niet. Daarom maar gekozen voor een nieuwe laptop.. Hartelijk dank voor uw reacties. Hierdoor werd mij heel duidelijk hoe het toetsenbord te vervangen.
Vr. groet
Snelleschildpad
Retired
Nachricht 8 von 8
6.549 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
6.549 Aufrufe
Hallo @Dinie
Goed om te horen dat het je het alsnog zo hebt kunnen testen.
Alvast veel plezier met je nieuwe laptop.
Groet. Snelle
7 ANTWORTEN 7
