Upgrade auf Win10
11 REPLIES 11
h7
Message 1 of 12
Message 1 of 12
Upgrade auf Win10
Beim Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 kommt nach 76% eine Fehlermeldung: Kernelfehler ntoskrnl fehlt oder ist defekt... Der Rechner lässt sich seither auch von der Recovery-CD nicht mehr starten...
Weiss von euch jemand Rat???
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 4 of 12
Message 4 of 12
Hallo @h7.
h7 schrieb:
Ich habe vom Medion-Support schon die Anregung bekommen, alle Daten zu sichern und mit F11 beim Booten den Rechner auf den Lieferzustand zurückzusetzen. Da jeglicher Bootversuch mit dem Bluescreen und der Kernel-Fehlermeldung endet, sind mir all diese Lösungsversuche verschlossen...
Eine solche Kernel-Fehlermeldung erscheint üblicherweise erst, wenn der PC, bzw. das Notebook bereits versucht hat das normale Betriebssystem von der HDD zu booten und dabei etwas schief gegangen ist. Da das Drücken von F11 aber schon früher (vor dem Windows-Boot) ansetzt, wundert es mich, dass das bei dir auch nicht funktioniert.
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Halte dann F11 gedrückt und schalte das Notebook ein. Vieleicht hattest du F11 bisher immer zu spät nach dem Einschalten gedrückt, so dass schon das Booten des Betriebssystems eingesetzt hatte. Wenn du bei deiner HDD die Originalpartitionierung nicht geändert hast, solltest du durch das Drücken von F11 zumindest noch ins "Cyberlink PowerRecover" kommen.
Sollte das nicht mehr funktionieren, teile uns bitte mit, ob du noch ins BIOS kommst und ob dort die Bootreihenfolge so eingestellt ist, dass die eingelegte Windows 8.1 DVD vor der HDD abgefragt wird. Wie läuft der Bootversuch von der DVD genau ab? Normalerweise müsste eine Meldung erscheinen, dass man eine Taste drücken soll, um von der DVD zu starten. Erscheint diese Meldung? Ansonsten kannst du auch mal testhalber F8 oder F10 mehrmals kurz nach dem Einschalten drücken. Bei vielen Notebooks erscheint dann ein Bootmanager, in dem du das DVD Laufwerk explizit auswählen kannst.
Message 10 of 12
Message 10 of 12
Hallo @h7.
h7 schrieb:
Ich habe das Reset des Rechners von der Recovery-CD aus geschafft - dabei sollten alle Treiber geladen worden sein...!?
Nein. Wenn du eine manuelle Neuinstallation von der Product-Recovery DVD durchgeführt hast, sind die vorgesehenen Treiber noch nicht geladen. Nur manche Komponenten werden durch die in Windows integrierten Treiber schon erkannt. Dadurch kann es zwar im Gerätemanager so aussehen, als wäre alles installiert, aber die korrekten Treiber befinden sich noch nicht im System.
h7 schrieb:
ich finde auf der Treiber-Downloadseite leider keine "Kamera-Treiber"...
Die Webcam wird von den standardmäßigen Windowstreibern erkannt. Die Installation eines speziellen Kameratreibers ist nicht notwendig.
h7 schrieb:
und im Gerätemanager gibt es die Kamera einfach NICHT!
Vermutlich weil du sie noch nicht eingeschaltet hast. Laut Bedienungsanleitung Seite 32 muss die Kamera mit der Tastenkombination Fn + F11 eingeschaltet werden. Danach sollte sie aber im Gerätemanager zu finden sein. Sollte sie trotzdem nicht auftauchen, könnte es sein, dass du die Hotkeytreiber noch nicht installiert hast, welche dafür zuständig sind, dass die Tastenkombinationen funktionieren.
h7 schrieb:
Soll ich den Rechner, der noch 3 Tage Garantiefrist hat, rasch an Medion einschicken
Nein. Teste erstmal die Installation der Treiber aus unserem Downloadbereich.
Die beste Lösung wäre natürlich gewesen, das Notebook in den Auslieferungszustand zu setzen. Denn dann hätte man sagen können, dass softwaremäßig alles richtig installiert ist und ein Defekt vorliegen muss, wenn die Webcam nach einer Reststromentladung weiterhin nicht per Tastenkombination einschaltbar ist. Die Rücksicherung per F11 ist jetzt jedoch nicht mehr möglich, da die F11-Meldung durch die manuellen Installationsversuche nicht mehr erscheint. Die Rücksicherung ist aber trotzdem möglich, wenn du von der Application & Support DVD bootest (diese ist nämlich auch bootfähig) und damit das Cyberlink PowerRecover startest. Ab hier läuft alles gleich ab. Nur das Starten des PowerRecovers geht nicht mehr so schön komfortabel über F11, wenn man einmal manuell installiert hat. Sobald jedoch durch den Rücksicherungsprozess das Original-Image wieder aufgespielt worden ist, geht auch F11 wieder.
Sollte sich die Webcam weder nach der manuellen Treibernachinstallation, noch nach dem Herstellen des Auslieferungszustandes einschalten lassen, gehe ich von einem Defekt der Kamera aus. Dann kannst du das Gerät immernoch einsenden. Smiley Wink
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Hallo @h7 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte nenne uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Rechners. Du könntest statt eines Upgrades einmal eine saubere Neuinstallation mit Hilfe des MediaCreation Tools testen.
h7
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Die MSN-Nummer meines Rechners ist 30016039, MD 98455
Ich habe vom Medion-Support schon die Anregung bekommen, alle Daten zu sichern und mit F11 beim Booten den Rechner auf den Lieferzustand zurückzusetzen. Da jeglicher Bootversuch mit dem Bluescreen und der Kernel-Fehlermeldung endet, sind mir all diese Lösungsversuche verschlossen... Auch auf die eingelegte System-Recovery-CD greift der Rechner beim Booten nicht zu!!!
LG
Herbert
Message 4 of 12
Message 4 of 12
Hallo @h7.
3.) Akku entfernen
h7
Message 5 of 12
Message 5 of 12
Hallo Andi!
Danke für die Tipps, ich habe den Rechner wieder flott gekriegt, auch wenn natürlich alle Programme (MS-Office, Skype usw.) neu installiert werden mussten, da ich keine Sicherung nach dem Absturz machen könnte. Ich habe aber noch ein Problem: die eingebaute Kamera funktioniert nicht, ich bekomme in allen Programmen (Skype usw.) die Meldung, dass keine Kamera angeschlossen ist... Was kann ich versuchen, um auch dieses Problem zu lösen???
Message 6 of 12
Message 6 of 12
Hallo @h7.
Hast du schon einmal in den Gerätemanager geschaut? Wird die Kamera dort aufgeführt? Ist der Punkt eventuell mit einem Ausrufezeichen markiert?
Wie denn? Durch F11 oder Neuinstallation mit dem MediaCreation Tool? Falls du mit F11 den Auslieferungszustand wieder hergestellt hast, müsste treibermäßig alles installiert sein, so dass auch die Kamera funktionieren sollte. Ist das nicht der Fall, führe noch einmal die oben schon erwähnte Reststromentladung durch.
Falls du das Notebook durch eine manuelle Neuinstallation wieder "flott gekriegt" hast, könnte es ja sein, dass du einen Treiber vergessen hast. In unserem Downloadbereich findest du alle notwendigen Treiber.
h7
Message 7 of 12
Message 7 of 12
Ich habe das Reset des Rechners von der Recovery-CD aus geschafft - dabei sollten alle Treiber geladen worden sein...!? Betriebssystem ist wieder Windows 8.1, Microsoft hat den PC inzwischen mehrere Stunden mit automatischen Updates blockiert, ich finde auf der Treiber-Downloadseite leider keine "Kamera-Treiber"... und im Gerätemanager gibt es die Kamera einfach NICHT!
Skype und dgl. Programme verlangen natürlich bei jedem Start die Installation einer Kamera... Ich würde ja schon eine USB-Webcam anhängen, aber der Rechner verfügt doch über eine eingebaute Kamera!
Soll ich den Rechner, der noch 3 Tage Garantiefrist hat, rasch an Medion einschicken oder gibt es doch noch eine funktionierende Trickvariante???
Bitte um nochmalige Unterstützung!!!
LH
Herbert @h7
KDM
Message 8 of 12
Message 8 of 12
h7@ Schau mal im Gerätemanager unter Bildverarbeitungsgeräte, dort sollte ein Eintrag "Integrated Webcam" vorhanden sein
h7
Message 9 of 12
Message 9 of 12
Im Gerätemanager finde ich unter Bildverarbeitungsgeräte nur den installierten WLAN-HP-Fotodrucker!
MfG
Herbert
Message 10 of 12
Message 10 of 12
Hallo @h7.
11 REPLIES 11
