Treiber Fehlermeldung Dolby Digital Plus Advance Audio - Akoya MD99720
48 RÉPONSES 48
Holg
Message 1 sur 49
31 195 Visites
Message 1 sur 49
31 195 Visites
Nach neuem Kauf des Medion Akoya E2212T (MD9970) und Updates von Windows 10 erscheint
nun immer seit den Updates beim Start die Fehlermeldung: "Dolby Digital Plus Advance Audio"
"Der Dolby Digital Plus-Audiotreiber kann nicht gestartet werden. Starten Sie den Computer neu oder installieren Sie den Treiber erneut, falls das Problem weiterhin besteht."
Ich kann den Treiber im Geräte-Manager nicht finden.
Auch bietet Medion den Treiber nicht an. Auf der Dolby-Hompage ist er auch nicht zu finden?
Was ist zu tun?
Der Speaker (Intel SSt Audio Device (WDM)) läuft normal!
Vielen Dank !!!
Holg
48 RÉPONSES 48
Message 11 sur 49
10 839 Visites
Message 11 sur 49
10 839 Visites
Hallo @racvan58.
Dafür habe ich keine Erklärung. Da aber die Erfahrung gezeigt hat, dass sich unerklärliche Phänomene, gerade nach größeren Updates, oftmals durch eine komplette Neuinstallation (Clean Install) von Windows 10 beheben lassen (warum auch immer), schlage ich diesen Schritt als nächstes vor, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist.
Ich würde mit dem MediaCreation Tool einen aktuellen Installationsstick erzeugen und Win10 neu aufsetzen. Solange sich hier nicht noch deutlich mehr User mit dem gleichen Problem melden, gehe ich immer noch von einem Einzelfall aus.
racvan58
Message 12 sur 49
10 821 Visites
Message 12 sur 49
10 821 Visites
Hallo Andi
Na gut, dann die Radikallösung.
Ich werde den Rechner am Wochenende neu aufsetzen und versuche, die installierten Programme beizubehalten (soll laut Microsoft ja möglich sein).
Sind außer dem Ausführen des Microsoft-Tools weitere, rechnerspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen ?
Gruß - Ralf
Message 13 sur 49
10 810 Visites
Message 13 sur 49
10 810 Visites
Hallo @racvan58.
Das ist dann aber keine saubere Neuinstallation. Ich rede wirklich vom Formatieren der C-Partition und einer kompletten Neuinstallation.
Sofern nicht alle Treiber automatisch durch das Windowsupdate bereitgestellt werden, findest du in unserem Downloadbereich das Treiber-Paket MEDION AKOYA E221xT Notebook. Damit kannst du fehlende Treiber notfalls nachinstallieren.
racvan58
Message 14 sur 49
10 779 Visites
Message 14 sur 49
10 779 Visites
Hallo Andi
Nach einiger Überlegung habe ich mich entschlossen auf einen kompletten Neuaufbau zu verzichten.
Es kommt zusätzlich noch die zusätzliche Neuinstallation des Cyberlink-Pakets (aus C:\Recovery?) hinzu, zu der ich zwar den CD-Key, aber sonst keine Anleitung habe. Plus die sonstige Software (Open Office, Firefox, und und ...) die neu installiert und konfiguriert(!) sein will. Da verzichte ich lieber auf Dolby und höre auf der verbliebenen Blechdose keine Musik mehr (Online Zeitung lesen, ein bisschen surfen und die Steuererklärung gehen ja nach wie vor).
Nochmals vielen Dank und die Tips, die für mich grundsätzlich sinnvoll klangen.
Viele Grüße - Ralf
MartinK
Message 15 sur 49
10 690 Visites
Message 15 sur 49
10 690 Visites
Hallo und guten Abend,
ich habe den bisherigen Verlauf durchgelesen, wenig erfolgversprechend für meinen MD 99720.
Seit einem unfangreichen Windows-Update Anfang des Monats habe auch ich bei jedem Start die Fehlermeldung "Dolby Digital Plus Audiotreiber kann nicht gestartet werden. Starten Sie den Computer neu oder installieren Sie den Treiber erneut, falls das Problem weiterhin besteht" .
Die bereits angesprochenen möglichen Lösungswege sind mir zu kompliziert, ich bin einfacher Nutzer und erwarte eigentlich nur, daß das Teil funktioniert. Was soll ich jetzt tun? Wo kann ich den Treiber herunterladen?
Martin
Aluminium
Message 16 sur 49
10 208 Visites
Message 16 sur 49
10 208 Visites
Hallo miteinander,
mein Medion S2218 hat das "Fall Creators Update" (Version 1709) gerade erst bekommen. Seitdem genau dasselbe Problem: Dolby lässt sich nicht mehr aktivieren, unser Wohnzimmer-Audio- und Videocomputer klingt wie eine leise Blechbüchse. Natürlich habe ich auch schon einen Abend mit Reparaturversuchen verbracht - leider vergeblich.
So sind es also schon drei Medion-Nutzer, die dieselbe Beobachtung gemacht haben. Zudem vermute ich, dass 49 von 50 Nutzern dieses Problem (Audio geht ja prinzipell!) gar nicht bemerken oder gar nicht hinreichend präzise beschreiben können.
Ich erwarte gar nicht, dass Medion das Problem mit meinem Rechner ohne meine Mithilfe beseitigt. Das Minimum an Kundendienst sollte jedoch in einer Bereitstellung von Treibern bestehen, die garantiert kompatibel mit der Hardware und mit dem aktuellen Windows-Betriebssystem sind. Ohne diese Garantie würde ich nicht mal an ein Neuaufsetzen meines Rechners denken - mit den über 2 Jahre alten Treibern von der Medion-Webseite. Es tut mir leid, aber für diese Garantie müssen Sie sich halt die Mühe machen, die entsprechende Hardware aus dem Lager zu holen und einen Test machen. Das sollte auf jeden Fall um Faktoren schneller sein, als die empfohlene Neuinstallation beim Kunden, die sich im Worst Case als nutzlos erweist und ein ganzes Wochenende kosten kann!
Freundliche Grüße, Holger
Message 17 sur 49
10 157 Visites
Message 17 sur 49
10 157 Visites
bitte klappt einmal im Gerätemanager die Rubrik "Audio-, Video- und Gamecontroller" auf. Welche Komponenten seht ihr dann? Bitte klickt diese Komponenten einmal mit der rechten Maustaste an und wählt "Treibersoftware aktualisieren" aus. Wird dann der korrekte Treiber über das Windowsupdate geliefert? Funktioniert Dolby dann wieder?
Aluminium
Message 18 sur 49
10 114 Visites
Message 18 sur 49
10 114 Visites
Danke für Deine Reaktion, Andi:
Ich sehe auf meinem Rechner ein "Intel SST Audio Device" und einen "Realtek I2S Audio Codec". Deren Aktualisierung hatte ich schon vorher mal probiert, jedoch war der Lautsprecher danach komplett tot. Dasselbe habe ich jetzt gerade noch zweimal reproduzieren können. Nach dem letzten Mal (ich habe wieder alle Audiotreiber und -geräte deinstalliert und von der Medion-Seite neu aufgespielt) war in dem Konfigurationsfenster Sound->Wiedergabegeräte->Lautsprecher->Eigenschaften plötzlich der Tab "Dolby" wieder daSmiley surpris! "Dolby" taucht zwar im Startmenü nicht mehr auf, aber der Treiber läuft, und er lässt sich mit einer Verknüpfung auf 'C:\Program Files\Dolby Digital Plus\ddpe.exe' wieder wie gewohnt konfigurieren - mit allen Features!
Zumindest für meinen Fall gilt also: Vorerst gelöst, solange ich nicht versuche, im Gerätemanager einen Treiber zu aktualisieren.
Schöne Feiertage,
   Holger
FrankH
Message 19 sur 49
8 325 Visites
Message 19 sur 49
8 325 Visites
Auch hier auf diesem MD99720 erscheintseit geraumer Zeit diese Fehlermeldun bei jedem Neustart
Gibt es bitte eine Lösung für "Dummies"?
Seit dem ist der Ton in einigen Mediatheken grottig!
FrankH
Message 20 sur 49
8 322 Visites
Message 20 sur 49
8 322 Visites
Habe versucht
aufzurufen. dann erscheint die Fehlermeldung
wie konfiguriert man?
48 RÉPONSES 48
