Suche Bios/Uefi Update Medion ERAZER x17803
10 ANTWORTEN 10
Wilfried_G
Nachricht 1 von 11
5.314 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
5.314 Aufrufe
Hallo, guten Tag.  Mein Medion Erazer x17803 MD63530  MSN 30028202  hat das AMI BIOS 2.20.1271
Kann mir jemand sagen ob es da ein Neueres gibt und wenn ja, wo ist das  zu finden  ?
Einen schönen Gruß und DANKE für eine Antwort  Wilfried
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
4.477 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
4.477 Aufrufe
Hallo @Wilfried_G.
1. Warum möchtest du ein BIOS Update machen? Funktioniert irgend etwas nicht?
2. BIOS Updates kommen über den Gerätemanager. Hier (Nachricht 5) steht beschrieben wie das funktioniert.
3. Damit wir aber auch noch mal schauen können, brauchen wir ein Foto von deinem BIOS mit allen Nummern.
Wilfried_G
Nachricht 3 von 11
4.464 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
4.464 Aufrufe
Hallo, und Danke für die Antwort. Also ich suche ein Bios-Update in der Hoffnung das der Bootvorgang sich mit einem neuen BIOS beschleunigen lässt. Dauert recht lange, bis 120sec zur Bedienbarkeit.  Empfehlungen wie Quickboot oder Fastboot einschalten geht nicht, weil gibt es nicht in diesem BIOS.
Ich versuche mal BIOS-Fotos einzufügen.  Und Danke schonmal.
Gruß Wilfried
Nachricht 4 von 11
4.447 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
4.447 Aufrufe
Hallo @Wilfried_G.
Was genau meinst du mit "Bedienbarkeit"? Bis du dein Windowspasswort eingeben kannst? Oder (nachdem du dein Windowspasswort schon eingegeben hast) bis Windows alle Hintergrunddienste und Programme in der Taskleiste geladen hat und das Notebook flüssig reagiert?
In erstem Fall würde ich mal die Standardwerte (Setup Defaults) im BIOS laden. Im zweiten Fall kann es an einem zugemüllten Betriebssystem liegen. Du könntest dir dann mit dem Media Creation Tool einen Windows 10 Installations USB Stick erstellen und Windows 10 einfach mal frisch neu installieren.
Das Notebook wurde im Dezember 2019 verkauft. Seit wann kannst du diesen Effekt denn beobachten? Wenn es anfangs noch funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr, kann es nicht am BIOS liegen, denn am Anfang hattest du die gleiche BIOS-Version wie jetzt. Oder hast du zwischenzeitlich mal ein BIOS-Update gemacht und seit dem ist der Effekt vorhanden?
Wenn über den Gerätemanager oder das Windowsupdate (evtl. auch unter "optionale Updates") keine neuere Version als N.1.53 eingespielt wird, gibt es meines Wissens nach keine neuere. Hattest du das mal geprüft?
Wilfried_G
Nachricht 5 von 11
4.431 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
4.431 Aufrufe
Hallo Andi !
Startzeit bis zur Bedienbarkeit; damit meine ich, Mauszeiger auf Desktop klickt Icon an und Fenster öffnet sich. Passworteingabe habe ich auf Automatisch, also kein Zeitverlust meinerseits.
Die Boot Zeit war gleich von Anfang an so lang. Installiert sind nicht übermäßig viele Programme, ich benutze viel Portable Tools die ich nur bei Bedarf starte. Außerdem habe ich autoruns64, und damit alle, für mich unnötigen Starteinträge deaktiviert.
Im März hatte ich schon mal bei Medion angerufen und mit einem Mitarbeiter über diese Problematik gesprochen, leider ohne neue Idee und zu der Zeit gab es kein Biosupdate.
Ich habe auf ein Biosupdate gehofft, weil die Anzeige „MEDION“ beim Start schon recht lange stehen bleibt.  Zum Vergleich habe ich noch einen 8 Jahre alten Lenovo mit SSD nachgerüstet, (der Medion startet ja auch von SSD) etwa gleiche Installationen auch Win10 und Startzeit weniger als die Hälfte   (25 – 30sec)
Danke nochmal für deine Bemühungen, ich warte dann weiter und rufe irgendwann mal wieder bei Medion an.
Danke nochmal  Gruß  Wilfried
Nachricht 6 von 11
4.422 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
4.422 Aufrufe
@Wilfried_G
Warum hast du den Core Voltage Offset auf -50 mV gestellt?  Seite Avanced unten.
Wolltest Du Downclocking? Kann mir nicht vorstellen dass das beschleunigend sein soll.
Wilfried_G
Nachricht 7 von 11
4.398 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
4.398 Aufrufe
Hallo daddle!  danke für deine Nachricht,  - aber ich habe im Bios nichts verstellt, alles ist noch im Auslieferungszustand.
Die core voltage offset   Einstellung  habe ich mir angesehen, ich kann daran allerdings nichts ändern, jedenfalls kann bei diesen 50 - nichts ändern.  Über dieser Zeile steht OverClocking Feature  auf Enabled da kann man nur noch Disabled auswählen. Aber hat das mit der -50 was zu tun ?  Ohne Ahnung möchte ich nichts verstellen. Kann es sein das  diese Einstellung im BIOS fest ist, weil ich neben der Starttaste einen Schalter habe mit dem ich Office, Turbo oder Game einstellen kann. Diese Einstellungen machen sich aber nach meinem Gefühl nicht irgendwie bemerkbar.
Danke für Mühe und noch einen schönen Restsonntag  Wilfried
Nachricht 8 von 11
4.390 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
4.390 Aufrufe
Dann disable doch mal Overclocking.
Die -50 core voltage offset kannst Du nicht durch antippen verändern? Vielleicht aber wen  overclocking disabled ist.
Wilfried_G
Nachricht 9 von 11
4.382 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
4.382 Aufrufe
Habe eine Einstellmöglichkeit gefunden, (Ziffernblock geht nicht,  nur obere Zahlentasten)  aber was kann passieren bzw. worauf muss ich achten wenn ich von minus auf 0 oder in den + Bereich verstelle?
Wärmeentwicklung jetzt 35 - 50 Grad, wo wäre denn eine obere Grenze ? Oder passiert noch anderes?
Mfg Wilfried
Nachricht 10 von 11
4.377 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
4.377 Aufrufe
@Wilfried_G
Wie wird er denn eingestellt wenn du auf Default (Standard) Werte gehst?
10 ANTWORTEN 10
