[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 REPLIES 708
Message 1 of 709
Message 1 of 709
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Tags (2)
708 REPLIES 708
Message 581 of 709
Message 581 of 709
Hallo @Abweichler.
Habe ich so in der Konstellation noch nicht getestet. Ich halte es auch für zu gefährlich, den Akku während des Flashens nicht einbauen zu wollen. Vermutlich müsste das Gerät zur Reparatur eingesendet werden, wenn während des Flashens der Strom ausfällt oder du versehentlich über das Kabel stolperst. Wäre mir zu riskant.
Falls das Flashen ohne Akku nicht funktionieren sollte, wirst du wohl oder übel doch zum Kühlschrank laufen müssen. Einen "secret switch" gibt es nicht.
Message 582 of 709
Message 582 of 709
Abweichler schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit ein BIOS-Update ohne Akku durchzuführen?
Mein Akku ruht gut verpackt im Kühlschrank und ich habe keine Lust den für jedes kommende BIOS-Update einzubauen. Mit Netzspannung sollte es doch kein Problem sein ...
@Abweichler
Wie oft glaubst du gibt es denn dass es ein Bios-Updates gibt ?   Smiley LOL
Und "Einbauen" ist ja eine etwas übertriebene Beschreibung
Ausserdem kannst du dann den Akku  gleich auf optimalen Ladezustand prüfen.   Smiley Wink
Abweichler
Message 583 of 709
Message 583 of 709
Danke erstmal für die Antworten.
Anzahl der Updates:
Die Schlagzahl ist momentan ziemlich hoch. Ich habe hier seit Dezember 2015 drei BIOS-Updates auf dem Schirm (2.13, 2.17 und 2.20) und weiß nicht ob es nicht noch welche dazwischen gab oder wieviele noch kommen.
Terminus "Einbauen":
Der Terminus "Einbauen" ist in diesem Zusammenhang absolut korrekt 😉
Außerdem geht es mir auch darum die Feuchtigkeitsdichte Verpackung des Akkus nicht erneuern zu müssen.
Gefährlichkeit ohne Akku:
Ich weiß nicht wo ihr lebt, aber von der Wahrscheinlichkeit her habe ich hier (ich lebe nicht in einer Favela) eher einen Sechser im Lotto als das mir beim Flaschen der Strom ausfällt oder das irgend ein Grobmotoriker über das Netzkabel stolpert. Meinst Du nicht?
So, wenn nicht doch noch jemand einen zielführenden Tip für mich hat werde ich Wohl oder Übel doch irgendwann den Akku kurzzeitig einsetzen müssen. Mal sehen 🙂
Message 584 of 709
Message 584 of 709
@Abweichler
Der GAU kommt dann wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Immer durch einen dummen Zufall. Smiley Surprised
Du hast mein tiefes Mitgefühl für die aufwendige "Arbeit" die auf dich wartet. Smiley LOL
Abweichler
Message 585 of 709
Message 585 of 709
Ich brauche Dein Mitgefühl nicht, stecke es Dir.
Message 586 of 709
Message 586 of 709
@Abweichler
Sehr nett von Dir! Freundlich-leichte Ironie verträgst du wohl nicht.  Smiley Embarassed
Aber dein Alias ist schon richtig gewählt, abweichend ja, aber von der Nettiquette!
Higgins
Message 587 of 709
Message 587 of 709
Hi@All,
vielleicht kann mir jemand helfen. Seit heute läßt sich mein Akoya E6424 nicht mehr starten. Der Ein-/Aus-Schaltr blinkt, alle LED's sind aus. Weder ohne noch mit Ladegerät, weder mit lange oder kurz Drücken des E/A-Schalters läßt sich etwas bewirken. Eine Resetmöglichkeit habe ich nicht gefunden, na ja, und den Akku rausnehmen - das geht ja auch nicht mehr.
Hat jemand eventuell eine Lösung für mich?
Higgins, total verzweifelt Smiley (traurig)
Higgins
Message 588 of 709
Message 588 of 709
Hi Andi,
Danke für deine vielen hilfreichen Antworten hier im Forum.
Könntest du vieleicht anhand eines Fotos zeigen, wo die Nasen, welche die Wartungsklappe nach dem Entfernen der Schrauben noch festhalten, zu finden sind?
Ich muss den Workaround mit dem komplett stromlos setzen durchführen und möchte nichts kaputt machen, da ja noch Garantie auf dem Gerät ist.
Danke!
Higgins
Message 589 of 709
Message 589 of 709
Hallo @Higgins.
Aktuell habe ich das Gerät nicht griffbereit. Schau mal, ob es irgendwo an der Klappe eine leichte Aussparung oder Erhöhung gibt, wo du mit dem Finger druntergreifen kannst. Dort kannst du anfangen die Klappe zu lösen und dich rundherum vorarbeiten. Du muss nur ein bisschen fester ziehen.
Message 590 of 709
Message 590 of 709
Hallo  @Higgins Akku-Ausbau, Speicher oder SSD (M2) aufrüsten
Hier ist eine zusammengefasste Beschreibung zum Vorgehen, je nach Modell und Vorhaben:
-> entweder 2 Schräubchen im Boden neben der Akku-Fuge lösen, sind mit einem kleinem geprägtem Batteriesymbol gekennzeichnet.
Oder der Akku sitzt unter dem Wartungs-Deckel mit noch einer Schraube befestigt, je nach Modell: (oder Speicher, SSD)
->  die die Schraubenlöcher abdeckenden Gummi-Stöpsel (soweit vorhanden) in den Serviceklappen-Schraubenlöchern rauspulen und dann die Schrauben entfernen
-> Nach Entfernen der Schräubchen sind am Wartungsdeckel noch mehrere unter dem anliegendem Gehäusebodenrand reichende breite Plastiklaschen.
-> Man muss den Wartungsdeckel etwas aufwölben, damit die Laschen herausgezogen werden können.
-> Man fängt an der Stelle an, die eine kleine Vertiefung im Rand des Bodens zum Wartungsdeckel hin aufweist.
-> Am vorderen Rand, oder seitlich-mittig die Klappe da anheben, wo eine ca 1 cm breite Vertiefung für einen Plastikspatel ist
-> Da mit einem Kunststoff-Spatel oder mit Tuch umwickelter Schraubenzieherklinge vorsichtig unter den Deckelrand gehen und diesen anheben, damit den Deckel etwas aufwölbt und man ihn dann vorsichtig hin- und herbewegend mehr anheben kann, bis die Laschen rausgleiten können.
-> Dabei mit einer  Scheckkartenecke oder Kunststoffspatel am entstehendem Spalt entlanggleiten und das Lösen der Nasen erleichtern.
Und falls gewünscht für Speicher / SSD-Einbau:
-> Darunter sitzen auch die Speicher-Riegel. Sich vor dem Austauschen bzw Einsetzen erden, an Heizung  oder Wasserhahn anfassen. Das Gleiche gilt für den Wechsel/Einbau einer HDD/SSD oder M2-SSD.
-> Die Ram-Riegel seitenrichtig unter Berücksichtigung der Aussparung in der Kontaktleiste fest genug in diese Kontaktleiste einschieben, damit die seitlichen Klammernasen in die Aussparungen einrasten.
-> Wartungsdeckel wieder einsetzen, zuerst an der Stelle gegenüberliegend der oben genannten Vertiefung die Nasen einsetzen, mit leichtem Druck, evtl. unter leichter Aufwölbung des Deckels, auch die seitlichen Nasen einklicken lassen, dann die Schrauben eindrehen, bis sie gerade fest werden. Achtung nach zu fest kommt lose! Smiley Wink
708 REPLIES 708
