[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 REPLIES 708
Message 1 of 709
Message 1 of 709
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Tags (2)
708 REPLIES 708
m0LN4r
Message 481 of 709
Message 481 of 709
@TCLo
Japp, besser ausweichen.
Habe den lüfter eingeschaltet:
Windows sind auf Balanced
Intel Grafik Balanced
Und das Resultat ist, der notebook hat jetzt mit dem lüfter die selben temperaturen wie früher Ohne beim Lesen/Schreiben von email, office etc.
Ich habe zusatzlich das power management angepasst mit der einstellung in windows CPU kühlung policy: Passive,
aber es hilf auch nicht.
Der notebook ist jetzt beim email schreiben/lesen lauter als zuvor.
Sehr sehr schade, wenn es lautlos sein könnte.
RollinCHK
Explorer
Message 482 of 709
Message 482 of 709
Das Notebook ist nach dem Firmware-Update weder lauter noch sonst was. Der Lüfter läuft auch nicht häufiger / schneller / rasanter... alles gut...
m0LN4r
Message 483 of 709
Message 483 of 709
Also hier ist 5minuten GPU-Z mit dem neuen bios.
5 Minuten im leerlauf nur maus auf dem desktop und Raumtemperatur ist bei 20C grad.
Wie wir es sehen können die GPU sollte laut hersteller auf 300MHz heruntertakten, tut sie aber nicht.
Taktet nur bis 450MHz und is schon bei maus bewegun sofort auf 950MHz
Die Temperatur ist auf 40C grad gestiegen mit eingesaltetem lüfter.
Solche Temperaturen waren bei v2.13 _ohne_ Lüfter im selben Test
Das resultiert in der fruher erwähnten groserem verbrauch und lautstäarke.
Mann mus beachten, das das nur bemerkbar in einer stillen umgebund ist.
Der gestiegene verbrauch wurde mit VOLTKRAFT 4000PRO gemessen.
KDM
Message 484 of 709
Message 484 of 709
Ich habe auch das Biosupdate installiert, keine hörbaren Änderungen festellbar. Vielleicht sind die lauten gleichmäßigen Geräüsche
aber auch nicht der Lüfter sondern die 1 TB Festplatte. Mein Notebook hat sofort nach dem einschalten diese lüfterähnlichen Geräusche. Es ist aber nicht der Lüfter, der schaltet sich ca. 15 sec nach dem hochfahren von Win10 ein und läuft dann gleichmäßig leise. Die Laufgeräusche nach dem einschalten sind rechts vom Touchpad.
NullAhnung
Message 485 of 709
Message 485 of 709
Hallo ans Forum,
also mein MD99680 läuft auch problemlos, das Bios-Updeate werde ich dann noch installieren
Ich habe aber jetzt ein anderes Problem, beim Windows-Update hängt die Anzeige seit 2 oder 3 Tagen bei 62% und es steht da "Updates werden herunter geladen".
Ich habe schon gesucht und gegoogelt aber ich komme da nicht weiter. Ich bräuchte da mal bitte Hilfe, bin aber aber kein PC-Profi, also dann bitte so, daß ich es verstehe und ausführen kann.
Ich sage jetzt schon mal danke und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag.
Grüße
Wilfried
McB
Message 486 of 709
Message 486 of 709
moin @NullAhnung
2 bis 3 tage... da hat dein provider schon mehrmals dir eine neue ip zugewiesen...
ich würde runterfahren und neustarten...
die updates werden dann schon nochmal kommen win ist da ja hartnäckig 😉
viel erfolg & grüssinx
NullAhnung
Message 487 of 709
Message 487 of 709
@McB:
Danke, es hat geklappt. Ich hatte die letzten Tage mehrmals eine Unterbrechung meiner Internetleitung, da ging plötzlich nichts mehr, könnte damit zu tun haben,oder?
Ich habe soeben das Bios 2.17 installiert und nach dem Neustart wurde das Windows auch upgedatet.
Grüße aus HAB
Wilfried
McB
Message 488 of 709
Message 488 of 709
@NullAhnungna... dassoch' schigg' 🙂
mickey$oft hätte es einxlich' merken müssen 😉
HHgrüssinx
DUMich
Message 489 of 709
Message 489 of 709
@Andi: Inzwischen habe ich auch die neue BIOS-Version 2.17 installiert. Fazit: Keine Änderungen spürbar, die Fehlermeldungen sowohl zu den Prozessorkernen als auch zum behobenen Hardwarefehler (WHEA-Logger) erscheinen unverändert bei jedem Systemstart. Also gibt's im/am BIOS wohl doch noch was zu tun Smiley Wink. Ach ja, der Lüfter ist nach dem Update nicht lauter geworden.
P.S.: Gestern hat sich mein E6422 nach längerer Zeit mal wieder ohne jegliche Vorankündigung <pitsch> abgeschaltet, um sofort wieder neu zu starten. Wieder keine Fehlermeldung, auch nicht in der Ereignisanzeige, nur "Windows wurde unerwartet beendet"...
ThomasK1973
Message 490 of 709
Message 490 of 709
bei mir läuft das Bios 2.17 ohne Probleme, der Lüfter ist etwas leiser da er schneller heruntergeregelt wird. Der Stromverbrauch ist unverändert niedrig.
708 REPLIES 708
