[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 RÉPONSES 708
Message 1 sur 709
356 973 Visites
Message 1 sur 709
356 973 Visites
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Balises (2)
708 RÉPONSES 708
lpi
Message 221 sur 709
72 302 Visites
Message 221 sur 709
72 302 Visites
So, Neuigkeiten vom E6422:
BIOS-Update ist durchgelaufen, CPU-Lüfter scheint jetzt öfter mal zu stoppen (kann aber auch Einbildung sein...)
Anzulaufen scheint der Lüfter bei einer CPU-Temperatur von ca. 29°C und stoppen scheint er bei ca. 25°C-26°C.
Die eigentlichen CPU-Kerne haben dabei zwischen 23°C und 28°C. Alles gemessen mit AIDA64.
Mir ist allerdings beim Check mit AIDA 64 ein weiterer unangenehmer Fakt aufgefallen:
Der Akku hatte bereits im Auslieferungszustand nur etwa 38.220 mWh von geplanten 39.000 mWh und entsprechend einen Verschleißlevel von 2%. Jetzt, nach ca. 4 Ladevorgängen und fast ausschließlicher Benutzung über Netzteil (insgesamt nicht einmal 20 Std.Gesamtlaufzeit des Laptops!!!) hat der Akku nur noch eine Kapazität von 37770 mWh und AIDA 64 zeigt schon einen Verschleißlevel von 3% an (rechnerisch ist er sogar bei 3,15%!!!). Wenn die Kapazität weiter so rasant abnehmen würde (was ich NICHT glaube), wäre der Akku bald hinüber...Smiley triste
Ich werde den Akku jetzt mal genauestens beobachten und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch ähnliche Beobachtungen machen können (oder bestenfalls positive, d.h. Akku "erholt" sich wieder...?)
Beste Grüße, lpi
Abweichler
Message 222 sur 709
72 251 Visites
Message 222 sur 709
72 251 Visites
lpi schrieb:
... aber ich wüsste schon gern, WARUM ich etwas erneuern soll.
Ein Teil der Antwort würde dich nur verunsichern Smiley MDR
NullAhnung
Message 223 sur 709
72 142 Visites
Message 223 sur 709
72 142 Visites
Hallo ans Forum,
bei mir lief der Lüfter sonst immer ganz leise mit, wirklich ganz leise.
Seit dem Treiber-Update läuft der Lüfter zwischendurch laut mit, ist immer so schubweise und ist jetzt nervig.
Gibt es bei Win10 eine Ereignisanzeige? Nach dem Update des Grafikkarten-Treibers hat das Laptop mindestens 5 min. gebraucht, dann kam irgendwas mit Fehlermeldung, dann fuhr das Laptop langsam hoch mit Anzeige einer ständigen %-Angabe.
Grüße aus HAB
Wilfried
marko
Message 224 sur 709
72 094 Visites
Message 224 sur 709
72 094 Visites
Hallo Andi, hallo @all
ich habe vor drei Tagen 31.12 am  das aktuelle Bios aufgespielt. 2.13. . Bin im Anschluss sogar mit der F 2 Taste ins Bios gekommen. Das war mal ein tollles Gefühl, da rein zu kommenHomme très heureux
Révélation
Danach hatte ich noch zwei Mal einen schwarzen Bildschirm, ich musste den Rechner mit  der Powertaste runte fahenr.
Hierzu musste die Taste längere Zeit gedrückt bleiben.
Nun läuft der Rechner schon seit einigen Stunden ohne zu mucken.
Keine Meldung mehr von der Graka und ansonsten auch keine Anzeichen von Störungen.
Wie z.B. Bildruckler oder einfrieren.
Ich werde erst Mal keine neuen Treiber aufspielen.
Hatte die SSD aktualisiert, den Graka Treiber 10.18.15.4279 und nun das BIOS 2.13.
Hoffe das ich nun den "Neukauf" genießen kann.
Werde den Thread hier noch weiter lesen um auf dem Laufenden zu bleiben.
Frohes neues an alle und noch nen dicken dank an Andi  für seine Mühe
Marko
RollinCHK
Explorer
Message 225 sur 709
72 090 Visites
Message 225 sur 709
72 090 Visites
Der Grafiktreiber wird sicher von Windows immer mal wieder upgedated, aber in aller Regel sollte das Vorteile bieten, zumindest keine Nachteile...
ThomasK1973
Message 226 sur 709
71 298 Visites
Message 226 sur 709
71 298 Visites
ich hab das neue Bios / UEFI mit der Version 2.13 installiert. Muss ich jetzt auch noch die Firmware der SSD aktualisieren oder ist diese in der 2.13 enthalten?
Bei Medion wird einmal unter Treiber das Bios mit der Version 2.13 sowie die SSD Firmware mit der 2.06 unter Software angeboten.
Abweichler
Message 227 sur 709
71 287 Visites
Message 227 sur 709
71 287 Visites
Die SSD mußt du separat updaten, sind zwei unterschiedliche Dinge.
TCLo
Message 228 sur 709
71 286 Visites
Message 228 sur 709
71 286 Visites
@ThomasK1973: Das sind zwei verschiedene Dinge. Musst Du auch noch installieren!
ThomasK1973
Message 229 sur 709
71 216 Visites
Message 229 sur 709
71 216 Visites
ja stimmt es wurde noch 2.3 für die SSD angezeigt, hab das Update jetzt auf 2.6 durchgeführt
Christian_
Message 230 sur 709
70 759 Visites
Message 230 sur 709
70 759 Visites
Nachdem Firmware-Update für die SSD und dem BIOS-Update funktioniert das Notebook bei mir nun echt gut. Das Lüftergeräusch ist aber immer noch extrem nervig.
@Medion Team: Gibt es schon Fortschritte bei der Anpassung der Lüfterdrehzahl, wie zu Beginn des Threads angekündigt?
708 RÉPONSES 708
