Real time clock error bei Medion P2212T
226 ANTWORTEN 226
haidacher
Nachricht 1 von 227
295.743 Aufrufe
Nachricht 1 von 227
295.743 Aufrufe
Wir haben unseren Medion P2212T auf Windows 10 upgedated
Wenn nun er Lapi aus dem Energiesparmodus heraus wieder reaktiviert wird erscheint zuerst folgende Fehlermeldung:
00C08270: Real Time Clock Error - Check Date and Time settings.
Press F1 to continue or F2 to enter setup
Ich habe das Setup mit F2 schon 2x durchgeführt aber die Meldung kommt immer wieder.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beseitigen kann?
lg
226 ANTWORTEN 226
Mastermind
Nachricht 141 von 227
11.389 Aufrufe
11.389 Aufrufe
Hallo @happyhour,
der überwiegende Teil der Serviceaufträge verläuft völlig reibungslos und wenn Du mal negative Erfahrungen gemacht hast, dann können wir nachträglich gerne schauen, woran es gelegen hat. Sollte es irgendwo Verbesserungspotenzial geben, werden wir schauen, wie wir das umsetzen können.
Letztenendes ist es aber natürlich deine Entscheidung, ob Du die Arbeiten durch unseren Service ausführen lässt, oder den Weg einschlägst, den andere Community User hier schidern.
Grüße
happyhour
Nachricht 142 von 227
11.272 Aufrufe
11.272 Aufrufe
@mini3 - danke für den Hinweis
@Major_Tom   - Danke für die Beschreibung der Vorgehensweise durch den Service.
                           Ich vermag nicht einzuschätzen, ob mein "Service-Erlebnis" dazu führen könnte dass evtl. der Service
                           verbessert werden könnte. Wenn Du der Meinung bist, gib mir einen kurzen Hinweis, ich werde Dir dann
                           nach dem Urlaub den Schrftverkehr  und die ID Nr soweit vorhande überlassen.
godi
Nachricht 143 von 227
11.234 Aufrufe
11.234 Aufrufe
Hallo Major Tom, insgesamt habe ich ca. 1 h benötigt.
Insgesamt 50 Minuten um hier alles durchzulesen und 10 Minuten für den Einbau und Einstellung.
Habe ja die Batterie mit Stecker erhalten.
Hinweis: Nicht vergessen das kleine Klebepapier an der Batterie entfernen! Kontakt ...
Jaaa, sind ja alles Experten...
Verschlußkontrolle, da waren noch zwei kleinere Stellen..
Passt! Danke...
Dafür ist das Einsenden etwas kompliziert, oder?
godi
Nachricht 144 von 227
11.170 Aufrufe
11.170 Aufrufe
Kontakt... sonst klappert's...
moosi
Nachricht 145 von 227
11.084 Aufrufe
11.084 Aufrufe
@Major_ToM
Hallo Major Tom,
habe am 07.07.2016 wegen der Zusendung einer Batterie eine PN mit meiner Adresse geschickt. Bisher habe ich weder eine Batterie noch eine Rückmeldung erhalten. Vielleich kannst Du kurz mitteilen, bis wann mit einer Lieferung gerechnet werden kann.
moosi
Alexander
Nachricht 146 von 227
10.848 Aufrufe
10.848 Aufrufe
Hallo @Major_ToM,
auch ich warte noch auf die Batterie bzw. auf eine Antwort meiner PN vom 19.07.!
Habe dir wie gewünscht, die benötigten Daten (MSN - Kundennummer) mitgeteilt.
Alex
PS: Bin einer derjenigen die schon seit Aprill warten...
mini3
Nachricht 147 von 227
10.830 Aufrufe
10.830 Aufrufe
Hallo leute, jagen aus solchen gründen habe ich die 8 € für die Batterie ausgegeben und etwas gelötet und nach einer Stunde War alles wieder gut.
Das ist die einzige und schnelle Lösung. Selbst wenn ihr ihn einschickt wird es dauern, da Medien wohl alle Hände voll zu tun hat und auch noch Urlaubsreisen ist.
Fazit:nicht warten sondern selber machen.
P.s. hab mich auch erst nicht ran getraut, aber ist wirklich einfach, folgt einfach der sehr guten Anweisung.
Frank
mini3
Nachricht 148 von 227
10.827 Aufrufe
10.827 Aufrufe
Entschuldigt bitte, mein Telefon ist wohl noch etwas müde.
Es soll heißen:
Jagen=ja genau
Urlaubsreisen=Urlaubszeit
cilgo
Nachricht 149 von 227
10.800 Aufrufe
10.800 Aufrufe
Von mir einen Dank an die Medion-Mitarbeiter hier im Forum, dass sie sich für eine Lösung eingesetzt haben. Ich bin für meinen Teil mit der Zusendung der Batterie zufrieden. Das Gerät läuft wieder einwandfrei.
mini3
Nachricht 150 von 227
10.773 Aufrufe
10.773 Aufrufe
Ja das die Moderatoren hier super sind , steht außer Frage.
226 ANTWORTEN 226
