Notebook P6620; MD97760 Warnton beim Hochfahren
6 REPLIES 6
Anfänger123
Message 1 of 7
Message 1 of 7
mein Notebook macht beim Start laute Warntöne, die nur von der Fn Taste gestoppt werden können.
Darnach startet das Notebook normal.
Nach Reinigung der Tastatur ist der Buchstabe  "D"  und der Nummernblock  defekt.
Mit Anschließen einer USB Tastatur ist dann alles o.k.
Frage: Ist die defekte Tastatur der Grund?
           Kann man den Warnton abstellen?
           Kann man die Tastatur selbst reparieren?
Danke im voraus für eventuelle Tipps.
Gruß Franz
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
@Anfänger123
Reparieren geht wohl nicht. Ersatzteile gibt es im Serviceshop. Aber du musst deine MSN dort in die Suchmaske eingeben. Steht auf dem rückseitigen Typenschild..
Befestigt sind die Tastaturen oft durch federnde Clips am Rand, die man zurück schieben muss. Bei manchen Notebooks ist zusätzlich eine Schraube an der Unterseite zu lösen, die meist durch ein Tastatur-Symbol gekennzeichnet ist.
Aber vielleicht postet hier jemand der das Modell selber besitzt und die Tastatur schon mal abgenommen hat.
Anfänger123
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke für den Hinweis,
aber ein Neukauf der Tastatur rentiert sich nicht wegen der Kostenfrage.
Für mich würde die USB Tastatur ausreichen, falls eine Reparatur nicht geht.
Kann man das Notebook nicht so einstellen, dass der Warnton wegbleibt?
Gruß Franz
Message 4 of 7
Message 4 of 7
@Anfänger123
Nun für einige Notebook kosten die Tastaturen hier im Ersatzteilshop schon ab ~22 €. Oder schau mal in der Bucht.
Evtl. kannst du im Bios zum Tastatur-Fehler etwas einstellen; meist ist es aber nur "Halt on error" (der Tastatur) oder eben nicht. Dann musst du eben mit den Piepstönen leben. Oder du benutzt nur den Ruhezustand statt den Laptop auszuschalten.
Anfänger123
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Danke,
Eine neue Tastatur kommt auf ungefähr 35 EUR.
Im BIOS habe ich keine Funktion zum Abstellen des Warntons gefunden.
Kann es an Kontaktproblemen liegen?
Gruß Franz
Message 6 of 7
Message 6 of 7
@Anfänger123
Ja, meist innerhalb der Tastatur-Matrix, und das kriegst du nicht repariert. Wie und warum hattest du gesäubert, solche Probleme treten meist auf wenn  Flüssigkeit in dieTastatur kommt.
Anfänger123
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Zusammenfassung:
Warnton muss mit Taste manuell gestoppt werden und
mit USB Tastatur arbeiten oder neue Tastatur kaufen.
Damit kann man leben.
Gruß Franz
6 REPLIES 6
