Netzwerkadapter verschwunden
5 RÉPONSES 5
testing
Message 1 sur 6
20 733 Visites
Message 1 sur 6
20 733 Visites
seit neuestem habe ich kein Netzwerk mehr (Realtek RTL8723B Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter). Zuerst ist er noch im Gerätemanager aufgetaucht, aber nach dem Zurücksetzen ist er komplett verschwunden. Er ist nirgends mehr wo zu finden ... Ich vermute, dass es evtl. an den Treibern liegt.
Wo finde ich die Treiber zur obigen WLAN-Karte? Auf der Medion Homepage nicht, auf der Realtek Seite nicht. Es gibt nur dubiose Seiten wenn man nach diesem Treiber sucht.
Danke!
PS: Es handelt sich um folgendes Notebook: Medion Akoya S4220 (MSN 30019901). Win 10 64 Bit ist darauf installiert.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 6
24 029 Visites
Message 6 sur 6
24 029 Visites
Hallo @testing.
Wenn der Gerätemanager der Meinung ist, dass das Hardwaregerät zurzeit nicht an den Computer angeschlossen ist, gehe ich von einem Defekt aus. Du kannst nochmal schauen, ob nicht zufällig der Flugzeugmodus aktiv ist, aber ansonsten hört sich das nach einem Defekt des WLAN-Moduls an. Eine weitere Tastenkombination, mit der man die WLAN Karte an- oder auschalten könnte, gibt es ja bei deinem Gerät nicht.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
20 478 Visites
Message 2 sur 6
20 478 Visites
Hallo @testing und herzlich willkommen in der Community.
Normalerweise würde ich bei einem Notebook jetzt eine Reststromentladung empfehlen.
Révélation
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Gerät jedoch fest verbaut und nicht entnehmbar ist, scheidet diese Möglichkeit leider aus. Du könntest das Gerät einmal laufen lassen bis der Akku leer ist, dann den Einschaltknopf ein paar Sekunden gedrückt halten und anschließend das Netzteil wieder anschließen und prüfen, ob das WLAN-Modul wieder angezeigt wird.
Zusätzlich kannst du das Gerät einmal auf den Auslieferzustand zurücksetzen, um einen Softwarefehler ausschließen zu können.
Wenn beides nicht hilft, gehe ich von einem Defekt aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
testing
Message 3 sur 6
20 464 Visites
Message 3 sur 6
20 464 Visites
Hey Andi,
das mit der Reststromladung habe ich mir auch schon gedacht. Leider ist das Teil nicht tot zu kriegen. Auch wenn der Akku schon bei 0% ist, ist er nicht komplett aus. Er geht in eine Art Ruhezustand. Nach 20x Stecker rein, einschalten, Stecker raus, warten bis ausgeht, habe ich es aufgegeben.
Den Auslieferungszustand wollte ich gerade ausprobieren, jedoch startet er nur neu. Ich gehe über die Kacheln auf PowerRecover und starte es, da F11 nicht funktioniert. Mittels USB kann man nur die Treiber und Tools wiederherstellen!? Obwohl soweit alles funktioniert, schreibt er hier nach dem Reboot:
Das Programm kann die Systempartition nicht wiederherstellen, weil ihre Struktur fehlerhaft ist. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice auf.
Schätze mal, dass hier der Wechsel zur SSD schuld daran ist. Gibt es hier noch Möglichkeiten in den Auslieferungszustand zu kommen? Die Recover-Partition ist vorhanden.
Alternativ fällt mir nur ein Windows 10 per USB-Stick neu aufzusetzen. Hier würde aber dann alle Treiber und Tools weg sein. Evtl. kann man die Sachen einfach von der Recover-Partition nehmen? Auf eurer Website gibt es leider keinen einzigen Download mehr für das Notebook ... Idealerweise sollte man wieder in den Auslieferungszustand kommen (inkl. Recover-Partition nach aufsetzen).
Grüße
testing
Message 4 sur 6
20 446 Visites
Message 4 sur 6
20 446 Visites
Hallo @testing
Du kannst ja mal versuchen, den Schnellstart abzuschalten. Danach sollte das Gerät ganz herunterfahren.
Vermutlich hast du die HDD auf die SSD geklont. Daran wird es bestimmt liegen.
Nein, mit dem MediaCreation Tool kannst du auch Windows neu installieren.
Wenn es von der SSD aus nicht funktioniert, ist evtl. beim Klonen etwas schief gegangen. Du kannst ja testhalber mal die originale HDD wieder einsetzen.
Genau das wollte ich auch vorschlagen.
Warum? Die Treiber und Tools liegen doch auf einer anderen Partition. Die musst du bei der Neuinstallation doch nicht löschen. Außerdem könntest du dir vorher die Treiber und Tool sicherheitshalber auf einem USB Stick sichern. Darüberhinaus könntest du die Treiber und Tools auch noch von der ausgebauten HDD nehmen, sofern dir diese in der Originalkonfiguration noch vorliegt.
Genau.
Doch gibt es. Gib hier einfach deine MSN 30019901 ein.
Wie gesagt, die Recover Partition musst du ja nicht löschen. Ob es am Klonen liegt, weiß ich nicht. Ich habe bisher noch nicht getestet, ob F11 noch funktioniert wenn man eine HDD auf eine SSD klont. Das ist aber letztendlich auch nicht so wichtig. Neuinstallieren kannst du mit dem MediaCreation Tool und die Tools und Treiber hast du auf der D-Partition. Es ist alles da was du brauchst.
testing
Message 5 sur 6
20 435 Visites
Message 5 sur 6
20 435 Visites
Hey Andi,
vielen Dank für deine Antwort! Hab noch die alte HDD und diese eingesetzt. Hier taucht der WLAN-Adapter im Geräte-Manager unter ausgeblendete Elemente auf. Die HDD sollte jedoch einen funktionierenden Stand aufweisen. Folgende Meldung:
Code 45: Dieses Hardwaregerät ist zurzeit nicht an den Computer angeschlossen.
Hab jetzt auch die Partitionen verglichen und diese stimmen nicht 1:1 überein. Ich habe zwei Wiederherstellungspartitionen, aber keine OEM-Partition. Theoretisch könnte ich die HDD nochmal klonen.
Interessant, letztens wurden mir keine Downloads angezeigt. Jetzt gehts!
Was ich noch testen könnte ist den Schnellstart abzuschalten. Meinst du dieser hilft? Ich habe es ganz interessant gefunden, dass er bei 0% immer wieder noch hochfährt ... Dann merkt er, dass er zuwenig Akku hat und schaltet sich wieder aus. Hierbei schaffe ich es mich sogar anzumelden, bevor das passiert. Oder soll ich noch testen Windows 10 neu aufzusetzen?
Liebe Grüße,
testing
Message 6 sur 6
24 030 Visites
Message 6 sur 6
24 030 Visites
Hallo @testing.
5 RÉPONSES 5
