Medion Tastatur Laptop Buchstaben und Tastenkombinationen funktionieren nur teilweise!
4 ANTWORTEN 4
Lunamarie
Nachricht 1 von 5
1.442 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.442 Aufrufe
Hallo Zusammen,
leider habe ich das Problem, dass einige Buchstaben und einige Tastenkombinationen nicht mehr funktionieren. Ich habe die Tastatur schon unter dem Gerätemanager deinstalliert und neugestartet. Leider erfolglos! Mein Medion Laptop hat die Modelnr. S6445.
Ich wäre sehr dankbar für eine Rückmeldung.
Liebe Grüße, Lunamarie
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.438 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.438 Aufrufe
@Lunamarie
Hallo Lunamarie,
du müsstest schon beschreiben welche Tastenkombinationen  und Buchstaben nicht funktioniieren. War  das schon immer so, oder  sind erst einige Buchstaben ausgefallen, dann immer mehr? Ist es plötzlich aufgetreten ?
Hat dein Rechner ein eigenes Nummernpad (Zahlenblock) an der re. Seite?
Gruß, daddle
Lunamarie
Nachricht 3 von 5
1.434 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.434 Aufrufe
Hallo Daddl,
erstmal danke für die Rückmeldung. Tatsächlich kam das heute plötzlich als ich meinen Laptop hochgefahren habe und los schreiben wollte. Die ganze Zeit hat es einwandfrei funktioniert.
Die Buchstaben b,B, n, N, die Leertaste, das @ sowie { } funktionieren nicht bzw. kann ich nicht mehr mit der Tastenkombination aufrufen.
Nein, die Zahlen stehen oben.
Liebe Grüße Lunamarie
Nachricht 4 von 5
1.428 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.428 Aufrufe
@Lunamarie
Bei vielen Notebooks ohne extra Ziffernblock kann man über eine Umschalttastenkombination in der  normale Tastatur einen Ziiffer block aktivieren, wobei diese Tasten die umbelegt werden statt der normalen Buchstaben dann Zahlen ausgeben. . Aber das scheint bei deinem NB  nicht der Fall zu sein, da sich diese Doppelbelegung mit Zahlen im re  drittel der Tastatur abspielen, und mit einer Fn Tastenkombination  plus z.B der Num-Taste umschalten lässt.
Die Buhstaben, die bei dir ausfallen, und auch keine Zahlen stattdessen bringen, liegen alle im unterem Bereich oberhalb der Space Taste, so dass ich da einen Schaden vermute. Da reicht schon ein Tropfen Flüssigkeit Tee, Cola oder Kaffee. das die Tastatur  partiell unbrauchbar wird.
Entweder du benutzt so eine kleinere Bluetooth oder USB Funktastatur, oder es gibt auch ein Programm dass die Belegung der Tasten umfunktioniert, und andere nur sehr selten benutzte Tasten mit den ausgefallenen Funktionen belegt. Ist aber gewöhnungsbedürftig. Man kann dann mit Tastatur Buchstabenaufkleber die neu belegten Tasten mit den neu zugeordneten Buchstaben markieren.
Das Programm Sharp Keys gibt es z.B hier:
--> https://praxistipps.chip.de/windows-tasten-umbelegen-so-gehts_11822
Gruß, daddle
Lunamarie
Nachricht 5 von 5
1.423 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.423 Aufrufe
Vielen lieben Dank daddle für deine Hilfe und deinen wertvollen Tipps! Ich werde mir sehr wahrscheinlich eine Funktastatur anschaffen, da es vermutlich die schnellste und einfachste Lösung ist.
4 ANTWORTEN 4
