Medion P7618 BIOS big problem
60 ANTWORTEN 60
busa
Nachricht 1 von 61
158.135 Aufrufe
Nachricht 1 von 61
158.135 Aufrufe
hi, I have a problem with my Medion Akoya P7618 (MD98580), I downloaded and flashed the last bios from medion website (http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=10611), and now the wifi and external graphics card (GT540M) don't work anymore, how I can fix the problem or where I can download the orginal BIOS for the laptop?
Thanks.
Tags (3)
60 ANTWORTEN 60
Nachricht 21 von 61
102.913 Aufrufe
Nachricht 21 von 61
102.913 Aufrufe
busa schrieb:
@daddle
tried now render test and it works http://prntscr.com/9fpmcd
Did you see the Nvidia in the device-manager too?
How did you start it, respectively do you have a link or ist it Part  of the Nvidia-Suite?
busa
Nachricht 22 von 61
102.906 Aufrufe
Nachricht 22 von 61
102.906 Aufrufe
@daddle
no, it display as standard vga graphics adapter, and before the bios update win10 worked for me with gpu, wifi and other devices
busa
Nachricht 23 von 61
102.816 Aufrufe
Nachricht 23 von 61
102.816 Aufrufe
SmiLoDon
Nachricht 24 von 61
102.395 Aufrufe
Nachricht 24 von 61
102.395 Aufrufe
Hallo habe das gleiche Problem, hoffe das jemand die alte Bios Version hier bereitstellen kann?
LG
Smi
busa
Nachricht 25 von 61
102.343 Aufrufe
Nachricht 25 von 61
102.343 Aufrufe
@SmiLoDon
You have the problem only with the GPU? Can you take here a screenshot of GPU-Z
SmiLoDon
Nachricht 26 von 61
102.322 Aufrufe
Nachricht 26 von 61
102.322 Aufrufe
Habe genau das gleiche Problem wie Du 😞
WLAN und GPU funktioniert nicht, genau nach dem flash des Bios. Mit der alten Version lief alles. Liegt auch nicht am Betriebssystem, geht nicht mit Win7 64Bit und auch nicht mit Win 10 64Bit. Habe alle Treiber probiert, Nvidia findet die Karte jedoch bei der installation ist der Treiber nicht kompatible.
Das liegt definitif an der Bios Version.
Also muss das alte Bios drauf, evtl bearbeiten das es als neues erkannt wird, oder es wird doch ein flash Tool geben womit man flashen erzwingen kann?
Nachricht 27 von 61
123.216 Aufrufe
Nachricht 27 von 61
123.216 Aufrufe
busa schrieb:
@daddle
Can you dump your BIOS v009 for me?
tool: https://www.wimsbios.com/files/flashers/ami/afuwin/afuwin-3.05.04.zip
http://prntscr.com/9fsuvv
 @busa
Very nice program!
I started it and the mask gives exact same  Sizes, Core Version, Project Version,FW-ID and FW- GUID as in your Light-Box screenshot.
Just in case, please tell me/us here how to flash it back properly  Smiley (zwinkernd)
@SmiLoDon @busa
But I don't think it's a Bios-Problem. Thousands downloads, and nobody complaint about it so far!  Only you and after you did a complete Reinstall, and before a Win 10- Upgrade! Maybe Win 10 messes something up within the Bios! But a reflash of the "new" bios 00B should help then.
Why not  recover from Recover _Partition.  Don't you have the Recover-files anymore?
So there must be some "trick" for the device-manager being able to see the second graphic-card for Installing / better said assigning the Nvidia-drivers.
That is what I asked the mods here Yesterday; an answer can earliest  be given on monday.
busa
Nachricht 28 von 61
121.168 Aufrufe
Nachricht 28 von 61
121.168 Aufrufe
@daddle @SmiLoDon @Frog
http://prntscr.com/9g28n7
Yeah definitely BIOS 00B caused this problem, @daddle has send me his dumped BIOS 009 and I replaced the .ROM image with the tool AMIUPC v1.07 in M10H100B.exe then I flashed it, now the gpu working.
Medion must remove 00B update or fix it.
@SmiLoDon I can send you the flash tool so you can try or you wait that madion fix it.
@daddle many many many many thanks
I will install now win10 to see if it work also.
edit:
win10 installed without problem, windows update install all driver correctly
SmiLoDon
Nachricht 29 von 61
102.051 Aufrufe
Nachricht 29 von 61
102.051 Aufrufe
@busa
You have a PN 🙂
Edit:
Big Thx @busa and @daddle
I have flash and the GPU+ WLAN is working 😄
McB
Nachricht 30 von 61
101.921 Aufrufe
Nachricht 30 von 61
101.921 Aufrufe
moin @busa
happy you 😉
what i don't understand... you marked your answer as 'helped me' (hat mir geholfen)
i do believe it has been @daddle 😉
and a kudo (+ star) should be a minimum 😉
greets
60 ANTWORTEN 60
