Medion P7618 BIOS big problem
60 RÉPONSES 60
busa
Message 1 sur 61
157 419 Visites
Message 1 sur 61
157 419 Visites
hi, I have a problem with my Medion Akoya P7618 (MD98580), I downloaded and flashed the last bios from medion website (http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=10611), and now the wifi and external graphics card (GT540M) don't work anymore, how I can fix the problem or where I can download the orginal BIOS for the laptop?
Thanks.
Balises (3)
60 RÉPONSES 60
Message 21 sur 61
102 819 Visites
Message 21 sur 61
102 819 Visites
busa schrieb:
@daddle
tried now render test and it works http://prntscr.com/9fpmcd
Did you see the Nvidia in the device-manager too?
How did you start it, respectively do you have a link or ist it Part  of the Nvidia-Suite?
busa
Message 22 sur 61
102 812 Visites
Message 22 sur 61
102 812 Visites
@daddle
no, it display as standard vga graphics adapter, and before the bios update win10 worked for me with gpu, wifi and other devices
busa
Message 23 sur 61
102 722 Visites
Message 23 sur 61
102 722 Visites
SmiLoDon
Message 24 sur 61
102 301 Visites
Message 24 sur 61
102 301 Visites
Hallo habe das gleiche Problem, hoffe das jemand die alte Bios Version hier bereitstellen kann?
LG
Smi
busa
Message 25 sur 61
102 249 Visites
Message 25 sur 61
102 249 Visites
@SmiLoDon
You have the problem only with the GPU? Can you take here a screenshot of GPU-Z
SmiLoDon
Message 26 sur 61
102 228 Visites
Message 26 sur 61
102 228 Visites
Habe genau das gleiche Problem wie Du 😞
WLAN und GPU funktioniert nicht, genau nach dem flash des Bios. Mit der alten Version lief alles. Liegt auch nicht am Betriebssystem, geht nicht mit Win7 64Bit und auch nicht mit Win 10 64Bit. Habe alle Treiber probiert, Nvidia findet die Karte jedoch bei der installation ist der Treiber nicht kompatible.
Das liegt definitif an der Bios Version.
Also muss das alte Bios drauf, evtl bearbeiten das es als neues erkannt wird, oder es wird doch ein flash Tool geben womit man flashen erzwingen kann?
Message 27 sur 61
122 999 Visites
Message 27 sur 61
122 999 Visites
busa schrieb:
@daddle
Can you dump your BIOS v009 for me?
tool: https://www.wimsbios.com/files/flashers/ami/afuwin/afuwin-3.05.04.zip
http://prntscr.com/9fsuvv
 @busa
Very nice program!
I started it and the mask gives exact same  Sizes, Core Version, Project Version,FW-ID and FW- GUID as in your Light-Box screenshot.
Just in case, please tell me/us here how to flash it back properly  Smiley clignant de l'œil
@SmiLoDon @busa
But I don't think it's a Bios-Problem. Thousands downloads, and nobody complaint about it so far!  Only you and after you did a complete Reinstall, and before a Win 10- Upgrade! Maybe Win 10 messes something up within the Bios! But a reflash of the "new" bios 00B should help then.
Why not  recover from Recover _Partition.  Don't you have the Recover-files anymore?
So there must be some "trick" for the device-manager being able to see the second graphic-card for Installing / better said assigning the Nvidia-drivers.
That is what I asked the mods here Yesterday; an answer can earliest  be given on monday.
busa
Message 28 sur 61
120 954 Visites
Message 28 sur 61
120 954 Visites
@daddle @SmiLoDon @Frog
http://prntscr.com/9g28n7
Yeah definitely BIOS 00B caused this problem, @daddle has send me his dumped BIOS 009 and I replaced the .ROM image with the tool AMIUPC v1.07 in M10H100B.exe then I flashed it, now the gpu working.
Medion must remove 00B update or fix it.
@SmiLoDon I can send you the flash tool so you can try or you wait that madion fix it.
@daddle many many many many thanks
I will install now win10 to see if it work also.
edit:
win10 installed without problem, windows update install all driver correctly
SmiLoDon
Message 29 sur 61
101 957 Visites
Message 29 sur 61
101 957 Visites
@busa
You have a PN 🙂
Edit:
Big Thx @busa and @daddle
I have flash and the GPU+ WLAN is working 😄
McB
Message 30 sur 61
101 827 Visites
Message 30 sur 61
101 827 Visites
moin @busa
happy you 😉
what i don't understand... you marked your answer as 'helped me' (hat mir geholfen)
i do believe it has been @daddle 😉
and a kudo (+ star) should be a minimum 😉
greets
60 RÉPONSES 60
